( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzypienie z przodu [A140]
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
tomislaw88
Posiadane auto: Mercedes W168 A140 Classic, 1.4, rocznik 2000
Wysłany: Wto 13 Sie 2013, 10:03
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam problem ze skrzypieniem gdzieś z przodu. Objaw jest taki, że jak przejeżdżam np. przez próg zwalniający, to coś z przodu skrzypi prawie tak "jak stara szafa", tylko dźwięk nie jest taki "ostry". Auto mam pół roku i to skrzypienie występowało od początku. Najpierw myślałem że to w ogóle z tyłu skrzypi i że to rura wydechowa (ukruszyło się mocowanie), ale podjechałem i mi przyspawali. Potem wymieniałem tylne sprężyny bo prawa była pęknięta - myślałem że ociera się o wahacz tylny i stąd skrzypienie. Ale skrzypiało nadal. Więc potem przód - gumy stabilizatora, amortyzatory (były zużyte) no i wahacz prawy - był krzywy. Wszystko teraz jest pięknie, ale skrzypi nadal. Może macie jakieś pomysły co to może być?
Pozdrawiam,
Tomislaw
chiken14
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie/Krasnystaw
Posiadane auto: Peugot 307 2.0HDI 90KM 2001r
Wysłany: Wto 13 Sie 2013, 21:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzypienie z przodu [A140]
Skrzypienie może wydobywać się z kolumn Mc Persona (mocowań górnych amortyzatora) chyba że wymieniłeś całe mocowania bo napisałeś że same gumy, tam też są łożyska w tych mocowaniach, poza tym sprawdź drążki kierownicze i stabilizatory amortyzatorów, te elementy też mogą wydobywać tego typu dźwięki.
Sory, teraz czytam, wymieniłeś stabilizatory z tego co widzę, więc kolumny Mc Persona koniecznie sprawdź i te drążki.
Pozdr. Paweł
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
tomislaw88
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 19:58
Dzięki, jak coś ustalę to na pewno dam znać.
Pozdrawiam,
Tomislaw
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 14:58
u mnie w W169 skrzypiały sworznie. Najlepiej pojechać na diagnostykę to gość zlokalizuje usterkę.
tomislaw88
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 17:01
A czy ktoś się orientuje gdzie w Łodzi można solidnie taką diagnostykę zrobić? Bo co do mechanika podjadę to wymyśla coś innego i ciągle nie ma pewności co to.
Pozdrawiam,
Tomislaw
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 22:51
Skrzypi też drążek stabilizatora na gumach mocujących.
Widziałem jak guma potrafi wytrzeć ten pręt Smile
Zobacz czy nie trzeba wymienić drążka i gum lub napawać w miejsce starcia i wyszlifować.
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 19:42
Witam wszystkich,
tomisław88 gdzie kupiłeś gumy stabilizatora? Może jakiś link bo ja nie moge tego nigdzie znaleźć.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 20:36
Szukaj na portalu aukcyjnym "GUMA STABILIZATORA PRZOD MERCEDES W168"
Kupowałem w owej firmie. Powinieneś mieć ją na swoim rejonie.
tomislaw88
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 20:57
Tomaszaklasa napisał:
Witam wszystkich,
Mi gumy zakładali w warsztacie. Przed montażem je oglądałem - nowe marki febi. A tu masz przykładowy link do strony z tymi gumami:
http://www.iparts.pl/auto-czesci/elementy-mocujace,mercedes-benz,klasa-a-w168-1997-07-2004-08,a-140-168-031-168-131-82km,74-1982-8386-100596.html
Pozdrawiam,
Tomislaw
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 18:51
Witaj, wymieniałeś może sam te gumy lub byłeś obecny przy tej "operacji"? Widziałeś może czy dojście do tych gum na stabilizatorze jest w miarę dobre czy raczej karkołomne?
Dzięki za info.
P.S. A tak na marginesie to nie warto tych gum kupować w zamienniku,gdyż oryginały w serwisie Mercedesa kosztują około 20zł, a w przypadku części gumowych duże znaczenie ma jakość i odpowiednia sprężystość. Wink
Andrzej
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 21:38
Nie wymieniałem tych gum bo po przetrzepaniu przodu na diagnostyce wszystko było OK. W każdym bądź razie mam je w zapasie. Podczas wymiany amorków oblukałem dokładniej jakie ewentualnie niespodzianki mogą mnie czekać. Dostęp do śrub ciężki, klucz imbus musi być przedniej marki. Guma nieprzecięta, Jeśli będziesz próbował ją przepychać od łącznika to musisz mieć klucz 15 lub 16 zależnie jakiego producenta masz łącznik. Gumy kupiłem tam co podawałem. Na razie co do jakości tych gum nie powiem.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 21:49
U mnie są stuki z okolic łączników i będę je wymieniał, a przy okazji raczej i zabrałbym się za te gumy, no chyba,że po weryfikacji siłowej Wink okaże się,że stabilizator nie wykazuje żadnych luzów. Pisząc o imbusie miałeś na myśli,że śrubami z takim gniazdem są przykręcone obejmy gum stabilizatora?
Andrzej
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 22:02
Tak. Nie pamiętam jaki typ klucza tam potrzebny.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 22:07
To raczej nie za mądry pomysł ze strony producenta......
Dzięki za info. Wink
Andrzej
DamianZD
Posiadane auto: Mercedes a klasa
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 19:36
Witam w mojej a klasie występuje skrzypienie w przednim zawieszeniu podczas skręcania i przejeżdżania przez progi zwalniające mechanik nie wie skad sie wydobywają te odgłosy. wymieniłem łożyska mcpersona gumy stabilizatora i tuleje wachacza
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
