( Mercedes klasa CL ) Drgania z tyłu auta CL 215 2005 r,
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
puotr1
Posiadane auto: Cl 500 2005 r.
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 00:35
Od pewnego czasu mój CL wpada w wibracje. Najczęściej jadąc pod lekką górkę z prędkością 100-120. Wyraźnie wibracje (bardzo szybkie) dochodzą z tyłu auta. Mój mechanik już 3ci dzień szuka przyczyny. Wszystko wydaje się być ok. Czy miał ktoś podobny problem? Raz ABC przeszło mi w stan awaryjny przy dłuższej jeździe, ale wróciło do normalnego funkcjonowania i wszystko wydaje się ok.
Proszę o pomoc.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 07:08
Re: ( Mercedes klasa CL ) Drgania z tyłu auta CL 215 2005 r,
Jeżeli wibruje całym autem, to może wał, albo sprzęgło się kończy hydrokinetyczne.
puotr1
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 09:50
Dzięki za odpowiedź. Wibruje auto ale czuć że drgania wyrazie pochodzą z tyłu auta.
Gdzie występuje sprzęgło hydrokinetyczne? Czy może to powodować wibracje tyłu auta? Mechanik podmontwał mi wał i wykluczył drgania wału.
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 22:05
Sprzęgło jest w skrzyni biegów, jak to nie wał to zostaje tylko koło, albo most, ale most raczej nie wibruje tylko szumi, może amorki są wylane i auto podskakuje.
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 11:54
a sprawdzal pooduszke po skrzynia?
Naprawa mercow. Pisz na priv. Smile
puotr1
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 10:43
Nie wiem muszę go zapytać o poduszkę pod skrzynią. Jakiś miesiąc temu miałem wymieniany czujnik położenia wału bo mi auto gasło i uruchamiało się po ostygnięciu silnika. przeczytałem na forum, że czujnik poł. wału może mieć wpływ na drgania. Czy sadzicie ze to może być to? Drgania powstały właśnie po wymianie czujnika.
puotr1
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 12:29
Poduszka sprawdzona. Jest OK.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 20:57
Czujnik powoduje drgania??? Nie ma takiej możliwości.
nionio222
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Wrz 2013, 18:43
poduszki tylnych sanek całe?
puotr1
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 19:56
Tak poduszki całe, mój mechanik powoli się poddaje...
puotr1
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 16:05
Inny mechanik podejrzewa konwerter w skrzyni. Mówi, że prawdopodobnie to ale musi to spr. na aucie, Co sądzicie Koledzy?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 23:16
Dokładnie to napisałem w pierwszym poście, ale kto by tam czytał odpowiedzi.
puotr1
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 10:30
Dzięki kolego ale dla mnie sprzęgło hydrokinetyczne i konwerter do dwie różne rzeczy. (z nazwy)Smile. Jednak dla laika to czarna magia...
Dam znać po czy to była ta usterka.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 21:54
Posiadanie takiego auta jednak zmusi prędzej czy później do poszerzenia wiedzy na jego temat, tak jak czyta się instrukcję do telefonu, tak samo poleciłbym przeczytanie instrukcji do samochodu bo posiada on dużo więcej ciekawych elementów, których znajomość pozwoli uniknąć w przyszłości ich uszkodzenia. Powodzenia.
puotr1
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 09:27
Zgadzam się. Forum mimo wszystko na na prawdę bardzo dobra pomoc!
Przesiadam się od nowego roku na nowe autko (porsche) także Cl idzie na sprzedażWink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
