( Mercedes klasa C ) Kontrolka silnika , C-klasa, 2,2 diesel. - 2009r.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
SP6HTQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeczpospolita polska
Posiadane auto: MERCEDES C-KLASA, KOMBI, 2,2diesel - 2009r.
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 17:36
Witam!!
[b][b]MERCEDES BENZ C-KLASA, 2,2DIESEL - 2009r. skrzynia automat.
Podczas wolnej jazdy zgasł silnik i włączyła się żółta kontrolka awarii silnika.
Po ponownym przekręceniu kluczyka auto odpaliło bez problemu ale kontrolka silnika dalej świeciła.
W warsztacie powiedziano mi że nie wiedzą co jest ale wyświetlił się taki błąd:
SPRAWDŹ ELEMENTY N10/1 (moduł sterujący SAM z przodu z modułem przekaźników i bezpieczników) N10/1 KN(przekaźnik zacisku 81 silnika)
Proszę o radę co się dzieje i co z tym zrobić bo wczoraj znów zgasł silnik.
pozdrawiam
Henryk
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 18:31
Re: ( Mercedes klasa C ) Kontrolka silnika , C-klasa, 2,2 diesel. - 2009r.
podaj kod błędu...bo takie opisy nic nie mówią.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 10:35
Temat został posprzątany ,poprawiony i przeniesiony do odpowiedniego działu.
Kolego SP6HTQ,na przyszłość stosujemy się do zasad panujących na forum,zakładamy tematy zgodne z regulaminem ,zasadami i polską pisownia i reagujemy poprawnie na uwagi moderatorów,czyli np poprawiamy tytuł wątku.Wink
Jeżeli zasady nie odpowiadają ,nie rejestruję się i szukam innego forum,tak?Wink
Tyle ode mnie:)
(zpa 1256585)
SP6HTQ
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 20:50
PRZEPRASZAM, czy coś nie po polsku napisałem? skąd te uwagi??
w tym roku ten błąd znów się zaczął powtarzać.
kod błędu otrzymałem od mechanika taki jak pisałem:
proszę o pomoc bo ostatnio odmówił mi całkowicie posłuszeństwa.
pozdrawiam
Henryk
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 20:59
Jeżeli Twój mechanik podał Ci taki kod błędu to musisz się tylko jego spytać......bo to on taki odczytał.
A jak nie wierzysz to wpisz ten kod w google i zobacz co znajdziesz Wink
Powodzenia, bo to co podałeś nie jest kodem błędu.
SP6HTQ
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 21:06
dzięki za info.
to co mam zrobić, jego program w laptopie taki pokazał.
drugi potwierdził i wykasował tylko świecenie kontrolki ale ona znów zadziałała.
ten drugi to już prawdziwy elektryk samochodowy i mówią, że dobry!! Hi!!
I co mam zrobić?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 21:14
to są kody Mercedesa....niech odczyta numer kodu i Ci poda.
Kody MERCEDES
Powertrain
P0100 Masa lub objętość Awaria obwodu przepływu powietrza
P0101 masy lub objętości przepływu powietrza Zakres obwodu / Performance Problem
P0102 masy lub objętości przepływu powietrza niski sygnał wejściowy
P0103 masy lub objętości przepływu powietrza wysoki sygnał wejściowy
P0104 masy lub objętości przepływu powietrza, obwód przerwany
P0105 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / Awaria obwodu ciśnienia barometrycznego
P0106 ??ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / ciśnienia barometrycznego Zakres obwodu / Performance Problem
P0107 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / Niskie ciśnienie barometryczne Wejście obwodu
P0108 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / Wysokie ciśnienie barometryczne Wejście obwodu
P0109 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze / Obwód Przerywany ciśnienia barometrycznego
P0110 Temperatura powietrza dolotowego Awaria obwodu
P0111 Temperatura powietrza dolotowego obwodu Zakres / Performance Problem
P0112 Obwód temperatury powietrza dolotowego niski sygnał wejściowy
P0113 Obwód temperatury powietrza dolotowego wysoki sygnał wejściowy
P0114 Obwód temperatury powietrza dolotowego Przerywany
Temperatura płynu chłodzącego silnika p0115 usterka
P0116 Temperatura cieczy chłodzącej silnika Zakres obwodu / Performance Problem
P0117 Obwód temperatury chłodziwa silnika niski sygnał wejściowy
P0118 Obwód temperatury chłodziwa silnika wysoki sygnał wejściowy
Temperatura cieczy chłodzącej silnika P0119 Obwód Przerywany
P0120 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik Wadliwe działanie obwodu
P0121 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik problem obwodu Zakres / wydajność
P0122 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / Przełącznik A niski sygnał wejściowy
P0123 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / Przełącznik A wysoki sygnał wejściowy
P0124 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik obwodu Intermittent
P0125 Zbyt niska temperatura płynu chłodzącego dla zamkniętej pętli sterowania paliwem
P0126 Zbyt niska temperatura płynu chłodzącego dla stabilnej pracy
P0128 Temperatura płynu chłodzącego płynu chłodzącego Termostat Termostat regulacji temperatury poniżej
P0130 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1, obwód otwarty BEF kota po prawej)
P0131 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1)
P0132 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 1)
P0133 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 1 Czujnik 1)
P0134 Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
P0135 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 1 Czujnik 1)
P0136 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2)
P0137 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 2)
P0138 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 2)
P0139 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 1 Czujnik 2)
P0140 Obwód czujnika O2 Wykryto Nie aktywny (Bank 1 Czujnik 2)
P0141 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 1 Czujnik 2)
P0142 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3)
P0143 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 3)
P0144 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 3)
P0145 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 1 Czujnik 3)
P0146 Obwód czujnika O2 Wykryto Nie aktywny (Bank 1 Czujnik 3)
P0147 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 1 Czujnik 3)
P0150 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1, obwód otwarty przed kotem)
P0151 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 2 Czujnik 1)
P0152 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 2 Czujnik 1)
P0153 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 2 Czujnik 1)
P0154 Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)
P0155 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 2 Czujnik 1)
P0156 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2)
P0157 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 2 Czujnik 2)
P0158 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 2 Czujnik 2)
P0159 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 2 Czujnik 2)
P0160 Obwód czujnika O2 Nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)
