Dołączył: 02 Sie 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Sprinter 213cdi
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 18:29
uszkodzona stacyjka - 213cdi
Witam Was. mam problem ze sprinterem 213cdi 2002r. prawdopodobnie wysiadla stacyjka:/ gdy wloze klucz, to nie potrafie nim przekrecic ani troche. raz, po 20 minutach udalo mi sie przekrecic, odblokowac kierownice i odpalic auto, ale glupi pomyslalem ze juz "po awarii" i zgasilem, kluczyk wyciagnalem.. no i padl zupelnie. 3h probowalem go przekrecic i sie po prostu nie da. patrzylem tez jak wymienic te stacyjke, bo pewnie bedzie to konieczne, ale niczego sensownego nie znalazlem, ani na internecie ani pod plastikami, nie ma zadnych srub ktore moznaby odkrecic. dlatego pytanie do Was - co z tym fantem zrobic? moze da sie jakos sama wkladke wyciagnac ze stacyjki? dodam, ze jest kierownica zablokowana na stacyjce i nawet tego nie da sie odblokowac, bo kluczyk w zaden sposob przekrecic sie nie chce.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 19:30
Re: uszkodzona stacyjka - 213cdi
Samokrytyka jest zawsze pożądana i konstruktywna.
Miałeś szansę i ją zmarnowałeś - bo do wyjęcia wkładki kluczyk musi być przekręcony.
Dla wyjaśnienia - to nie blokują zapadki kluczyka, tylko taki plastikowy "dinks" na obwodzie zwalniający blokadę. Można tam pokombinować z pilniczkiem i będzie działać. Ale do tego wkład trzeba wyjąć. Jest taki sposób (pewnie niejeden) ale nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie dyskutował z nieznajomym przez internet jak ukraść auto. Tym bardziej, że masz jeden post, a już zadajesz takie pytania
Gerri, samokrytyka byla tez uzasadniona bo wczesniej tez sie tak stalo, ale po jednokrotnym przekreceniu chodzil dalej normalnie najgorsze jest to ze moglem podjechac pod dom czy cos, a nie zostawiac na osiedlu. mniejsza o to juz
Kradziejem nie jestem, gdybym byl nie pytalbym o takie rzeczy na forum publicznym. nie oczekuje od Was zadnego "myku" na zwiniecie sprintera, tylko porady co zrobic z moim fantem. a post mam jeden bo zarejestrowalem sie gdy mialem problem dopiero
wracajac do tematu - co teraz? szukac jakiegos "speca" od zamkow, narywac dalej kluczykiem liczac ze ten "dinks" pusci (wkoncu wczesniej sie udalo.. ale juz mam odciski na palcach ) czy co?
melduje, ze auto ruszylo. winowajca byl kluczyk, ktory starl sie po 2 latach teraz trzeba go odpalac przykladajac starty klucz do immo a zapasowym odpalac czeka mnie wiec wymiana kluczyka. w kazdym razie, dzieki za zainteresowanie Kolego
Pocieszę cię mi za kluczyk z pilotem w serwisie zaśpiewali 1200pln
Chyba te kluczyki z platyny robią
haha, no to ladnie ;d ja za 150zl dorobilem, z immo ale w tym samym miejscu gdzie ten feralny, wiec podejrzewam ze za 2 lata znow bede musial wymieniac..... ale auto stac nie moglo dluzej.
