( Mercedes Sprinter ) Odpowietrzanie układu hamulcowego Sprinter 312D 1998r.
john_garfold
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: M-B Sprinter 312D 2.9TDI 1998r.
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 12:22
Prosiłbym o wskazówki odnośnie odpowietrzenia ukł. hamulcowego w starym Sprinterze 312. Chodzi mi głównie o to czy muszę podłączyć komputer przy tej operacji. Auto ma ABS. Szukałem na forum, ale znalazłem sprzeczne porady. Jedni twierdzą, że trzeba odpowietrzać przy przekręconym zapłonie, inni że z komputerem, jeszcze inni że w tym modelu robi się to standardowo. Zauważyłem, że wielu użytkowników po samodzielnym odpowietrzeniu ma potem problemy z hamulcami (miękki pedał). Jakie są najczęściej popełniane błędy przez domorosłych mechaników?
gadu-gadu skype status
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 15:12
Re: ( Mercedes Sprinter ) Odpowietrzanie układu hamulcowego Sprinter 312D 1998r.
Witaj odpowietrzanie przeprowadzasz przy włączonym zapłonie ponieważ auto posiada abs. Dalej to już standard oczywiście zaczynasz od koła najdalej oddalonego od pompy. Pozdrawiam
Naprawa mercedes 506218142
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 18:15
Producent nakazuje podłączenie komputera serwisowego do odpowietrzania. Specjalna procedura uruchamia silnik pompy i cyklicznie otwiera poszczególne zaworki w celu całkowitego wypchnięcia powietrza z układu. Jak nie masz dostępu do komputera, to spróbuj odpowietrzania klasycznego. Akurat w przypadku Sprintera nie ma znaczenia, czy zapłon będzie włączony, czy wyłączony - zaworki i silniczek pompy działają dopiero w przypadku, gdy układ zaczyna działanie regulacyjne - czyli w czasie ruchu pojazdu i poślizgu wzdłużnego kół. W czasie gdy pojazd jest zatrzymany elektrozaworki pompy nie są wzbudzane - obojętnie od położenia kluczyka w stacyjce.
Jeżeli wynik odpowietrzania standardowego będzie niesatysfakcjonujący pozostaje procedura fabryczna.
FocusMED
Posiadane auto: Sprinter 312 2.9l 1999r. Ambulans kontener
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 20:27
Wydaje mi się że procedura z komputerem ma sens w momencie kiedy zapowietrzona zostanie pompa ABSu. Po wymianie np. zacisku czy przewodu poniżej pompy raczej nie ma to znaczenia bo w pompie nie ma powietrza, zwłaszcza jak pozwoli się spokojnie przepłynąć płynowi bez pompowania hamulcem. Wtedy powietrze nie ma jak dostać się do ABSu.
Przynajmniej w VW tak jest.
john_garfold
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 17:38
Odpowietrzyłem układ pilnując, żeby w zbiorniczku caly czas był płyn i auto hamuje pedał odpowiednio twardy. mam natomiast inny problem - po wymianie przewodów, klocków, tarcz i szczęk świeci się stale czerwona kontrolka hamulców, nie ABS.
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesA 160
27 000
142 000 km
