( Mercedes Sprinter ) Problem DPF sprinter318
Xeronimus
Posiadane auto: Sprinter318
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 09:33
Na początku chciałbym sie przywitać bo to mój pierwszy post
Mam sprintera 318 o przebiegu 300 tys km z Niemiec mam go juz pól roku
I teraz co wyjazd do Niemiec po zrobieniu okolo1500 km jadąc z prędkością
100-110 km na godzinę na 6 biegu zaczyna mi tracić moc i potem włącza sie
Kontrolka silnika .
Byłem juz u elektronika i stwierdził na komputerze ze mam zepchany DPF i jest tam 10 g sadzy jak pamietam i kazał mi jechać 10 minut na 4 biegu
Z obrotami 3 tys. Po tym zbiegu spadło nagromadzenie sie sadzy do chyba 1 grama jak pamietam i skasowal blad ,sprawdził tez poziom niepamiętnych czego ale było to 61-65 przy gazowaniu silnika na obrotach inpowiedzial ze wartość tego ma byc Max do 100 jednostek.
Znowu wybrałem sie do Niemiec i po prżejechaniu 1300 km cały czas autobanami znowu to samo Crying or Very sad
I co dziwne sprawdziłem spalanie przy prędkości 100-110 auto pali 14,4-15 litrów. A przy 130-140 na 3 tys obrotów spalilo 12,5 Shocked
Test zrobiony na odcinkach ciągłych 300 km w Niemczech .
Prsze o pomoc co z tym fantem zrobić ,
Sprinter318. 2006 rok serwisowane w DE cały czas do zakupu.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 21:16
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem DPF sprinter318
Cześć Laughing
W zasadzie "kuriery" i inne długodystansowce nie cierpią specjalnie na obecność DPF-a. No ale skoro już ten problem jest, to moje rady są takie: Nie wszystkie osady w DPF-ie są w stanie się wypalić - np. popiół.
Wytargaj ten kawałek wydechu (robota nie jest skomplikowana - w zasadzie nawet przyjemna) i wykorzystując zwyczajny Karcher dokładnie przeczyść wkład w obie strony. Rury (dolotowa i wylotowa) są proste i lancą można dosyć skutecznie wypłukać osad z całego przekroju. Płuczemy tak długo, aż będzie lecieć czysta woda. Można zastosować jakąś chemię (jest tego trochę na rynku) ale na jednostkowy przypadek wystarczy płukanie ciśnieniowe. Po dokładnym wypłukaniu korzystając z pomocy latareczki zaglądamy w obie rury i oceniamy stan wkładu. Jeżeli na powierzchni przekroju (na widocznej siateczce) widać ubytki lub przetopienia, to dalsze użytkowanie tego DPF-a stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli siatka jest cała, to montujemy całość spowrotem, a w podłączonym komputerze (najlepiej oryginalna Star Diagnosis) kasujemy wszystkie osady na zero.
Xeronimus
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 22:28
Ok
Jutro to zrobię czytałem gdzieś ze można wlac tam płyn do plukania silników .
Dzięki za radę
Xeronimus
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 22:49
Wymontowalem. DPF
Uczyłem chemi od preparatów do czyszczenia silników skończywszy na czyszczenie kominka
Wylewala sie masa czarnego osady na przemian plukalem woda i powietrzem z kompresora aż woda była czyska i bez piany.
Siatke. Mam. jak nowa zero ubytków
Mam pytanie czy przez DPF widać światło z drugiej strony czy nic nie widać ?
Jutro mam zamiar go zmontować .
FocusMED
Posiadane auto: Sprinter 312 2.9l 1999r. Ambulans kontener
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 06:11
Biorąc poprawkę na konstrukcję DPFu to raczej nie powinno być widać.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 07:25
W Sprinterze 906 rury dolotowa i wylotowa są proste i coś tam trochę widać jak się latarką poświeci. Oprzeć się jednak należy na tym, że woda żwawo przelatuje. Jeżeli siatka nie jest uszkodzona, to możemy przypuszczać, że wkład też nie jest uszkodzony i silny strumień wypływającej wody świadczy o dobrze przeprowadzonym wyczyszczeniu. Przez filtr mocno "zabity" woda początkowo nie leci prawie wcale.
Xeronimus
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 08:09
Na początku woda prawie stała lekko kanałów teraz jak leje z wiadra to leci bardzo mocno ale nic nie widać tzn wczoraj nie było nic widać jak był cały mokre zobaczenia nocce co sie stało czy cos widać ale ak jak mówię różnica jest kolosalna zobaczymy jak bedzie chodzić ,
Dzwonilem do jednej firmy ktora sprzedaje nowe DPF - y. Chcą 1400 zł za niego ale chyba to jakaś podróbka co ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 08:30
Z tego, co pamiętam to tyle kosztuje oryginał. Tylko że w euro. Laughing
lewy006
Posiadane auto: Mercedes 518 CDI, 416 CDI
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 14:42
Witam kolego, mam do Ciebie pytanko, bo mam podobny problem z moja 518 a mianowicie jak byś mógł dać znać czy to czyszczenie coś pomogło i jak zachowuje się autko po założeniu . Z góry dziękuje za odpowiedź.
Xeronimus
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 22:37
Czyszczenie pomogło auto śmiga super ,ale musiałem jeszcze wymienić czujnik temperatury spalania za 250 zł z allegro chyba juz był na wykonczeniu a taplukanka mu zaszkodziła ,check. Sie sam wyłączył zrobiłem juz 2000 km i auto ma moc i chodzi super .
Ile pali ci ten 518 ? Bo mi raz 13 a raz 16 litrów na trasie przy 110-120
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 22:49
No to masz jedyną szansę postawić mi setne (jubileuszowe) piwo.
Trzeba było wyjąć przed płukaniem. Chociaż swoje już przeżył i może takie było jego przeznaczenie... Wink
lewy006
Wysłany: Pią 28 Cze 2013, 00:09
Spalanie , wiadomo autko na blizniaku , jezdzi do 90 km/h (elektroniczne tacho Sad ) z przyczepa , to pali tak do 15 czasami 14 zalezy tez od pogody i co sie wiezie . Ale teraz przez ten dpf to potrafi nawet do 17l dojsc , co mnie na cpn denerwuje troche .
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz.
Xeronimus
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 21:58
Spalanie chyba się poprawi bo strasznie grzeje mi się tylne kola . Z przodu zimne jak cholera więc chyba to jest teraz przyczyna ze skończyło z 12,5 na 16'5. Co ? Rolling Eyes
lewy006
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 15:33
Mam mały problem z swoim sprinterem 518 CDI 2007 rok , a mianowicie zdecydowałem sie na usunięcie filtra dpf na zasadzie wygrania go z sterownika ale pojawił sie problem , samochód po prostu więcej pali i to mysle ze duzo wiecej bo ok 3 litry a z wydechu dochodzi taki dzwiek jakby ten filtr którego nie ma był ciągle wypalany . Czy moze byc to wina zle wygranego dpf ?? z góry dziekuje za odpowiedź ,
lewy006
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 13:22
Witam, moze komus sie przyda a moze nie . A wiec odpowiem co było u mnie przyczyną podwyższonego spalania, okazał sie to zawor egr który po prosyu przesatł funkcjować po wymianie wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