P0161 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 2 Czujnik 2)
P0162 Awaria obwodu czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3)
P0163 Obwód czujnika O2 Low Voltage (Bank 2 Czujnik 3)
P0164 Obwód czujnika O2 High Voltage (Bank 2 Czujnik 3)
P0165 Obwód czujnika O2 Powolne Response (Bank 2 Czujnik 3)
P0166 Obwód czujnika O2 Wykryto Nie aktywny (Bank 2 Czujnik 3)
P0167 Podgrzewacz czujnika O2 Awaria obwodu (Bank 2 Czujnik 3)
P0170 paliwa Zgrabna usterka (bank 1)) najpierw sprawdzić nieszczelności lub próżniowe
P0171 Układ zbyt Lean (Bank 1)) uszkodzony MAF (Przepływ powietrza masa) czujnika
P0172 zbyt bogata (Bank 1))
P0173 Awaria trymowania paliwa (Bank 2))
P0174 Układ zbyt Lean (Bank 2))
P0175 zbyt bogata (Bank 2))
Skład P0176 Usterka w obwodzie czujnika paliwa
Skład P0177 Obwód czujnika paliwa Zakres / wydajność
Czujnik Skład P0178 paliwa niski sygnał wejściowy
Czujnik Skład P0179 paliwa wysoki sygnał wejściowy
Temperatura P0180 Czujnik paliwa Awaria obwodu
Temperatura P0181 Czujnik obwodu paliwa Zakres / wydajność
Czujnik temperatury P0182 paliwa niski sygnał wejściowy
Czujnik temperatury P0183 paliwa wysoki sygnał wejściowy
Temperatura P0184 Czujnik obwodu paliwa Przerywany
Czujnik temperatury P0185 paliwa Awaria obwodu B
Temperatura P0186 paliwa Czujnik B Zakres / wydajność
Czujnik temperatury P0187 paliwa B niski sygnał wejściowy
Czujnik temperatury P0188 paliwa B wysoki sygnał wejściowy
Temperatura P0189 paliwa Czujnik B Przerywany
P0190 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Awaria obwodu
P0191 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Zakres obwodu / wydajność
Czujnik ciśnienia szyny paliwowej P0192 Obwód wejściowy niski
Czujnik ciśnienia szyny paliwowej P0193 Obwód wejściowy wysoki
P0194 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Obwód Przerywany
Czujnik temperatury P0195 Wadliwe działanie oleju silnikowego
Temperatura P0196 Czujnik oleju silnika Zakres / wydajność
Czujnik temperatury P0197 Niskie oleju silnikowego
Czujnik temperatury P0198 Wysokie oleju silnikowego
Czujnik temperatury oleju silnikowego Przerywany P0199
P0200 Awaria obwodu wtryskiwacza
P0201 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 1
P0202 Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 2
P0203 Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 3
P0204 Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 4
P0205 Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 5
P0206 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 6
P0207 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 7
P0208 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 8
P0209 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 9
P0210 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 10
P0211 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 11
P0212 Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 12
P0213 Zimny ??Start Awaria wtryskiwacza 1
P0214 Zimny ??Start Awaria wtryskiwacza 2
P0215 Awaria silnika odcinający elektromagnetyczny
P0216 Obwód kontroli rozrządu wtrysku usterka
P0217 Przegrzanie Stan silnika
Stan P0218 Przekazanie Powyżej temperatury
P0219 Stan nadmiernej prędkości silnika
P0220 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / Awaria obwodu przełącznika B
P0221 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik B Zakres obwodu / Performance Problem
P0222 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik B niski sygnał wejściowy
P0223 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik B wysoki sygnał wejściowy
P0224 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik B obwodu Przerywany
P0225 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / Awaria obwodu przełącznika C
P0226 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik C Zakres obwodu / Performance Problem
P0227 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik C niski sygnał wejściowy
P0228 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik C wysoki sygnał wejściowy
P0229 przepustnicy / Płatek czujnik położenia / przełącznik C, obwód przerwany
P0230 pompa paliwa usterka pierwotna
P0231 Pompa paliwa niskiej obwodu wtórnego
P0232 Pompa paliwa wtórnego obwodu Wysoka
P0233 Pompa paliwa wtórny obwód przerwany
P0234 Overboost Stan silnika
P0235 Turbosprężarka Zwiększ Wadliwe działanie obwodu czujnika
P0236 Turbosprężarka Boost Sensor obwodu Zakres / wydajnosc
P0237 Turbosprężarka Boost Sensor obwodu Low
P0238 Turbosprężarka Boost Sensor układ wysokiego
P0239 Turbosprężarka Awaria czujnika doładowania B
P0240 Turbosprężarka Boost Sensor B obwodu Zakres / wydajnosc
P0241 Turbosprężarka Boost Sensor B obwodu niskie
P0242 Turbosprężarka Boost Sensor B obwodu Wysoka
P0243 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki Awaria
P0244 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki Zakres / wydajność
P0245 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki niski
P0246 Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki Wysoka
P0247 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki Awaria
P0248 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki Zakres / wydajność
P0249 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki niski
P0250 Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki Wysoka
P0251 pompy wtryskowej Control "" Awaria (Cam / Rotor / Injector)
P0252 pompy wtryskowej Control "" Zakres / Performance (Cam / Rotor / Injector)
P0253 pompy wtryskowej Control "" Niska (Cam / Rotor / Injector)
P0254 pompy wtryskowej Control "" High (Cam / Rotor / Injector)
P0255 pompy wtryskowej Control "" Przerywany (Cam / Rotor / Injector)
P0256 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Usterka (Cam / Rotor / Injector)
P0257 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Zakres / Performance (Cam / Rotor / Injector)
P0258 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Niska (Cam / Rotor / Injector)
P0259 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Wysoka (Cam / Rotor / Injector)
P0260 Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Przerywany (Cam / Rotor / Injector)
P0261 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 Niska
P0262 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 Wysoka
P0263 Cylinder 1 Wkład / Balans usterki
P0264 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 Niska
P0265 Obwód wtryskiwacza cylindra 2 Wysoka
P0266 Cylinder 2 Wkład / Balans usterki
P0267 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 Niska
P0268 Obwód wtryskiwacza cylindra 3 Wysoka
P0269 Cylinder 3 Wkład / Balans usterki
P0270 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 niski
P0271 Obwód wtryskiwacza cylindra 4 Wysoka
P0272 Cylinder 4 Wkład / Balans usterki
P0273 Obwód wtryskiwacza cylindra 5 Niski
P0274 Obwód wtryskiwacza cylindra 5 Wysoka
