( Mercedes Sprinter ) Sprinter 906 strasznie kopci
tomiboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Glasgow
Posiadane auto: sprinter 903 2.2 cdi 313 2003r ,906 211 2007r
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 22:09
Witam mam problem z Sprinterem 906 211 cdi 2007 kod silnika 646.Oczywiscie tryb awaryjny , bledy powracaja. Samochod strasznie kopci ,na wolnych obrotach slabiej ale po dodanio gazu daje zaslone dymna. Podpiety pod dwa rozne kompy jeden SD drugi Modis wychodza te same bledy:
2514- check component R39/1 Vent line short circuit to ground
2376-check component N3/9 cdi control unit. ActuationM16/6 Throttle valve actuator Voltage is too low
2526-Test signal cable to component Y77/1 (Charge pressure positioner)
2527 Check component Y27/9 ( left EGR positioner) signal line is interrupted
Teraz moje pytanie czy poprzez uszkodzony Egr moga wystapic te 3 pozostale bledy. Jakies pomysly panowie dzieki[/img]
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 08:41
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 906 strasznie kopci
Niesprawny EGR nie spowoduje tak silnego dymienia. Już prędzej zrobi to nieprawidłowo działająca przepustnica która również jest widoczna w błędach.
Jeżeli chcesz sam działać, to nie wystarczy przeczytać błędy i załamać ręce - trzeba się wziąć do roboty. Skoro masz dostęp do SD, to ten komputer (przynajmniej oryginalny - a nie klon) ma dobrze opracowany program do testowania "krok po kroku" każdego jednego błędu. Najczęściej wystarczy multimetr i dobre chęci. Można by się zastanowić, czemu tych błędów pojawia się tak dużo i czy one czasem nie mają jakieś wspólnej przyczyny - np. na zasilaniu poszczególnych elementów.
tomiboy
Wysłany: Sob 17 Sie 2013, 21:26
Witam troche czasu minelo ale nie bylo czasu sprawdzic tego auta, a wiec wiazka z ecu do czujnikow sprawdzona i jest ok.Pytanie do kolegow z forum czy ma ktos schemat Ecu do tego sprintera .
tomiboy
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 21:39
Gerri dzieki za naprowadzenie rzeczywiscie brak zasilania:) Niestety dalej mam blad 2511 czyli dalej egr tyle ze tym razem sygnal faulty. Czasami egr chodzi przewaznie jest w pozycji 5.8 % no i dalej to kopcenie.Moze wiesz w jakiej pozycji ma byc?[/i]
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
