mam sprintera 96rok 2.3d (doka ale to chyba nie ma znaczenia) problem mój polega na tym że silnik co jakiś czas dziwnie pracuje nawet nie wiem ja to wytłumaczyć to jest tak jak by zaczynał szybciej pracować i nierówno jak by zaraz miał zgasnąć. dzieje się tak (przynajmniej mi się tak wydaje) gdy np: przejadę przez jakiś uskok i zatrzymam zaraz na chwilkę auto a czasem porostu zaczyna tak wariować sam z siebie ale tylko na wolnych obrotach i jak go przegazuje to wszystko wraca do normy. dodam że podczas jazdy nic się nie dzieje chodzi idealnie. proszę o jakieś poradę
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 208D 2.3D dziwna praca silnika
Może ten temat coś Ci pomoże lub naprowadzi na jakieś wnioski.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=138420 _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Zwróć uwagę kolego na szczelność instalacii podciśnienia ,WAG,to są cienkie przewody podciśnienia rozprowadzone do reflektorów, otwierania-zamykania obiegu powietrza (nadmuchu wew-zew) w skład instalacji wchodzi też pompa wtryskowa i stacyjka (wył silnika).Sprawdz zawór termiczny jest przy kolektorze ssącym obok pompy wkręcony w blok silnika dochodzą do niego dwa przewody ciśnieniowe (zimny silnik zawó zamknięty) przy wmianie ważny jest kolor
Następny etap to pompa wtryskowa a to już wyższa szkoła jazdy sam nic nie zrobisz.