P0275 Cylinder 5 Wkład / Balans usterki
P0276 Obwód wtryskiwacza cylindra 6 Niska
P0277 Obwód wtryskiwacza cylindra 6 Wysoka
P0278 Cylinder 6 Wkład / Balans usterki
P0279 Obwód wtryskiwacza cylindra 7 Niska
P0280 Obwód wtryskiwacza cylindra 7 Wysoka
P0281 Cylinder 7 Wkład / Balans usterki
P0282 Obwód wtryskiwacza cylindra 8 niskiej
P0283 Obwód wtryskiwacza cylindra 8 Wysoka
P0284 Cylinder 8 Wkład / Balans usterki
P0285 Obwód wtryskiwacza cylindra 9 Niska
P0286 Obwód wtryskiwacza cylindra 9 Wysoka
P0287 Cylinder 9 Wkład / Balans usterki
P0288 Obwód wtryskiwacza cylindra 10 Niska
P0289 Obwód wtryskiwacza cylindra 10 Wysoka
P0290 Cylinder 10 Wkład / Balans usterki
P0291 Obwód wtryskiwacza cylindra 11 Niska
P0292 Obwód wtryskiwacza cylindra 11 Wysoka
P0293 Cylinder 11 Wkład / Balans usterki
P0294 Obwód wtryskiwacza cylindra 12 Niska
P0295 Obwód wtryskiwacza cylindra 12 Wysoka
P0296 Cylinder 12 Wkład / Zakres błędu
P0300 Losowe / Wykryto wielokrotne wypadanie zaplonu cylinder
P0301 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 1 <--- często wskazuje problemu katalizatora (mówi BOTONOSI)
P0302 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 2
P0303 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 3
P0304 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 4
P0305 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 5
P0306 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 6
P0307 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 7
P0308 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 8
P0309 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 9
P0311 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 11
P0312 Wykryto przerwy zapłonu cylindra 12
P0320 Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Awaria
P0321 Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Zakres / wydajność
P0322 Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Brak sygnału
P0323 zapłonu / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika Przerywany
P0325 Obwód czujnika spalania stukowego 1 (Bank 1 Usterki lub pojedynczy czujnik)
P0326 Knock Sensor 1 obwodu Zakres / wydajnosc (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0327 Knock Sensor 1 niski sygnał wejściowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0328 Knock Sensor 1 wysoki sygnał wejściowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0329 Obwód czujnika spalania stukowego 1 (Bank 1 Intermittent lub pojedynczy czujnik)
P0330 Obwód czujnika spalania stukowego 2 (Bank 2 Malfunction)
P0331 Czujnik spalania stukowego 2 Obwód Zakres / wydajnosc (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 niski sygnał wejściowy (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 wysoka wartość wejściowa (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 obwodu Intermittent (Bank 2)
P0335 Czujnik położenia wału korbowego usterka (L5)
P0336 Czujnik położenia wału korbowego Zakres obwodu / wydajność
P0337 Czujnik położenia wału korbowego niski sygnał wejściowy
P0338 Czujnik położenia wału korbowego wysoki sygnał wejściowy
P0339 Czujnik położenia wału korbowego, obwód przerwany
P0340 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Awaria
P0341 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Zakres / wydajność
P0342 Czujnik położenia wałka rozrządu niski sygnał wejściowy
P0343 Czujnik położenia wałka rozrządu wysoki sygnał wejściowy
P0344 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu Przerywany
P0350 Cewka zapłonowa Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0351 Cewka zapłonowa Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0352 Cewka zapłonowa B Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0353 Cewka zapłonowa C Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0354 Cewka zapłonowa D Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0355 Cewka zapłonowa E Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0356 Cewka zapłonowa F Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0357 Cewka zapłonowa G Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0358 Cewka zapłonowa H Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0359 Cewka zapłonowa I Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0360 Cewka zapłonowa J Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0361 Cewka zapłonowa K Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0362 Zapłon cewki L Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0370 Timing Reference High Resolution Signal Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal Too Many Impulsy
P0372 Timing Reference High Resolution Signal zbyt mało impulsów
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent / Erratic Impulsy
P0374 taktowania referencyjnego Wysoka rozdzielczość sygnału A żadne impulsy
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Awaria
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Zbyt wiele impulsów
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B za mało impulsów
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent / Erratic Impulsy
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B żadne impulsy
P0380 żarowa / ogrzewanie obwodu "" Awaria
P0381 żarowa / Awaria obwodu wskaźnika grzałki
P0382 Przepływ recyrkulacji spalin Awaria
P0385 Czujnik położenia wału korbowego usterka B
P0386 Czujnik położenia wału korbowego B Zakres obwodu / wydajność
P0387 Czujnik położenia wału korbowego B niski sygnał wejściowy
P0388 Czujnik położenia wału korbowego B wysoki sygnał wejściowy
P0389 Czujnik położenia wału korbowego B obwodu Przerywany
P0400 Przepływ recyrkulacji spalin Awaria
P0401 Przepływ recyrkulacji spalin Wykryto niewystarczające
P0402 Przepływ recyrkulacji gazów wydechowych Nadmierne Wykryte
P0403 Układ recyrkulacji gazów wydechowych Awaria
P0404 Obwód recyrkulacji spalin Zakres / wydajność
P0405 recyrkulacji spalin Czujnik obwodu niskiego
P0406 recyrkulacji spalin Czujnik obwodu wysokiego
P0407 Czujnik recyrkulacji gazów wydechowy B obwodu niskie
P0408 recyrkulacji spalin Czujnik B Wysoka
Usterka wtrysku powietrza wtórnego systemu P0410
System wtrysku powietrza wtórnego Nieprawidłowa P0411 Wykryto przepływu
P0412 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód Usterki
P0413 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód Otwórz
P0414 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający obwód zwarty
P0415 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B Wadliwe działanie obwodu
P0416 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B obwodu otwarty
P0417 System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B zwarcie obwodu
System wtrysku powietrza wtórnego przekaźnika P0418 "" Awaria obwodu
P0419 Przekaźnik wtórnego powietrza Układ wtryskowy "B" Awaria obwodu
