( Mercedes klasa B ) Instalacja sensorow parkowania.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
folharth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Montreal , Canada
Posiadane auto: B200 - 2009
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 23:25
Instalacja sensorow parkowania zakupionych na ebay za 15$ ( mozna taniej ) z wyswietlaczem odleglosci i sygnalem.
1. W zakupionym zestawie :
- 4 czujniki
- 1 wiertlo
- 1 wyswietlacz odleglosci z glosnikiem
- 1 uklad kontrolny
- 1 kabel zasilania
- 2 pacze samo-klejace
+ instrukcja instalacji
2. Do instalacji najlepiej zdjac tylny zderzak :
3. Na wewnetrznej czesci zderzaka sa zaznaczone fabrycznie miejsca gdzie maja byc zainstalowane czujniki :
4. Z zalaczonym w zestawie wiertlem nawiercamy cztery otwory na czujniki :
5. Po wsadzeniu czujnikow do otworow , mozna je zalac goracym klejem lub silikonem , aby zmniejszyk ryzyko wypadniecia czujnika :
6. Wyglad czujnika po zainstalowaniu w zderzaku :
7. Tyl bez zderzaka - przy okazji mozna sprawdzic czy nie mamy gdzies problemu ze rdza. Dosyc czesto pod uszczelka pojawia sie pierwsze zardzewiale miejsca.
8. Przepuszczenie kabelkow poprzez lewy kanal wentylacyjny , poniewaz moj uklad kontrolny zostal zainstalowany w schowku na ksiazeczke instrukcji - wybor nalezy do was , ktoredy chciecie poprowadzic instalacje.
9. Miejsce w ktorym zainstalowalem uklad kontrolny :
10. Za tylnim siedzeniem , tam gdzie schowany jest podnosnik , podlaczamy kabel zasilania ukladu kontrolnego do zolto/szarego przewodu :
11. Wyglad zalozonego juz tylniego zderzaka z sensorami parkowania :
Ostatnio zmieniony przez folharth dnia Czw 11 Lip 2013, 06:06, w całości zmieniany 7 razy
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 11:50
Re: ( Mercedes klasa B ) Instalacja sensorow parkowania.
Wszystko pięknie ładnie, ale jak długo to będzie działać? tania chińszczyzna i do tego wskazania słabe, raczej bym temu nie ufał na 100%
folharth
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 13:20
Juz 2 lata dziala (bez zastrzezen) , ale zawsze mozna kupic drozsze jezeli ktos woli.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 22:44
Wsadź pod każdym zdjęciem po zdaniu co robisz lub co to jest. Będzie super.
folharth
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 05:59
Zrobione , jutro jeszce wrzuce fotke gdzie zainstalowalem wyswietlacz.
Update :
A przy okazji kilka zdjec korozji i innych miejsc do przeprowadzenia kabli sensorow :
folharth
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 20:44
Wyswietlacz zainstalowalem pod tylnia szyba ( doskonale wydoczny w lusterku )
, a przewod puscilem razem z wiazka kabli w gumowej rurce :
mercbez
Posiadane auto: B-180
Wysłany: Pią 20 Wrz 2013, 15:48
Znakomity manual.
Już dwa lata leżą na szafie czujniki i dopiero teraz dzięki autorowi je podłączę. Serdeczne dzięki. Zrezygnowałem z zamontowania, bo nie chciałem demontować tapicerki na klapie i szukać kabla zasilającego wsteczne światła. Miałem także obawy, bo w serwisie mi powiedzieli, że takie akcesoryjne czujniki będą powodowały błędy magistrali CAN. Ale jeżeli nic o tym nie piszesz, to znaczy, że pewnie błędów komputer nie pokazuje.
MAM JEDNĄ GORĄCĄ PROŚBĘ - DWA ZDANIA O ZDEJMOWANIU ZDERZAKA (na co uważać, które śruby odkręcić itp.) A w zasadzie jeszcze jedną prośbę/pytanie, zasilanie centrali do żółto/szarego kabelka - a masę gdzie podpiąłeś ?
[/b]
folharth
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 18:16
Mase lapiesz gdzie ci wygodnie , ja podlaczylem do karoserii bisko wiazki gdzie zlapalem szaro-zolty kabel , a ze zdjeciem zderzaka nie mialem wiekszych problemow .
mercbez
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 20:18
Re. montaż czujników parkowania
Dla zainteresowanych demontażem tylnego zderzaka link do innego forum z serwisówką do A klasy, ale nasze zderzaki montowane są identycznie:
http://www.benzworld.org/forums/attachments/w245-b-class/484532d1355433486-rear-bumper-removal-remove_install-rear-bumper.pdf
W ostatnią sobotę zainstalowałem moje leżakowane od dwóch lat czujniki i działają dobrze - nie tak dobrze jak oryginalne w moim poprzednim aucie, ale stosownie do ceny całkiem OK. Warto było kupić (zamontowałem czujniki Phantom).
Dwie uwagi dla podejmujących się tej prostej czynności (max. 2 h w garażu). Po odkręceniu wszystkich śrub (na zdjęciu zaznaczonych numerami 2, 4 [trzeba odchylić nadkole wewnętrzne] i 6 - łącznie 10 śrub) trzeba wyjąć spinki oznaczone numerem 5- (dwie sztuki - po jednej na stronę). Nie udało mi się je wyjąć w całości - musiałem wyciąć główkę spinki nożem do tapet (w sklepie moto kupiłem podobne po 2 zł.) Po wyjęciu zdjęciu śrub u spinek należy ostrożnie pociągnąć zderzak do tyłu w górę - powinien łatwo wyskoczyć - będą jednak trzymać zaczepy usytuowane pod lampami tylnymi - płaskim tępym śrubokrętem łatwo je odczepimy (warto wcześniej im z bliska się przyjrzeć.
Reszta to już prościzna - tak jak pokazał autor manuala. Pozdrawiam.
Natasza2013
Posiadane auto: Mercedes b 2009
Wysłany: Pon 24 Lut 2014, 21:05
Reflektory przednie
A może ktoś podpowie jak zdemontować przednie lampy mercedes b
mirasmaniak82
Posiadane auto: B Klasa, 1.5, 2007
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 15:33
U mnie nie ma kabli za schowkiem na podnosnik, chyba ze gdzies glebiej ze musze wykladzine wywalic?
mirasmaniak82
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 10 Lut 2017, 11:04
Ok znalazlem
Ja podpialem sie pod wiazke idaca nad schowkiem na instrukcje, bylo blizej
mirasmaniak82
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 21:09
Mala zmiana otoz wtyczka od wyswietlacza/glosnika jest za duza zeby ja puscic przez rynienke w klapie wiec puscilem boczkiem w progu na lusterko wsteczne
maciejgazda
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: toyota auris
Wysłany: Pon 18 Maj 2020, 18:35
Ok znalazlem
witam chciałbym się podpiąć pod stary temat,chodzi mi o podłączenie czujników cofania w mercedesie b klasa,gdzie jest ten przewód plusowy i jaki ma dokładnie kolor???
pozdrawiam maciek
pozdrawiam maciek
maciejgazda
Wysłany: Pon 18 Maj 2020, 18:37
Re: Instalacja sensorow parkowania.
- 4 czujniki
- 1 wiertlo
- 1 uklad kontrolny
- 1 kabel zasilania
witam chciałbym się podpiąć pod stary temat,chodzi mi o podłączenie czujników cofania w mercedesie b klasa,gdzie jest ten przewód plusowy i jaki ma dokładnie kolor???ewentualnie czy można prosić o zdjęcie tego przewodu??
pozdrawiam maciek
pozdrawiam maciek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
