Witam, od kilku tygodni w moim aucie (313CDI 2004r.) występuje dziwny problem. Mianowicie podczas wolnej jazdy (na wprost), zauważam pewne ruchy kierownicą (prawo lewo) wygląda to tak jakby co sek-dwie ktoś ruszał delikatnie kołem kierownicy (na zmianę prawo lewo). W pierwszej chwili myślałem że to może problem z końcówkami, może amortyzatorami. Wymieniłem więc i amortyzatory i końcówki i wszystkie gumy, niestety problem nie ustąpił. Dodam, ze przy trochę szybszej jeździe problem nie występuje. Brałem też pod uwagę opony, ale po dość dokładnych oględzinach nie widać nic niepokojącego, tym bardziej że mają dopiero 2 sezony. Podczas skręcania (najczęściej ruszania, lub przy niskich prędkościach) na kole kierownicy są wyczuwalne dziwne drgania. Co może być nie tak? Cos z pompą? Dzięki za odpowiedź.
Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Sprinter 313
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 23:18
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z układem kierowniczym 313CDI
Pisałeś o problemie jakiś czas temu, może sobie z tym już poradziłeś ale gdyby nie to postaram Ci się trochę pomóc. Przyczyn może być kilka: sprawdź pasek alternatora czy nie jest luźny bądź zużyty, sprawdź koło pasowe alternatora czy nie ma luzu i czy sprzęgiełko trzyma, sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wspomagania kierownicy, zwróć uwagę czy nie jest zabrudzony (pamiętaj że wszystkie płyny powinny być wymieniane co 5 lat), sprawdź też ciśnienie wspomagania kierownicy manometrem ciśnieniowym, dokładnie nie powiem Ci jakie powinno być ciśnienie, myślę że bez problemu powiedzą Ci to w serwisie Mercedesa.
Powodzenia
