witam niedawno kupiłem mescedesa sprintera 311 z świecaca sie kontrolka od świec żarowych myślałem ze to swiece żarowe wymieniłem je na nowe bo i tak bym musiał to zrobić bo dawno nie były wymieniane ale problem nie ustał kontrolka ciagle sie paliła po odpaleniu silnika wczoraj kupiłem urzywany przekażnik świec żarowych o nr. 025 545 28 32 dokładnie taki sam nr przekaznika miałem u siebie.
W opisie na allegro nie była napisane ile jest w tym przekazniku pinów, ja mam 4 a kupiłem dokładnie taki sam ale z 6 pinami oznaczenia były takie same w kostce te same numery pinów
tylko nie miałem tych dwóch dodatkowycz kabelków wiec pomyślalem że i tak nic sie nie może stac
po zamianie i odpaleniu problem zniknął ale teraz pytanie czy wszystko jest tak jak być powinno i czy komputer nie bedzie wariował i po co sa te dwa dodatkowe piny nigdzie nie znalazłem informacji czy można zastąpić przekaźnik z 4 pinami na przekaznik z 6 pinami
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 10:39
Re: sprinter 311 przekaźnik świec żarowych
Witamy również.
Jeżeli chcesz na tym forum uzyskiwać jakiekolwiek porady na swoje problemy to niestety musisz zmienić styl pisania. Nie są tutaj mile widziane zdania na pół strony - bo z takiego słowotoku naprawdę ciężko coś zrozumieć. Pisz zdania krótkie (kropki i duże litery!) - na pewno będzie to z korzyścią dla zrozumiałości tekstu.
Teraz po kolei:
Fajnie że Ty wiesz o jakiego Mercedesa chodzi. Jeżeli ktoś usiłuje pomóc to pewnie też by chciał wiedzieć. Oba Mercedesy Sprintery na zdjęciach poniżej mogą nosić oznacznie handlowe "311". Mam nadzieję, że widzisz różnicę? Nawet w opisie nie podałeś roku produkcji - skąd mamy wiedzieć, o jakie auto chodzi?
Naprawa samochodu polega zazwyczaj na zdiagnozowaniu najpierw jaka część jest uszkodzona, a następnie się ją wymienia. Niektórzy wymieniają pół samochodu i są dalej zdziwieni, że kontrolka świeci. Czasami wystarczy po prostu wykasować błąd...
Żarówki w żyrandolu też wymieniasz po roku na nowe? Nawet jak nie są spalone? Sprawdzenie świec jest bardzo proste i dziwię się, że tego nie zrobiłeś.
Właśnie takie są efekty działania "na ślepo". Jeżeli któraś ze świec miała zwarcie to mógł ulec uszkodzeniu przekaźnik. Jednak w normalnej eksploatacji wystarczy po wymianie wykasować błąd z pamięci strownika. Tak! Przekaźnik świec żarowych Sprintera CDI ma pamięć błędów i informacja o spalonej świecy wymaga skasowania - poprzez kilkukrotne załączenie zapłonu lub poprzez podłączenie do komputera serwisowego. Ale z tym się musisz liczyć przy swoich metodach działania - jeszcze nie raz będziesz wymieniać dobre elementy
Przekaźniki o dokładnie takich samych numerach katalogowych są ze sobą zamienne.
Nie wiem jakich "tych". Znowu Ty wiesz jakich "tych" a my nie wiemy nic. Mógłbyś jaśniej? Może fotkę jakąś? Skoro przekaźniki mają ten sam numer - to skąd jakieś dodatkowe piny? Tam są dwie wtyczki - nawet nie byłeś uprzejmy napisać, na której są te dodatkowe.
O którym komputerze myślisz? Bo Sprinter drugiej generacji ma ich przeważnie ok. 4-5
Nic się nie przejmuj - zawsze można jeszcze raz wymienić świece i kupić do kompletu następny przekaźnik - aż do skutku
