Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) ikonki na wyświetlaczu w a140
A ja mam nastepujace pytanie do znawcow tematu :
Czesto pojawia mi sie na wyswietlaczu zamiazt stanu kilowetrow symbol oleju oraz migajacy napis HI. Chwile temu przeczytalem, ze jest to infoemacja o stanie oleju (duzej jego ilosci) stad pytanie czy moze to jakos zaszkodzic silnikowi?? (osobiscie w to watpie) a druga sprawa to jak mozna zapobiec tym informacjom, bo mi juz to nawet nie przeszkadza, tylko jak jade z kims to zawsze slysze pytanie :co to było??" a pika mi to czesto??
Dołączył: 09 Kwi 2009 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cz-wa Posiadane auto: A 160 półautomat, 98 rok
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 22:47
Ikona klucza i - 2 ( a raczej będzie -200 -bo to co 100) ale w każdym bądz razie chodzi o to że tyle km temu trzeba było wymienić olej w silniku, więc się że tak powiem spiesz
lukaszm napisał:
a nie orientujesz się czy te gumy pod tylnymi sprężynami (załączam fotkę)
to da się gdzieś dokupić?
Sprężyny, które masz na fotce to oryginał MB i w tej wersji nie wymagają już dodatkowych gumek oraz metalowych miszeczek. Jeżeli kupiłeś zamienniki to musisz dokupić te bzdurne gumki i miseczki, które o ile dobrze pamiętam kosztują aż 60zł.
Witam mam pytanie bardzo bym prosił o odpowiedź jeśli byłoby to możliwe. Mam mietka a 160 z 98 więc prawdopodobnie ikonki na wyświetlaczu są takie same jak w a140 (chyba) jak we wcześniejszych postach wyświetla mi się ikonka klucza tylko że u mnie jest już -400 wcześniej przeczytałem że oznacza to ilość km o wymiany oleju ale ja olej wymieniałem jakieś 7 tys km wcześniej czy to możliwe że olej trzeba wymieniać tak często ?
Witam - 400 oznacza ze tyle kilometrow temu trzeba bylo ustawic nowy przedzial inspekcji dotyczy to wtedy jak auto jest serwisowane tak jak sie nalezy to znaczy w serwisie mozesz oczywiscie sam prowadzic przeglady serwisowe i teg o pilnowac. Jak skasowac inspekcje bylo juz opisywane jeden klucz minusowe wartosci maly przeglad ,dwa klucze minusowe wartosci duzy przeglad poszukaj napewno znajdziesz jest to dokladnie wszystko opisane.Masz to trzy posty nizej tytul inspekcja olejowa, a na stronie pana Kozaka jast wszystko jak na talerzu on jest autorytetem od malych gwiazd.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
