( Mercedes klasa A i Vaneo ) dziwne odgłosy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
ookon69
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 19:54
dziwne odgłosy
witam serdecznie mam takie małe pytanko,w moim maśku podczas jazdy nawet po małych nierównościach zawieszenie piszczy ,byłe z nim na ścieżce amorki są cacy może ktoś wie o co tu może chodzić czyżby zawieszenie było do poprawy
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 20:00
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) dziwne odgłosy
Piszczenie najczęściej wydobywa się z hamulców. Zawieszenie częściej skrzypi a najczęściej stuka.
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 21:21
hej ja zauważyłem 2 dziwne odgłosy w moim merolku
1) coś jakby z silnika puk puk puk - czy może to być spowodowane ze wskazówka z paliwem jest już za zółtym polem (końcówka paliwa)?
2) jak jade to jakby coś się tarło a jak wcisnę sprzęgło to nie słyszę.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 21:47
Stuki z silnika może wydawać wszystko co się kręci i rusza raczej przez internet nikt Ci tego nie zdiagnozuje na 99% nie ma to nic wspólnego z małą ilością paliwa. Odnośnie tarcia to prawdopodobnie problem leży w okolicy tarczy sprzęgła, docisku lub skrzyni biegów. Czy te odgłosy pojawiają się jak samochód stoi, czy tylko jak jedzie? Jeśli tylko w czasie jazdy to odpada sprzęgło a dochodzą przeguby, podpora półosi, łożyska kół albo hamulce. Mechanik ze średnim doświadczeniem będzie potrafił wyeliminować przynajmniej połowę z tych rzeczy które wypisałem więc sugerowałbym podjechanie do warsztatu na krótką "rozmowę" i jazdę próbną.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 14:37
wszystkie te odgłosy słychać gdy auto jedzie
MesioA140
Wysłany: Sro 17 Gru 2008, 16:52
Witam wszystkich serdecznie.
Jestem tutaj po raz pierwszy, po raz pierwszy też mam do czynienia z A140-tką i w ogóle z mercedesem.
Przyłączę się do tematu "Dziwne odgłosy", aby nie zakładać nowego wątku i nie zaśmiecać forum.
Kupiliśmy A140 z przeznaczeniem dla mojej połówki.
Przeczytałem to forum wzdłuż i wszerz i sporo się już dowiedziałem o tych autkach. W naszym niby wszystko gra, jednak niepokoi mnie dziwny odgłos dobiegający gdzieś z komory silnika, a konkretnie gdzieś za nim - po lewej stronie, bliżej podwozia - stojąc twarzą do silnika. Ten dzwięk można porównać to odgłosu pracującego hydrofora lub sprężarki. Oczywiście nie jest to bardzo głośny odgłos, ale słyszalny. W czasie jazdy w kabinie nic takiego nie słychać. Szczególnie słychać to po jeździe jak auto już stoi, a silnik jeszcze pracuje. Są chwile kiedy to coś się "wyłącza". Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu - jest cicho, a później to coś się "uruchamia" i słychać to terkotanie (pompowanie). Auto nie ma klimy, rocznik '99, przebieg 115 tys. Podzielcie się swoimi uwagami w temacie. Za wszystkie z góry dziękuję.
Poniżej link - praca silnika A140, dokładnie w okolicy 1:14 min trwania nagrania słychać załączanie się czegoś.
http://rubbin.wrzuta.pl/audio/1E1wc5ZfPXR/silnik_a140
Ostatnio zmieniony przez MesioA140 dnia Nie 26 Kwi 2009, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
se@l
Skąd jesteś (miejscowość / region): ze wsi
Posiadane auto: CLA, Pilot, Ranger i inne
Wysłany: Sro 17 Gru 2008, 19:12
a czy to nie jest przypadkiem pompka obiegu cieczy chłodzącej?
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 12:06
bardziej stawiał bym na elektryczną pompe wspomagania
boogie
Posiadane auto: Mercedes A klasa 160 Elegance
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 22:15
W moim a 160 coś trzeszczy przy mocnym skręcaniu kierownicy, przy lekim nie ma problemu ale gdy wchodzę w zakręt 90 stopni lub przy parkowaniu kiedy mocno skręcam kierownice wydobywa się trzeszcząco chrobączący dzwięk jakby plastik jakis tarł.