Wydajność P0420 Układ katalizatora poniżej progu (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Podgrzewana Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Podgrzewana Katalizator Temperatura poniżej progu (Bank 1)
Wydajność P0430 Układ katalizatora poniżej progu (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Podgrzewana Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Podgrzewana Katalizator Temperatura poniżej progu (Bank 2)
Control System P0440 Wadliwe działanie par paliwa
Układ P0441 kontroli emisji par Nieprawidłowy przepływ przedmuchu
P0442 System kontroli par paliwa Leak Detected (mały wyciek)
P0443 System kontroli par paliwa Zawór regulacji przedmuchu Awaria obwodu
P0444 System kontroli par paliwa Obwód sterowania zaworu przedmuchu Otwarte
P0445 System kontroli par paliwa Valve Control Purge Zwarcie
Control System P0446 Kontrola wentylacji par paliwa Awaria obwodu
P0447 System kontroli par paliwa Obwód sterowania Otwórz Vent
P0448 System kontroli par paliwa Zwarcie sterowania wentylacji
Control System P0449 zawór odpowietrzający par paliwa / Awaria obwodu elektromagnetycznego
Control System P0450 Wadliwe działanie par paliwa czujnik ciśnienia
Pressure Control System P0451 Czujnik par paliwa Zakres / wydajność
System sterowania Czujnik ciśnienia P0452 niski sygnał wejściowy par paliwa
Control System P0453 Czujnik ciśnienia par paliwa wysoki sygnał wejściowy
Pressure Control System P0454 Czujnik par paliwa Przerywany
P0455 System kontroli par paliwa Wykrywanie wycieków (nieszczelności brutto)
P0460 Obwód czujnika poziomu paliwa Usterka
P0461 Obwód czujnika poziomu paliwa Zakres / wydajność
P0462 Czujnik poziomu paliwa niski sygnał wejściowy
P0463 Obwód czujnika poziomu paliwa wysoki sygnał wejściowy
P0464 Obwód czujnika poziomu paliwa Przerywany
P0465 Purge Awaria obwodu czujnika przepływu
P0466 Obwód czujnika przepływu przedmuchu Zakres / wydajność
P0467 Obwód czujnika przepływu przedmuchu niski sygnał wejściowy
P0468 Obwód czujnika przepływu przedmuchu wysoki sygnał wejściowy
P0469 Obwód czujnika przepływu przedmuchu Przerywany
Awaria czujnika ciśnienia P0470 wydechowy
P0471 Czujnik ciśnienia spalin Zakres / wydajność
P0472 Czujnik ciśnienia spalin Niska
Czujnik ciśnienia P0473 wydechowy Wysoka
Czujnik ciśnienia P0474 wydechowy Przerywany
P0475 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego Awaria
P0476 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego Zakres / wydajność
P0477 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego niska
Ciśnienie P0478 Wysokie kontroli zaworów wydechowych
P0479 Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego Przerywany
P0480 kontroli wentylatora chłodzącego 1 Wadliwe działanie obwodu
P0481 kontroli wentylatora chłodzącego 2 Wadliwe działanie obwodu
P0482 kontroli wentylatora chłodzącego 3 Wadliwe działanie obwodu
P0483 Wentylator racjonalności Sprawdź Usterki
P0484 Obwód wentylatora chłodzącego w stosunku do obecnych
P0485 Cooling Fan Power / usterka uziemienia
P0500 Awaria czujnika prędkości pojazdu
P0501 Czujnik prędkości pojazdu Zakres / wydajność
P0502 Czujnik prędkości pojazdu niska wejściowa
P0503 Czujnik prędkości pojazdu Przerywany / Błędny / Wysoka
P0505 Awaria bezczynności systemu sterowania
P0506 Układ regulacji obrotów biegu jałowego niższa niż oczekiwano
Bezczynności systemu RPM P0507 Kontrola wyższy niż oczekiwano
P0510 Zamknięty Awaria przełącznika położenia przepustnicy
P0520 Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik Awaria obwodu
P0521 Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik obwodu Zakres / wydajnosc
P0522 Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik niskie napięcie
P0523 Czujnik ciśnienia oleju silnika / przełącznik wysokie napięcie
P0530 / C Ciśnienie czynnika chłodniczego usterka czujnika
P0531 / C Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego Zakres / wydajność
Czujnik P0532 / C Ciśnienie czynnika chłodniczego niski sygnał wejściowy
Czujnik P0533 / C Ciśnienie czynnika chłodniczego wysoki sygnał wejściowy
Straty P0534 Klimatyzator czynnika chłodniczego
P0550 Moc ciśnienia Wadliwe działanie obwodu czujnika kierownicy
P0551 Moc obwodu czujnika ciśnienia kierownicy Zakres / wydajność
Czujnik P0552 Moc Ciśnienie Mocne niski sygnał wejściowy
Czujnik P0553 Moc Ciśnienie Mocne wysoki sygnał wejściowy
P0554 Moc obwodu czujnika ciśnienia Przerywany kierownicy
P0560 Usterka napięcia systemu
Niestabilny system napięcia P0561
P0562 Niskie napięcie
P0563 Wysokie napięcie
P0565 Tempomat Na Signal Malfunction
P0566 Tempomat Off Awaria Sygnału
P0567 Tempomat Resume sygnał nieprawidłowego działania
P0568 Tempomat Zestaw Awaria Sygnału
P0569 Tempomat Wybrzeże Awaria Sygnału
P0570 Tempomat Accel Awaria Sygnału
Przełącz P0571 Tempomat / Awaria obwodu hamulca
Przełącz P0572 Tempomat / Zestaw obwodu Low
Przełącz P0573 Tempomat / Zestaw obwodu Wysoka
P0574 Tempomat Podobne Awaria
P0575 Tempomat Podobne Awaria
P0576 Tempomat Podobne Awaria
P0578 Tempomat Podobne Awaria
P0579 Tempomat Podobne Awaria
P0580 Tempomat Podobne Awaria
P0600 Wadliwe działanie komunikacji łącza szeregowego
Wewnętrzny moduł sterujący P0601 Błąd pamięci sumę kontrolną
Programowanie modułu sterującego P0602 Błąd
P0603 Moduł kontroli wewnętrznej Keep Alive Memory (KAM) Błąd
Moduł pamięci P0604 Kontrola wewnętrzna RAM (Random Access) Błąd
Moduł P0605 Kontrola wewnętrzna pamięć tylko do odczytu (ROM) Błąd
P0606 PCM Processor Fault
Moduł P0608 Kontrola VSS Output "" Awaria
Moduł P0609 Kontrola VSS Wyjście "B" Usterka
P0620 Nieprawidłowe działanie obwodu sterującego generatora
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator pola "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Lampka kontrolna awarii (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Obroty silnika usterka wyjścia
Wyjście P0655 Silnik Hot Lamp Control Circuit Malfucntion
P0656 Poziom paliwa Awaria obwodu wyjściowego
Kontrola systemu P0700 Awaria skrzyni biegów
System kontroli transmisji P0701 Zakres / wydajność
Układ P0702 Transmission Control elektryczne
P0703 Torque Converter / przełącznik B hamulca usterka
Przełącz P0704 Wadliwe działanie obwodu wejściowego sprzęgła
P0705 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów usterka (PRNDL Wejście)
P0706 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów Zakres / wydajność
P0707 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów niski sygnał wejściowy
P0708 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów wysoki sygnał wejściowy
P0709 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów Przerywany
P0710 Czujnik temperatury płynu przekładniowego Awaria obwodu
P0711 Czujnik temperatury płynu przekładniowego Zakres obwodu / wydajność
P0712 Czujnik temperatury płynu przekładniowego niski sygnał wejściowy obwodu
P0713 Czujnik temperatury płynu przekładniowego wysoki sygnał wejściowy obwodu
