( Mercedes 200-500 (W124) ) Demontaż dmuchawy nawiewu Mercedes W 124 250D 91 r
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
piasekbdg
Posiadane auto: w124 250D
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 20:56
Potrzebuje pomocy, na forach pisza że wyjac dmuchawe to chwila moment.
Ja zdemontowalem mechanizm wycieraczki, przegrode silnika miedzy silniczkiem a silnikiem.
Wyjalem odplyw i wtyczke, zostala plastikowa obudowa ktora byla przykrecona na 5 wkretow, w srodu jest silnik dmuchawy, klapy, ale nie idzie zdjac tej obudowy ciagne z calej silny podwarzam nic nie daje, predzej peknie niz wyjdzie. Jest to jakos przykrecone od dolu? bo to tak trzyma.
Naprawde nie idzie w ta ani w ta. :evil:
[b]Przeniesiono. Pkt 8 RF.
Keram.[/b]
MERCI_124
Posiadane auto: MB124_250TD_1987
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 13:49
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Demontaż dmuchawy nawiewu Mercedes W 124 250D 91 r
Zapewne masz wentylator podwójny do klimy.
Tu masz jak się do tego dobrać:
http://www.peachparts.com/Wikka/W124BlowerMotor
Jak poszukasz dokładniej na forach to znajdziesz po polsku
jak zregenerować poszczególne części wentylatora.
cypek79
Skąd jesteś (miejscowość / region): england
Posiadane auto: ESA 320 CDI 2001
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 17:41
Re: Demontaż dmuchawy nawiewu Mercedes W 124 250D 91 r
piasekbdg napisał:
Naprawde nie idzie w ta ani w ta. Evil or Very Mad
Keram.
Ponawiam temat w związku z tym że mam ten sam problem z dostaniem się do dmuchawy. Otóż po ściągnięciu wycieraczek i wszystkich plastików od odprowadzania wody oraz uszczelek ukazał mi się plastik pod którym jest silnik dmuchawy .... i pewnie teraz nie jeden powie że laik jestem czy coś w tym stylu ale ... ten plastik nad silniczkiem dmuchawy jest zanitowany sześcioma nitami i za żadne skarby nie można o ruszyć nawet po ścięciu nitów bo koniec tego plastiku wchodzi pod ścianę grodziową, jak dla mnie to do wyjęcia tylko od środka auta a nie od strony silnika. dodam dla ciekawych wersja klimą i wersja ANGIELSKA .... posiadam SD więc w WIS-sie spojrzałem jak zdemontować ale jest tylko pokazane dla wersji europejskiej i tam powinny być klipsy i ściągnięty plastik ... w wersji ANGIELSKIEJ ten plastik jest nie ściągalny od strony silnika a do tego znajdują się na nim klapy od wlotu powietrza obiegu z zewnątrz lub wewnątrz... pytanie moje ... Czy bawił się ktoś z tym już w wersji ANGIELSKIEJ????
Z przodu gwiazda
To jest jazda !!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 270
13 600
2003r.
245 726 km
MercedesGLE 250
184 900
86 700 km
MercedesB 200
19 999
80 000 km
dolnośląskie
MercedesE 200
38 999
442 000 km
MercedesC 180
9 900
219 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