Odgłos dochodzi jakby z lewej strony pod maską bliżek koła (siedząc w aucie)
pojawiło się to dzisiaj wcześniej nie było takich dzwięków
autko rocznik '99 1,6 Elegance
Prosze powiedzcie co to może być i czy moge z tym jeszcze chwilke jeździć
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 13:03
Stawiam na przegub - skręć na maksa kierownicę - wsadz zastepczego kierowce i każ mu pomalutku ruszyć a sam pochyl się nad kołem - przy skręcie w lewo odzywa się prawy i na odwrót - A najłatwiej to wadzić rękę za koło i pomacać osłon przegubów jak któraś jest rozerwana to i przegub przeważnie już do wymiany- to proste testy ale u ciebie może być coś innego choć jeżeli pojawia się tylko przy skręcie to obstawiam przeguby - nie zawsze od razu klikają nieraz na poczętku chroboczą troche ciszej.
Spróbuj też podlewarować i poruszać kołem tak jakbyś chciał je zdjąć - od i do samochodu trzymając za oponę - jak jest luz to sworzeń dolny wachacza do wymiany - w tych autkach to też bardzo często wysiada nie wspominając o łącznikach stabilizatora które nie wytrzymują zbyt długo a powodują taki hałas jakby się cały samochód miał za chwile rozlecieć
Jażeli masz na myśli tarcie plastyków - to może koło przytarło ci o nadkole wewnętrzne i plastyki teraz chroboczą - szczególnie jak się ma opony 205 to na zakrętach potrafią przytrzec o nadkole jak jest krzywa jezdnia
boogie
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 23:35
dziękuję za odpowiedz Smile
zapomniałam o drobnym szczególe że jestem kobietą więc chyba bez mechanika sie nie obejdzie ale już wiem na co mogę albo niestety musze liczyć.....
MesioA140
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 00:30
Załączyłem link do pliku audio. Może to komuś coś nasunie na myśł.
Pozdraiwiam wszystkich.
ginoiemi
Posiadane auto: mercedes a-klasa 1.4, 1997
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 11:41
dziwne odgłosy
Na wstepie napisze, ze jestem kobieta.
Na forum jestem po raz pierwszy. Podlaczam sie pod temat dziwne odglosy.
Jestem wlascicielka mercedesa a klasa 1.4 elegance z roku 1997, 202 000km. Od prawie m-ca slysze dziwne dzwieki. Nie potrafie okreslic dokladnie, z ktorego miejsca one sie wydobywaja. Slychac je zaraz po wlaczeniu silnika. Na poczatku dzwiek ten przypominal dzwiek jaki wydobywa dziecieca zabawka baczek, ale teraz bardziej jest to rzezenie, buczenie, czy warczenie. Tonacja dzwieku zmienia sie, gdy obroty silnika sie zmieniaja. Bylam juz u roznych mechanikow, ale ich diagnozy nie pokrywaja sie ze soba. Pierwszy mechanik zasugerowal, ze moze to byc wspomaganie, bo kiedy samochod stal przy wlaczonym silniku, dzwiek zmienial ton, kiedy krecil kierownica. Dodam, ze nie odczuwam zadnej zmiany w kierowaniu. Po dalszej kontroli stwierdzil, ze to jednak rolki, napinacze i alternator. Nastepny powiedzial ze to nie alternator i ze moze to byc pompa wody, ale pozniej powiedzial, ze to nie to. Podejrzewa, ze to cos w silniku. Pojechalam do salonu mercedesa, a tam potwierdzili diagnoze pierwszego mechanika czyli, ze alternator, rolki itd. (koszt 5000 zl z robocizna). Nastepny mechanik powiedzial, ze ten dziwny dzwiek jest za glosny, zeby pochodzil z alternatora i to najprawdopodobniej musi byc cos z silnikiem. Jeszcze w innym warsztacie powiedzieli mi, ze to klimatyzacja, ale oni sie tym nie zajmuja. I na tym stanelo. Moze ktos z was mial podobny problem?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