P0714 Czujnik temperatury płynu przekładniowego obwodu Przerywany
P0715 Wejście / Turbine Awaria obwodu czujnika prędkości
P0716 Wejście / Obwód czujnika prędkości turbiny Zakres / wydajność
P0717 wejścia / prędkości turbiny Brak sygnału obwodu czujnika
P0718 Wejście / Obwód czujnika prędkości turbiny Przerywany
P0719 Torque Converter / przełącznik B hamulca obwodu niskie
Wyjście P0720 Awaria obwodu czujnika prędkości
P0721 Czujnik prędkości wyjścia Zakres / wydajność
P0722 Wyjście Brak sygnału czujnika prędkości
P0723 Czujnik prędkości Przerywany wyjścia
P0724 Torque Converter / przełącznik B hamulca obwodu Wysoka
Wejście prędkości P0725 Awaria obwodu silnika
P0726 Obwód wejściowy prędkości silnika Zakres / wydajność
Prędkość silnika P0727 Brak sygnału obwodu wejściowego
P0728 Obwód wejściowy prędkości silnika Przerywany
P0730 Nieprawidłowe Przełożenie
P0731 Nieprawidłowe stosunek biegów 1
P0732 Gear 2 stosunek Nieprawidłowa
Stosunek Nieprawidłowa P0733 biegów 3
Stosunek Nieprawidłowa P0734 biegów 4
P0735 Nieprawidłowe biegów 5 Stosunek
Wskaźnik nieprawidłowego biegu P0736 Rewers
P0740 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Malfuction
P0741 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego lub zaciecie Wyniki
P0742 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Stuck On
P0743 Sprzęgło konwertera momentu obrotowego obwodu elektrycznego
P0744 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Przerywany
P0745 Nieprawidłowe działanie zaworu elektromagnetycznego sterowania ciśnienia
P0746 Pressure Control Solenoid Wydajność lub zaciecie
P0747 Elektromagnes kontroli ciśnienia Stuck On
P0748 Elektromagnes kontroli ciśnienia elektryczne
P0749 Elektromagnes kontroli ciśnienia Przerywany
P0750 Solenoid awarię przesuwne
P0751 Elektromagnes A Shift, wydajność lub zaciecie
P0752 Przesunięcie elektromagnetyczny Stuck On
P0753 Elektromagnes A Electrical przesuwne
P0754 Elektromagnes A Intermittent przesuwne
P0755 Elektromagnes B zmiany biegów Awaria
P0756 Elektromagnes zmiany biegów Wydajność B lub zaciecie
P0757 Elektromagnes zmiany biegów B Stuck On
P0758 Elektromagnes B Electrical przesuwne
P0759 Elektromagnes B Intermittent przesuwne
P0760 Solenoid C Malfunction przesuwne
P0761 Solenoid C Wydajność przesuwne lub zaciecie
P0762 Elektromagnes zmiany biegów C Stuck On
P0763 Solenoid C Electrical przesuwne
P0764 Solenoid C Intermittent przesuwne
P0765 Wadliwe działanie przesuwne Solenoid D
P0766 Elektromagnes zmiany biegów D Wydajność lub zaciecie
P0767 Elektromagnes zmiany biegów D Stuck On
P0768 Solenoid D Electrical przesuwne
P0769 Solenoid D Intermittent przesuwne
P0770 Solenoid E Malfunction przesuwne
P0771 Solenoid E Wydajność przesuwne lub zaciecie
P0772 Elektromagnes zmiany biegów E Stuck On
P0773 Solenoid E Electrical przesuwne
P0774 Elektromagnes zmiany biegów E Przerywany
P0780 Awaria przesuwne
P0781 Nieprawidłowe działanie zmiany biegów 1-2
P0782 Nieprawidłowe działanie zmiany biegów 2-3
P0783 Nieprawidłowe działanie zmiany biegów 3-4
P0784 Nieprawidłowe działanie zmiany biegów 4-5
P0785 Shift / Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift / Pasek elektromagnetyczny Zakres / wydajność
P0787 Shift / Timing Solenoid niska
P0788 Shift / Timing Solenoid Wysoka
P0789 Shift / Timing Solenoid Przerywany
P0790 Normal / Awaria obwodu przełącznika wydajności
Wstrzymanie tyłu P0801 Awaria obwodu sterowania
P0803 1-4 upshift (Pomiń SHIFT) Wadliwe działanie obwodu sterowania elektromagnesu
P0804 1-4 upshift (Pomiń SHIFT) Awaria obwodu sterowania lampy
P0805 Czujnik położenia sprzęgła Awaria obwodu
P0806 Obwód czujnika sprzęgła pozycja Zakres / wydajność
P0807 Obwód czujnika położenia sprzęgła niski
P0808 Obwód czujnika położenia sprzęgła Wysoka
P0809 Obwód czujnika położenia sprzęgła Obwód przerywana
P0810 Awaria sterowania sprzęgła Pozycja
P0811 Poślizg sprzęgła Nadmierne
P0812 Awaria obwodu wejściowego Rewers
P0813 Awaria obwodu wyjścia Rewers
P0814 Trans Zakres usterka wyświetlacza
P0815 Awaria obwodu upshift Przełącz
P0816 Redukcja biegu Przełącz usterka
P0817 Obwód Wyłącz początkujących
P0818 Układ napędowy Disconn. Przełącznik wejścia
Dźwignia biegów czujnik P0820 Obwód XY
Dźwignia biegów P0821 Obwód czujnika X
Dźwignia biegów czujnik P0822 Obwód Y
Dźwignia biegów X P0823 Obwód czujnika Przerywany Obwód
Dźwignia biegów P0824 Obwód czujnika Przerywany Y Obwód
P0830 Przełącznik sprzęgła pozycja Wadliwe działanie obwodu
P0831 pozycja sprzęgła Przełącznik obwodu Low
P0832 Pozycja sprzęgła Przełącz układ wysokiego
P0833 Pozycja sprzęgła Przełącznik B Wadliwe działanie obwodu
P0834 Pozycja sprzęgła Przełącznik B obwodu niskie
P0835 Pozycja sprzęgła Przełącznik B obwodu Wysoka
P0836 Przełącznik 4 koła Awaria obwodu
P0837 Przełącznik 4 koła Zakres / Perf CKT
P0838 4 koła Przełącznik obwodu niskie
P0839 4 koła Przełącznik układu wysokiego
P0840 Czujnik Trans Fluid Prasa / przełączyć Awaria obwodu
P0841 Czujnik Trans Fluid Prasa / Przełącznik A Zakres / Perf CKT
P0842 Trans Fluid Naciśnij czujnik / styk obwodu Low
P0843 Trans Fluid Naciśnij czujnik / styk obwodu Wysoka
P0844 Czujnik Trans Fluid Prasa / przełącznik A CKT Intermittent
P0845 Czujnik Trans Fluid Prasa / Awaria obwodu przełącznika B
P0846 Czujnik Trans Fluid Prasa / przełącznik B CKT Zakres / Perforacja
P0847 Czujnik Trans Fluid Prasa / Przełącznik B obwodu niskie
P0848 Czujnik Trans Fluid Prasa / Przełącznik B obwodu Wysoka
P0849 Czujnik Trans Fluid Prasa / przełącznik B CKT Przerywany
P1000 Moduł elektroniczny selektor biegów: Uszkodzona N15 / 5
Wyświetlacz czujnik temperatury otoczenia temperatura powietrza P1101
Wyświetlacz czujnik temperatury otoczenia temperatura powietrza P1102
Wyświetlacz czujnik temperatury otoczenia temperatura powietrza P1103
Wyświetlacz czujnik temperatury otoczenia temperatura powietrza P1104
P1200 Ustawienie rozrządu na prawym brzegu cylindra osłabiona w stosunku
P1208 z wałem korbowym, Wskazuje zużyte koło łańcuchowe na wałku wyważarki (M272) lub zużyty sprzęt instrukcji dla łańcucha rozrządu (M273)
P1228 jeszcze nieznany kod na 1997, C 220 CDI
Problem P1345 z kablami do gorącego filmowego czujnika masowego przepływu powietrza lub samego HFM
Problem P1346 z kabli na gorąco folii czujnika masowego przepływu powietrza lub samego HFM
P1347 5 pinowe złącze do gorącego filmowego czujnika masowego przepływu powietrza podczas unplugged dwóch głównych cyklach
P1349 mierzona powietrza HFM unplausible czujnik klapy przepustnicy w stosunku do
P1350 mierzona powietrza HFM unplausible czujnik klapy przepustnicy w stosunku do
P1351 mierzona powietrza HFM unplausible czujnik klapy przepustnicy w stosunku do
P1352 mierzona powietrza HFM unplausible czujnik klapy przepustnicy w stosunku do
P1386 puk kontrolę
P1519 Zawór sterowania powietrzem biegu jałowego Awaria obwodu
P1570 intermittant Nie Moduł-Start immobilizer
P1581?
