( Mercedes Sprinter ) Sprinter 311 2.2CDI 2007rok mrugający CHECK
gucio6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: kangoo
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 19:38
Witam. Mam problem ze Sprinterem. Jest to auto z 2007 roku z silnikiem 2.2CDI.
Problem polega na mrugającej kontrolce CHECK. Auto jeździ normalnie ma moc jaką powinno mieć, nic nie szarpie nie przerywa itp. Po podłaczeniu pod komputer wyskakuje błąd czujnika temperatury spalin przed filtrem DPF a temperatura spalin odczytana na komputerze to aż 1200stopni. Czujnik wymieniłem jednak to nic nie pomogło. Błąd nadal ten sam i również odczytana temp spalin to 1200stopni.
Czy ktoś może coś poradzić? Jak to rozwiązać? a może ktoś podobny lub taki sam problem już przerabiał? Proszę PILNIE o pomoc.
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 21:35
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 311 2.2CDI 2007rok mrugający CHECK
sprawdź wiązkę do ECU
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 11:07
Nad silnikiem wiązka elektryczna z silnika przechodzi na nadwozie. Jest tam taki metalowy wspornik który często jest powodem uszkodzenia izolacji wiązki. Trzeba wyjąć obudowę filtra powietrza, odciąć wiązkę od wspornika i dokładnie obejrzeć nylonową koszulkę wiązki. Jeżeli w którymś miejscu jest uszkodzona, to trzeba ją rozciąć i dokładnie obejrzeć wszystkie kabelki. Najprawdopodobniej zwarcie jednego z nich do masy jest powodem pojawiania się w obwodzie czujnika temperatury tzw. "wartości zastępczej"
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
