( Mercedes Sprinter ) Problem z pilotem centralnego zamka.
FocusMED
Posiadane auto: Sprinter 312 2.9l 1999r. Ambulans kontener
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 15:37
Posiadam Sprintera 312 2.9 1999r. Zabudowa kontenerowa (karetka).
Samochód wyposażony jest w centralny zamek, dostałem do niego 2 piloty (kluczyki typu scyzoryk).
Jeden taki jak w WV z dwoma przyciskami drugi bez przycisków, z mikro włącznikiem pod kluczykiem. Ten z mikro włącznikiem nie działał od początku (spec od zamków twierdzi że jest nie od tego auta ale pilot jest oryginalny i auto z niego odpala, tyle ze zamka nie otwiera).
Drugi pilot działa do wczoraj, do momentu w którym nie wyjąłem z niego baterii w celu jej wymiany. Po włożeniu nowej pilot przestał działać (na testerze radiowym brak aktywności).
Czy ktoś ma jakąś wiedzę na temat co mogło się stać z tym pilotem i na jakiej zasadzie powinien działać ten drugi pilot z mikro stykiem?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 18:09
Re: Problem z pilotem centralnego zamka.
Baterie sprawdzone? (bo nowe to wcale nie znaczy dobre!)
Dobry typ? Prawidłowo wsadzone? Jeżeli pilot w ogóle nie emituje sygnału (o ile pamiętam jest to 433 MHz) to problem synchronizacji raczej odpada. Zresztą te piloty przy wymianie baterii się nie rozsynchronizowywały.
Jeżeli chodzi o ten drugi pilot to działanie jest proste: składasz kluczyk - naciskasz guzik i auto się zamyka. Otwierasz kluczyk - zwalniasz przycisk i auto się otwiera. Zrezygnowano z tego patentu, bo mechanizm zamykania kluczyka z czasem się wyrabia, kluczyk nie przylega dokładnie do obudowy i nie naciska przycisku. Czyli wysiadamy z auta, składamy kluczyk palcem, auto się zamyka. Przestajemy naciskać kluczyk i on pod siłą sprężyny oddala się od obudowy zwalniając przycisk. Skutek jest taki, że odchodzimy od auta które dopiero co zamknęliśmy, a jednak ono jest otwarte...
FocusMED
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 18:18
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z pilotem centralnego zamka.
Tak bateria sprawdzona, i obsadzona prawidłowo, wygląda na to że po prostu pilot zakończył żywot. Pytanie czy da się go naprawić lub dorobić nowy?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 18:37
Czasami po prostu odlutowują się przyciski (mikroswitche) - ale żeby oba na raz?
Połówki obudowy kluczyka są mocno sklejone. Niektórzy piszą, że wystarczy podważyć i się rozejdą - jakoś nigdy takiego szczęścia nie miałem. W ruch szedł ostry nóż i młotek. Brzmi to masakrycznie, ale przy pewnej wprawie ślady po takim rozbieraniu i złożeniu kluczyka są bardzo mało widoczne.
Nowy można dorobić zawsze w ASO - chociaż koszty powalają. Z dorabianiem poza ASO jest podobno kłopot. Można kupić również jakąś uniwersalną podróbkę produkcji azjatyckiej (2 scyzoryki plus centralka) i dopasować jednak z trwałością tych patentów jest różnie. Jedne wytrzymują dłużej, drugie krócej (lub bardzo krótko) W takim przypadku trzeba wyjąć z obudowy oryginalnego pilota pastylkę immobilizera i przełożyć do "chińczyka"
FocusMED
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 19:09
Ok dzięki za odpowiedź, co do ceny w ASO to podobno 600pln, czy to prawda?
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