Wyświetlacz czujnik temperatury otoczenia temperatura powietrza P1599
Czujnik temperatury powietrza wyświetlacz temperatury otoczenia P1600
Transmisja P1629 bezwładnie domu z powodu pod napięciem
Transmisja P1632 bezwładnie domu z powodu pod napięciem
Transmisja P1633 bezwładnie domu z powodu pod napięciem
Transmisja P1634 bezwładnie domu z powodu pod napięciem
Transmisja P1636 bezwładnie domu z powodu pod napięciem
P1747 Moduł elektroniczny selektor biegów: Uszkodzony Interakcje z CAN ze sterownikiem A1 (zestaw wskaźników)
P1750 Moduł elektroniczny selektor biegów: Bardzo niska kontrola napięcia zasilającego urządzenie
Sprawa P1831 transferu: silnik zabudowy, czujnik położenia, zasilacz jest uszkodzony
P1832 Moduł elektroniczny selektor biegów: Zwarcie w obwodzie N15 / 5 stopnia wyjściowego
Stosunek P1857 z HFM sygnału czujnika ciśnienia kolektora dolotowego do zewnątrz z zakresu
Stosunek P1858 z HFM sygnału czujnika ciśnienia kolektora dolotowego do zewnątrz z zakresu
P1910 Moduł elektroniczny selektor biegów: Sterownik przepięciami
P1912 Moduł elektroniczny selektor biegów: Słaby Push Button napięcia dotykowego
Limit obciążenia P1999 jest aktywny
P2000 NOx Pułapka wydajność poniżej progu (Bank 1)
P2001 NOx Pułapka wydajność poniżej progu (Bank 2)
P2002 M44 (chłodnicy powietrza pompa obiegowa)
P2003 Filtr cząstek stałych wydajność poniżej progu (Bank 1)
P2004 Filtr cząstek stałych wydajność poniżej progu (Bank 2)
P2004 Czujnik MAF Problem wiązki przewodów lub złącze (napięcie niskie, wysokie, zmienne, nieprawdopodobne)
Czujnik P2006 MAF odłączony z pracującym silnikiem
P2006/002 B17 / 8 Charge Czujnik temperatury powietrza: zwarcie do plusa lub otwarty
P2013 przyczyną 47155737/18893 Charcol kanister zawór odcinający wyciek
Adaptacja P2016 Własna skład mieszanki z Bank1 / 2 cylindrze jest w
P2085 max / min na przepustnicy części limitu
Adaptacja P2017 Własna skład mieszanki z Bank1 / 2 cylindrze jest w
P2086 max / min na biegu jałowym limitu
Błąd P2025 z kablem czujnika temperatury powietrza dolotowego
P2026 5 pinowe złącze HFM Unplugged dwa kluczowe cykle
Temperatura powietrza P2027 spożycie zbyt wysokie / Sprawdź chłodziwa pompy i dodatkowy grzejnik
P2029 zmierzona wartość czujnika temperatury powietrza dolotowego nieprawdopodobne
P2030 zmierzona wartość czujnika temperatury powietrza dolotowego nieprawdopodobne
P2032 zmierzona wartość czujnika temperatury powietrza dolotowego nieprawdopodobne
Czujnik P2031 Obwód temperatury spalin (Bank 1 Czujnik 2)
P2032 Czujnik temperatury spalin Obwód Low (Bank 1 Czujnik 2)
P2033 Czujnik temperatury spalin obwodu High (Bank 1 Czujnik 2)
P2034 Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego wykryta przy starcie z powodu czujnika wałka rozrządu, aktualizacji oprogramowania
Czujnik poziomu P2039 oleju Jeśli wszystkie trzy ustawione w M112/M113, telewizja kablowa / usterki okablowania
Czujnik poziomu P2040 oleju Jeśli dwa z nich są, wymienić czujnik
Czujnik poziomu P2041 oleju Dotyczy klasy M z silnikami M112/M113
Czujnik temperatury powietrza P2069 wyświetlacz otoczenia
Czujnik temperatury powietrza P2070 wyświetlacz otoczenia
P2080 Czujnik temperatury spalin Zakres obwodu / wydajność (Bank 1 Czujnik 1)
Czujnik P2081 Obwód temperatury spalin intermittant (Bank 1 Czujnik 1)
P2085 (patrz P2016)
P2086 (patrz P2017)
P202E M16 / 6 przepustnicy siłownika zaworu: Linia transpozycji
P208E M16 / 7 Klapa recyrkulacji powietrza acuator: linia transpozycji
P2089 () banku adaptacja samo R cyl dla wzbogacenia przy częściowym obciążeniu powyżej limitu
P2090 (C) samo dostosowanie R banku cyl dla enlean przy obciążeniu częściowym poniżej limitu
P2091 (e) dostosowanie własny banku R cyl dla wzbogacenia przy obciążeniu jałowym powyższego limitu
P2092 (G) dostosowanie własny banku R cyl dla enlean przy obciążeniu jałowym poniżej limitu
P2093 (B) dostosowanie własny banku L cyl dla wzbogacenia przy częściowym obciążeniu powyżej limitu
P2094 (D) dostosowanie własny L banku cyl dla enlean przy obciążeniu częściowym poniżej limitu
P2095 (F) dostosowanie własny banku L cyl dla wzbogacenia przy obciążeniu jałowym powyższego limitu
P2096 (H) na własny adaptacja L banku cyl dla enlean przy obciążeniu jałowym poniżej limitu
P20E1 ładowania obwodu chłodzącego powietrza: pobiera temperaturę powietrza jest zbyt wysoka
Siłownik przepustnicy P2100 Obwód sterowania silnikiem / Otwórz
Siłownik przepustnicy P2101 Obwód sterowania silnika Zakres / wydajność
P2181 5 pinowe złącze do problemu gorącej Film przyłączem czujnika przepływu powietrza
P2182 5 pinowe złącze do HFM unplugged podczas dwóch najważniejszych cykli
Transmisja P2208: prędkość Y3/6n2 do Y3/6n3 jest nadmierne
Transmisja P2200: Limp domu, pierścień czujnika prędkości błąd K1
Transmisja P2201: Limp domu, pierścień czujnika prędkości błąd K1
P2311 ETC jeden lub więcej wiadomości z ECU i nie jest dostępny w autobusie itp. mogą to elektroniczna jednostka sterująca skrzynia biegów
P2312 ETC Wiadomość "temperatury płynu chłodzącego" nie są dostępne w magistrali CAN
