( Mercedes klasa ML ) żółty wykrzyknik w trójkoncie w liczniku
cwiety
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowogard
Posiadane auto: mercedes ML 163 320 2000r
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 22:29
witam,jestem posiadaczem ml163 320 od niedawna z moim ml dzieje się coś dziwnego,czy to przy ruszaniu czy wolnej jeździe czy hamowaniu zapala mi się kontrolka(trójkąt a w nim żółty wykrzyknik)zaczyna działać abs, odcina mi gaz nie mam pojęcia co to może być, prosiłbym o pomoc.
cobra90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroc
Posiadane auto: W220,500 / W163,320
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 09:41
Re: ( Mercedes klasa ML ) żółty wykrzyknik w trójkoncie w liczniku
Żółty trójkąt ze znakiem "wykrzyknika" jest to kontrolka od systemu trakcji ESP.
Zapala się w momentach:
1. Gdy system trakcji działa i próbuje wyprowadzić Ci samochód z poślizgu, złapać przyczepność.
[url]http://pl.wikipedia.org/wiki/ESP_(motoryzacja)[/url]
2. Wyłączysz system przyciskiem na konsoli "ESP OFF"
3. Gdy masz jakąś usterkę w systemach BAS, ABS, ESP.
Napisz dokładnie kiedy Ci się to włącza? Jak przy normalnym hamowaniu załącza Ci ABS to znaczy, że system widzi zablokowane koło (brak przyczepności). Może padł Ci jakiś czujnik na kole od ABS'u. Najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć co sieje.
cwiety
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 11:46
Witam,wymieniłem opony i się zaczeło,choć przed wymianą też ale żadko,abs załącza sie przy jeżdzie na wprost przy skręcie,hamowaniu.dziś jade na ustawienie zbieżnośc może jest to jakoś powiązane,słuchać jakby abs działał tylko na jedno prawe koło.
cobra90
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 12:35
Pewnie czujnik, przed wymianą nie domagał, teraz przewód został wzruszony i czujnik się uszkodził.
Chyba, że masz opony różnej wielkości Laughing.
cwiety
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 13:38
Opony mam 16/225/75 wszystki jednakowe lecz przód ma trochę mniejszy bieżnik od tyłu.
cwiety
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 07:47
Witam,aż wstyt się przyznać co było przyczyną zapalania się kontrolki i działania absu,po kontroli zbierzności,diagnostyce komputerowej ,ymianie itp.okazało się że od strony pasażera z przodu ucieka mi powietrze z pod wentyla i była różnica ciśnienia w oponach,po wymianie wentyla za 15zł jest ok.Dzięki wszystkim któży próbowali pomóc.
MercedesS 280
59 999
1996r.
137 000 km
MercedesCLK 270
23 900
253 000 km
MercedesE 200
15 900
1995r.
257 371 km
MercedesB 180
76 900
14 527 km
dolnośląskie
MercedesVito
15 900
595 000 km
