( Mercedes klasa SLK ) Dusi sie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
numerez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lomza
Posiadane auto: Slk 200 1999
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 19:16
Dusi sie
Witam wszystkich
Wiec problem polega na tym ze auto dusi mi sie (slk r 170 2000 cc 1999rok)wolne obroty faluja ale i podczas dodawania gazu przerywa generalnie jezdzic sie nie da.Wymienilem swiece cewki i kable wymontowalem przeplywke zabieram sie za przeczyszczenie.Dodam ze znalazlem chyba olej w filtrze powietrza nie duzo ale cos tam bylo.Tyle co wyczytam próbuje zrobic moze macie jakies pomysly. Z gory dzieki
Numerez
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 22:56
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Dusi sie
Tutaj bez sd niema co gdybać możesz mieć usterkę komputera silnika, ewentualnie wypadanie zapłonu, i tak dalej. Trzeba autko podpiąć do kompa i sprawdzić co zanotowało i jakie są wartości rzeczywiste silnika. Pozdrawiam
Naprawa mercedes 506218142
numerez
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 17:49
Przyczyna ??
filtr paliwa .....
teraz juz da sie jezdzic jednak od 2,5 tys do 4 tys przerywa przy wcisnietym pedale .....zastanawiam sie nad pompa paliwa ma ktos jakies podpowiedzi?
cewki i kabele wrocily stare:)Aha takie podpowiedzi jak piszecie ze bez sd czy aso sie nie da nie sa na miejscu.Po to jest forum zeby dyskutowac i wymieniac sie informacjami prawda?Jedz do aso to zadna pomoc.........
Numerez
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 08:54
Kolego Numerez
Przede wszystkim zluzuj sie, po to jest forum aby podpowiedziec najprostrza metode...gdzie do ASO cie ktos wyslal to nie wiem bo nie widze na forum, SD w wawie kosztuje u chlopa 24h/7 co przyjedzie do Ciebie 50 zł za diagnoze wiec uwierz , ze warto bo tam wyjdzie co ci dolega...
Nie badz agresywny...bo ci nikt nie pomoze, swoja droga czemu nie poczytales forum ze mna na czele pare osob mialo juz te usterke bo jak widac w tym wieku sie tak zaczyna...
Teraz moze przejde do meritum Twoich problemow Smile
Słusznie bo warto, a swiece sprawdziles w jakim byly stanie ? Był nagar ?
a wiesz, ze 1 na 100 da sie przeczyscic aby znow zaczela jezdzic ? To jest metoda typu mam dziure w kole to bede czesciej pompowal...
Jest to absolutnie naturalne Smile
A teraz moze przyczyno/diagnozy Smile
Najszybciej mowiac masz jeden z dwóch problemów
1. Dławienie, duszenie, falujace obroty, odcinki na krotkim zakresie, dodawanie gazu bo spadaja obroty, extremalne spalanie
to nic innego jak PRZEPŁYWOMIERZ - znajdz moj temat gdzie opowiadam co jak sie zachowuje gdy przeplywka zepsuta (dodam ze np. moj model slk ma inny zakres pracy niz normalnie i mimo uzyczonej sprawnej przeplywki tez nie dzialal...wez to pod uwage naprawiajac domowym sposobem... )
2. pompa paliwa/filtr paliwa
Ostatnio byl przypadek na forum gdzie objawy z duszeniem okazaly sie poprostu pompą...
i tyle... jednakze jakby nie patrzec i zeby sie w koszta nie bawic... jedz na SD, jak sie boisz w serwisach meśka to na Gumtree znajdz swoje miasto i Star Diagnosis i zobacz jak malo prywaciarze biora za usluge...
Ponad to pokasujesz sobie bledy i zobaczysz czy jeszcze cos ci szaleje Smile
Tyle ode mnie pozdrawiam i daj znac jak sie skonczylo !
mav81gd
Posiadane auto: SLK R170 163KM Kompressor 2001r
Wysłany: Sro 17 Lip 2013, 12:03
mam to samo ... przy delikatnym dodawaniu gazu lekko poszarpuje i nie przyspiesza płynnie ... jakby był przytkany.
Ja zaczne od kabli WN ... czy niesprawny filtr paliwa lub pompa wyskoczy na komputerze ??
marcin
skype status
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sro 17 Lip 2013, 12:12
Filtr - NIE
Pompa - TAK
Kable warto sprawdzić jak i świece, nie jest to dużo pracy, oczywiście najlepszy SD Smile
numerez
Wysłany: Sro 11 Wrz 2013, 22:40
No wiec tak ....filterek paliwa to raczej nie byl
Znowu stalo sie to samo ...
podejrzewam wtryski ... wszystkie objawy te same plus czasami kopci
Mam takie pytanie czy dolewac cos do benzyny do czyszczenia wtryskow czy raczej nic nie da ?
Numerez
Piłkarz007
Posiadane auto: Mercedes slk r170 2.0 kompressor 192KM
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 19:45
Witam wszystkich,
ten sam problem u mnie powstał, tyle że mój MB slk 99r 192 km kompresor przestał w garażu spory czas i jak znalazłem dla niego czas to trochę zwariował, filtr paliwa , kable wn, świece, wymieniłem, jak dodam gazu to go stasznie przydusza, takie moje pytanko, odłączyłem wtyczke od czujnika wałka rozrządu i auto pracuje tak samo, czy mogę to uznać jako przyczyne?? z góry dzięki i pozdrawiam Cool
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