P2314 ETC jeden lub więcej wiadomości z N93 centralnej bramy nie na magistrali CAN
P2315 ETC komunikat "kilometr czytanie" od kontroli jednostkowej A1 zestawie wskaźników na magistrali CAN nie
P2326 ETC wiadomość od N22 sterowniku przycisk AAC nie na magistrali CAN
P2355-002 Sprawdź układ EGR, masa powietrza jest zbyt duży, należy sprawdzić / wymienić przewód EGR
P2404 Sygnał przełącznika przystanku ETC lampa wysłana z ETC przez magistralę CAN nieprawdopodobne
Transmisja P2767: Limp domu, pierścień czujnika prędkości błąd K1
Transmisja P2768: Limp domu, pierścień czujnika prędkości błąd K1
Ciało
B1000 regulacji zasięgu reflektorów HRA: Napięcie zasilania jednostki sterującej jest zbyt niskie (obniżenie napięcia)
B1004 Panel LCP Dolna: Sterownik nie zgadza się typ pojazdu
B1016 EIS Brak zezwolenia od modułu sterującego EWM (moduł elektroniczny) dźwigni selektora
B1021 CAN błąd N10-1 lub A37
B1056 Automatyczna klimatyzacja: Problem w komunikacji CAN z jednostką sterującą DCM-RL
B1132 alarmowe aktywowane poprzez S62 / 7 przełącznika w komorze rękawicowej
B1153 Komponent B48 (przednim siedzeniu pasażera zajęte i uznanie dziecka) wykrył tylko jeden transponder (może być również karta pamięci na przednim siedzeniu pasażera)
B1201 elektryczna regulacja siedzeń przednich lewych: wysokość przodu M27m3 czujnik Halla
B1213 Jeśli zainstalowana pamięć fotela: Rodzaj lewo Napięcie wsteczne lusterko uszkodzone
B1214 Jeśli zainstalowana pamięć Użytkowników: prawy Rodzaj Napięcie wsteczne lusterko uszkodzone
B1226 Czujnik temperatury w samochodzie (B10 / 4)
B1227 wskaźnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury (014)
Temperatura rdzenia B1128 Grzałka (B10 / 1)
Temperatura rdzenia B1229 Grzałka (B10 / 1)
Czujnik temperatury B1230 parownika (B10 / 6)
B1231 ECT sensor (B11 / 4)
Czujnik ciśnienia B1232 chłodniczy (B12)
Czujnik temperatury B1233 chłodniczy (B12 / 1)
Czujnik B1234 Sun (B32)
Czujnik Emisje B1235 (B31)
B1241 Czynnik Wypełnij
B1246 PTS Parktronic: A42b1 (lewy czujnik zewnętrzny, przedni zderzak) wtyk ma słaby kontakt lub jest luźna, lub czujnik lub przewód jest uszkodzony
B1310 Lewa / Okno jest uszkodzony czujnik airbag
B1315 problem w pasażera rozpoznawania fotelika dziecięcego (może być również karta pamięci na przednim siedzeniu pasażera)
Pompa obiegowa B1416 chłodziwa (M13)
B1417 Duovalve (Y21y1), lewy
B1418 Duovalve (Y21y2), prawo
Sprzęgło B1419 elektromagnetyczna (A9k1)
B1420 wzrost obrotów biegu jałowego
Moduł B1421 Pulse (N05)
Interfejs B1422 Series (K1) do zestawu wskaźników (A1)
B1423 Przełączenie bloku zaworów (Y11)
B1424 siłownik wypełniacz węgiel aktywowany (A32m2) otwarty
B1425 siłownik wypełniacz węgiel aktywowany (A32m2) zamknięty
B1432 DTC dla USA
Interfejs B1459 Series (K2) do zestawu wskaźników (A1)
Silniki wysokoprężne B1462 Pełne otwarcie przepustnicy (WOT) sygnał położenia
B1470 Czujnik poziomu paliwa ma na otwarte
B1476 Poduszka powietrzna wskaźnik nieprawidłowego działania i użytkowania lampy jest uszkodzony
B1481 HRA: Część E2m1 (prawy reflektor silnika regulacji zasięgu) ma zwarcie do masy
B1489 HRA: Część E2m1 (Prawo silnika regulacji zasięgu reflektorów) ma przerwę lub zwarcie do plusa
B1492 HRA: Część E1m1 (silnik Zakres regulacji Lewy reflektor) ma zwarcie do pozytywne
B1617 Część E19 / 1 (lampa płyta Left licencja) jest uszkodzony
B1618 Część E19 / 2 (prawy lampa tablicy rejestracyjnej) jest uszkodzony
B1628 Część E2e5 (lampy Kierunkowskaz) w module E2 (prawy reflektora przodu) jest uszkodzony.
B1703 intermittant startu w AAM nie Immobiliser modułu
B1709 Komponent H3 syreny alarmowe - zamontowane lub nie, nie kodowane
B1711 alarmowe aktywowane przez przełącznik kapturem S62
Alarm aktywowany B1725 ATA ciągnącym za pomocą czujnika w PSE)
System B1729 PSE moduł sterowania pneumatycznego A37 Doorlock
Odtwarzacz CD systemu B1736 Navigation za: Sprawdź ogólne CD, Sprawdź blok danych CD, Flimsy danych CD
B1768 Uszkodzony otwarta klapa danych wyłącznik krańcowy (0025) klapa przednia
B1773 HRA: programowanie pozycji zerowej nie zostały jeszcze przeprowadzone lub nie jest możliwe
B1795 Błąd w komunikacji CAN z modułu sterującego EIS
Elektryczna regulacja fotela B1850 przednia prawa: CAN komunikacja przerwana DCM
B1858 Dwukierunkowa sygnału radiowego. Zaprogramowania kod jest ok, ale programowalny kod nie jest zsynchronizowany.
Rezystancja napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie B1863 kierowcy zbyt wysoka (przechowywane w poduszki powietrznej ECU)
Rezystancja napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie B1864 pasażera za wysokie
Obwód B1867 zapłonu ze składnikiem R12 / 9 (z przodu z lewej bocznej poduszki powietrznej zapłonu paszkwil) ma <Ohm
B1869 lewej tylnej stronie stacyjki poduszka powietrzna paszkwil ma <Ohm
B1871 prawy przód zapłonu poduszka powietrzna satyra ma <Ohm
B1873 prawy tylny bok zapłonu poduszka powietrzna satyra ma <Ohm
B1980 Usterka w interfejs pomiędzy komputerem pokładowym i kompasu
B2708?
