( Mercedes Vito ) Problem z Vito 110 cdi
Czajus
Skąd jesteś (miejscowość / region): oxford
Posiadane auto: Vito 110 CDI
Wysłany: Nie 03 Sie 2008, 15:16
Witam,jestem nowym uzytkownikiem i mam maly problem z moim vitkiem Smile a wiec jechalem sobie jakies 140 km/h i nagle poczulem jakby szarpniecie zapalila sie kontloka ECU nastepnie silnik zgasl,Zjechalem na pobocze odczekalem chwile i wlaczylem silnik,nic nie wskazywalo ze cos jest nie tak silnik pracuje dobrze turbo sie zalacza ale pocieklo troche oleju z przewodu ktory wychodzi u gory z glowicy (jakies odpowietrzenie) i z tylu silnika jakby z pod pokrywy zaworow,slychac tez cos w rodzaju cykajacego zaworu niezaleznie czy silnik jest zimny czy cieply.Prosilbym o jakies porady i wskazowki.Pozdrawiam
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 03 Sie 2008, 21:56
Re: ( Mercedes Vito ) Problem z Vito 110 cdi
sprawdz wtryskiwacze zdejmij kolektor ssący i pokrywe glowicy i zobacz czy jeszcze widać wtryski
Czajus
Wysłany: Pon 04 Sie 2008, 12:21
Zrobilem tak jak napisales i zdjolem pierwsza pokrywe i zobaczylem ze wszystko jest w przepalonym oleju tak przynajmniej dla mnie to wyglada.Wydaje mi sie ze ta gumowa rurka ktora wychodzi z pokrywy zaworow spadla i plulo olejem na silnika a ten sie smazyl bo silnik goracy,chyba ze jeszcze poszla uszczelka pod deklem zaworow? Confused Dzieki za podpowiedz Smile a to cykanie moze podejzewasz z kad ? Smile
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 04 Sie 2008, 15:49
Witam to niejest olej z odmy silnika tylko puściły uszczelnienia wtryskiwaczy jak go odpalisz to powinno być widać z pod którego ucieka kompresia ale musisz wymontować wszystkie i uszczelnić tylko uważaj żeby nic nie wpadło do cylindra bo porysuje cylinder albo skrzywi zawór.wtryskiwacze wymontujesz tylko na dobrze rozgrzanym silniku. Pozdrawiam
Czajus
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 21:22
Kontrolka oleju
Witam kiedys mi pan pomogl przy zdjagnozowaniu problemu z wtryskami Smile Wlasnie po dlugim czasie udalo mi sie naprawic Smile Wszytko dziala pieknie,Ogromnie dziekuje za pomoc Smile mialbym jeszcze jedno male pytanko bo wczoraj zgaslo mi calkowicie podswietlenie tablicy rodzielczej a zapalila sie kontrolka od oleju,olej sprawdzalem jest... rzadnych dziwnych dzwiekow z silnika nie slysze... nie wiem co to moze byc...moze pan sie mniej wiecej orietuje? czujnik cisnienia oleju ? czy jak... Pozdrawiem Maciek Smile
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 12:37
Jak to zgaslo podswietlenie licznika nie dziala i siwieci tylko csinienie oleju??? jak tak to sie dzieje to niech pan sprawdzi czy pod kierownica i pod siedzeniem kierowcy sa wszystkie bezpieczniki dobre bo moze jest jakies zwarcie w liczniku albo na instalacji. Pozdrawiam
Czajus
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 13:43
Po sprawdzeniu bezpiecznikow pod kierownica i wyjeciu ostatniego z dluzszego slupka znikl nawet przebieg i godzina (wczesniej dzialalo) z licznika (bezpiecznik dobry) i zaczelo dziwnie bipac cos jak biper ale kontrolka od oleju juz sie nie pali Smile[/img]
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 23:53
No to raczej cie czeka wizyta u elektryka bo moze masz zwarcie w instalacji
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
