Dołączył: 18 Maj 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkpolska Posiadane auto: Mercedes, klasa A180, W169, silnik 2,00, rok 2004
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 18:50
Przy uruchomieniu kierownica natychmiast kręci w prawo.
Mam pytanie techniczne : W Mercedesie W169 mam problem dotyczący układu kierowniczego elektrycznego. Przy uruchomieniu silnika kierownica natychmiast kręci w prawo o ćwierć obrotu( na postoju),
a z kolei gdy chcę skręci w lewo gdy auto jest uruchomione idzie opornie jakby odczuwając brak wspomagania.
Jak rozwiązać ten problem ?
Ostatnio zmieniony przez Jacek144 dnia Sob 18 Maj 2013, 22:21, w całości zmieniany 2 razy
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przy uruchomieniu kierownica natychmiast kręci w prawo.
My też Ciebie witamy na forum.
Patrząc na punkt 10 regulaminu,powinnam temat wrzucić do kwarantanny.Proszę zajrzeć do lektury i dokonać poprawek _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 21:51
Nie wiem jak mogę to przenieść ponieważ jestem tutaj nowy ..
Mój problem nie został jeszcze rozwiązany .
Przeniosłem i zmieniłem tytuł. Regulamin pkty; 8 i 10. Przeczytaj dokładniej regulamin. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Czy był wyciągany silnik lub skrzynia, w ostatnim czasie? Może być uszkodzony czujnik na przekładni, nie można po nim uderzać i nie lubi wstrząsów. Trzeba podłączyć pod SD i sprawdzić siłę nacisku na kierownicę. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Gdzie ten czujnik się znajduje? W serwisie dowiedziałem się ze ten czujnik nie wystepuje oddzielnie, ale mogą mi pomoc, zamawiając na Allegro przekladnie używaną i wyciągając ten czujnik bezuderzeniowo. Problem w tym ze trzeba oddzielić sworzeń stalowy z aluminiowej przekładni, a jak wiadomo po latach używania te metale nie lubia się odddzielac. Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik, bo nawet regeneratorzy maglownic o tym nie wiedzą. Jak srawdzic czy wymontowany czujnik jest jeszcze sprawny?
Czujnik jest w przekładni, nie da się go zdemontować, nie da się go sprawdzić bez auta. Potrafimy go naprawić i zaprogramować. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