Podwozie
Moduł Kontrola systemu trakcji C1000
C1010 niskiego napięcia baterii
C1011 ASR / ETS / ESP Przerwanie lub zwarcie obwodu
C1012 Wysokie napięcie akumulatora
C1020 Błąd komunikacji CAN
C1021 CAN komunikacji z EA / CC / Moduł sterowania ISC Interrupted
C1022 ESP komunikacji CAN z układu silnika jest uszkodzony
C1024 CAN komunikacji z modułem sterującym silnika Interrupted
Komunikacja C1025-003 Komunikacja CAN z jednostką sterującą BAS ESP wadliwego
C1032
C1034-000 ESP Brak sygnału poprzez CAN z ETC (Electronic Control transmisji)
Błąd C1035 ESP w komunikacji CAN z modułu kolumny steerting N80
C1043-015 Brak sygnału za pośrednictwem magistrali CAN z zestawem wskaźników IC
Oś C1100 przednia lewa Usterka obwodu VSS
Z przodu po prawej Oś C1101 Usterka obwodu VSS
C1102 ETS / ASR, ABS Lewa tylna Usterka obwodu VSS
C1103 Prawa tylna Usterka obwodu VSS
C1121 AIRMATIC: blad w komponentu B24 / 3 (czujnik acceler.)
C1122 AIRMATIC: blad w komponentu B24 / 4 (czujnik acceler.)
C1123 AIRMATIC: blad w komponentu B24 / 6 (czujnik acceler.)
C1132 AIRMATIC: blad w komponentu B22 / 8 (czujnik poziomu)
C1133 AIRMATIC: blad w komponentu B22 / 9 (czujnik poziomu)
C1135 AIRMATIC: blad w komponentu B22 / 3 (czujnik poziomu)
Czujnik ciśnienia C1140 B34 ESP Zestaw (elektryczne usterki)
C1140 Steering Angle Sensor N49 uszkodzony
C1142 ABS przyspieszenie boczne Open / Zwarcie czujnika
C1144 AIRMATIC: błąd w składniku B7 (czujnik ciśnienia)
Błąd C1140 ESP: pin 18,19,20 na sterowniku ESP skorodowane
Błąd C1145 ESP: pin 18,19,20 na sterowniku ESP skorodowane
C1145 punktu zerowego Błąd składnika B34 (czujnik ciśnienia ESP Tarcza)
C1185 A7/7b1 BAS czujnik membranowy Podróż (Electrical Fault)
C1186 A7/7b1 BAS Membrana Podróż czujnika (Zero Punkt Variation)
C1187 A7/7b1 BAS Membrana Podróż czujnika (przerwa w obwodzie)
C1200 BAS / ETS światło na: Włącznik świateł stop wadliwego
C1201
C1202
C1207 Uszkodzony włącznik światła stopu
C1303 przednia prawa tylna Zawór elektromagnetyczny (Trzymaj) Otwórz / Zwarcie
C1304
C1311 Przełączanie zaworu elektromagnetycznego (wydania) Otwórz / zwarcie
C1312 Pompa Przełączanie zaworu
C1401 Powrót Pompa wysokiego ciśnienia obwodu otwarty / zwarty; Will Not Shut Off
C1401 Pompa wysokiego ciśnienia Powrót A73N1; przekaźnik pompy ABS K25 powrót
C1501 SPS Zawór P
C1504 BAS światła, gra w kolumnie kierownicy czujnik kąta kierownicy powoduje utratę pamięci (?)
C1512 Przegrzany Hamulce
C1525 ABC Krytyczny poziom pojazdu
C1600 Temperatura Po wyłączeniu silnika
Inne systemy
D004 (w AGW) Moduł sterujący wyłączony z powodu zbyt wysokiej temperatury
D100 NAJBARDZIEJ wina w segmencie 0 +1
D101 NAJBARDZIEJ wina w segmencie CP 2
D102 NAJBARDZIEJ wina w segmencie CP 2
D103 NAJBARDZIEJ wina w segmencie 3
D104 NAJBARDZIEJ wina w segmencie 4
D105 NAJBARDZIEJ wina w segmencie 5
D117 NAJBARDZIEJ konfiguracja odbiega od specyfikacji
D500 mikrofon 1 ma zwarcie do masy
D640 magistrali CAN do sterowania jednostki CGW (CAN D): CAN Timeout odbioru danych z urządzenia sterującego CGW
Sterownik D662 Telekomunikacja jest uszkodzony: "CTEL" Jednostka nadajnik i odbiornik
N1100 TeleAid: Brak sygnałów otrzymywanych z czujników prędkości prawej stronie.
N1101 TeleAid: Brak sygnałów otrzymywanych z czujników prędkości po lewej stronie.
N1111 MCS kod błędu: dźwięk wyciszony, zmieniarka CD na krótko przerwane, zaktualizowane oprogramowanie
N1112 MCS: Zagubiona Komunikacja pomiędzy mistrzem D2B i innych urządzeń
N1113 MCS: Zagubiona Komunikacja pomiędzy mistrzem D2B i innych urządzeń
N1116 MCS: Awaria w ringu D2B. Błąd w pozycji 1 w pierścieniu D2B.
N1141 MCS kod błędu: Set-rzeczywista konfiguracja pierścień D2B różni się od faktycznej.
N1150 MCS kod błędu: Nieznany kod błędu: aktualizacja do DAS> 04/2003
Wina N1241 CD, CD nie można odczytać.
90C7 ATA Kod usterki w tylnym SAM: Błąd komunikacji z H3 komponent / 1
9117 Błąd w komunikacji CAN ze sterownikiem Telekomunikacji
9200 SRS: wartość rezystancji w obwodzie zapłonu z R12/13 jest zbyt wysoka
9210 SRS: wartość rezystancji w obwodzie zapłonu z R13/14 jest zbyt wysoka
9260 SRS: odporność na Poduszka zbyt duży. Wymień okablowanie.
9386 AGW nie wysyła na CAN
__________________
SP6HTQ
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 21:58
DUŻO TEGO, skopiuję i dam jemu
dzięki
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 22:07
Skopiuj dla siebie Smile
A on ma Ci podać jeden z tych kodów Smile jak jest kilka to kilka takich numerków.
SP6HTQ
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 22:10
OK, SUPER DZIEKI
SP6HTQ
Wysłany: Sob 02 Sie 2014, 08:22
witam ponownie.
Ale jest pewien problem.
Jak stwierdzić rodzaj błędu jak ta kontrolka silnika zgasła samoczynnie i zapewne włączy się ponownie jak będę akurat w trasie.
Przeważnie włacza się gdy temperatura powietrza wynosi min.30stopni.
miras-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pałuki
Posiadane auto: W 906 315 CDI, W 204 220 CDI
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 10:32
Jedź do mechanika co ma jakieś pojęcie o Mercedesie najlepiej niech podłączą pod SD, jak zgasła kontrolka to się nie przejmuj błąd czy też błędy i tak są zapisane. Tyle co mogę Ci poradzić.
Zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umierać...
SP6HTQ
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 20:53
dzięki
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
