( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.4 Pompka powietrza
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 10:38
Do czego to służy, jakie jest tego działanie ? i jak to coś działa ? bo logicznie myśląc nie wiem do czego to przypisać.
Jest to zamontowane w silniku 1.4.
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/07/51/66/3407516618
Mam jeszcze prośbę....jakie macie wskazania napięcia na tej pompce ?
Jest tam wtyczka z 2 przewodami. U mnie na jednym jest + 12V i na drugim też ale ten przewód, po dostaniu masy z próbnika załącza pompę powietrza wtórnego.
Ale obydwa pokazują napięcie......czy to możliwe ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 22:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.4 Pompka powietrza
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dilcats%26safe%3Doff%26biw%3D1600%26bih%3D781&rurl=translate.google.pl&sl=ru&u=http://mb.ilcats.ru/part/class/1/ccode/1/cat/66K/type/166/subtype/940/group/14/subgr/120/retcat/66A/rettype/168/retsubtype/031&usg=ALkJrhiTx2ZXvqDingNzkNtw_5w9PTqGIQ
Do jakich wniosków doszedłeś?
Jutro mogę pomierzyć i coś popsujemy... Laughing
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 22:45
nic na ten temat nie znalazłem Sad....
Wiem że jakoś załącza pompę powietrza wtórnego. Bo jak się odepnie wtyczkę to pompa nie rusza po długim postoju gdy silnik potrzebuje odrobiny ssania.
Pewno znów jakiś mało istotny wynalazek, nic nie dający ale komplikujący eksploatację samochodu.
Jak możesz to zobacz to napięcie i czy u Ciebie jeden przewód załącza pompę powietrza wtórnego. Wystarczy zwykły próbnik masa-dioda-plus Smile
Po dostaniu masy pompa zaczyna chodzić...w drugim stałem 12V
Wydaje mi się że będzie to działało na zasadzie zwarcia przez ciśnienie w wylocie spalin.
Na ssaniu mieszanka nie jest dokładnie spalana i zawala się katalizator, powstaje podciśnienie które uruchamia ten zaworek a on pompę która tłoczy powietrze do katalizatora celem wypalenia go z tej sadzy.
Nie wiem jak to inaczej opisać.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 23:08
Studiowałeś ten materiał?
http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0106_pl_web.pdf
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 23:43
aaa no i wszystko jasne Smile....tak jak myślałem Smile.....wymyśliłem koło !!!
A tak serio (to też pisałem) następne usrojstwo komplikujące eksploatowanie naszych autek.
Jak coś nawali szukaj wiatru w polu.
Chciałem tą pompę powietrza wtórnego wywalić ale okazało się że bez niej CO2 przekracza normy ponad trzykrotnie !!! A ta mała pompka to uruchamia.
W razie kontroli drogowej z czujnikami można się pozbyć dowodu rejestracyjnego. O przeglądzie już nie wspomnę.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 21:45
Śpij spokojnie nic Ci nie grozi podczas kontroli drogowej. Pompka pracuje tylko krótką chwilę po uruchomieniu zimnego autka (ok 1,5 min). Ma za zadanie jak najszybciej doprowadzić katalizator do normalnej pracy wdmuchując dodatkowe powietrze do kolektora wydechowego. Zresztą dokładnie to jest opisane w materiale który Ci przedstawiłem.
tak ale w chwili uruchomienia silnika. Jak się nagrzeje i zadziała sonda to wtedy wszystko jest w normie.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 21:55
Po wymianie tego małego usrojstwa teraz po odpaleniu pompa załącza się na około 2 minuty.
Poprzednio na 10-15 sek i koniec potem słyszałem ją kilka krotnie jak chodziła też na 5-10 sek . Myślałem że to wentylator klimy się uruchamia ale jednak to ten "odkurzacz".....więc teraz jest dopiero OK i załącza się tylko raz.
noker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: W168 A140
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 21:07
Przypadkiem podczas demontażu pompy wspomagania natknąłem się na Pompę powietrza wtórnego, nie dającą oznak zycia, uszkodzony plastikowy korpus oraz przytarty wirnik.
Pompę wymieniłem na sprawną (podłączana na krótko działa, niestety zamontowana w aucie nie startuje wogóle,
Po uruchomieniu silnika podciśnienie na wężu jest przez jakiś czas, pompa stoi. Przekaźnik (P7 bodajże) sprawdziłem, działa i jest sterowany po rozruchu, Co dalej mógłbym posprawdzać żeby ten układ usprawnić?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
