( Mercedes klasa CLK ) Nawiew
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
kasan
Posiadane auto: CLK 230 Kompresor
Wysłany: Nie 17 Sie 2008, 12:41
Nawiew
Niczym zacznę pisać o problemie moim z autem to sie z wami przywitam Cool
Witam wszystkich posiadaczy tak wspaniałego samochodu jakim jest clk.
Ja obenie jestem posiadaczem Clk 230 kompresor z 98r
Problem jest następujacy ze nie działa mi wcale nawiew.czy jest na 1 czy na 5 to wogóle nic nie reaguje,tak samo jest po właczeniu Klimy ze nic nie leci.
proszę o pomoc Rolling Eyes
kcprwwl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: CLK 320 LPG 2000r
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 07:30
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Nawiew
Witam. Podepnę się pod temat. Mam klimatronik dwustrefowy, problem polega na tym e sterowanie klapami umarło... Mianowicie: Dmucha mi na szybę i nawiewami bocznymi, po wciśnięciu przycisku zmiany kierunku nawiewu np. na nogi lub nawiew środkowy nic się nie dzieje. Dalej wieje na szybę i bokami jakby nic się nie stało. Ma ktoś jakiś pomysł?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 07:52
Trzeba by podłączyć się do klimy i sprawdzić czy to sterowanie czy same siłowniki, ale raczej wszystkie na raz nie padają.
kcprwwl
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 09:41
Winne okazało się podciśnienie ( wężyk pod maska się rozpiął)
keetrab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Clk 340
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 11:56
Nie dziala nawiew na szybe
Witam kupilem. niedawno CLK W209 i mam problem z parowaniem szyb , ale zauwazylem ze napewno nie dziala mi nawiew na szybe od strony kierowcy, od strony pasazera wieje jak oszalaly a od kierowcy nic a nic , co moze byc przyczyną ??
PLs
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 18 Gru 2015, 00:15
klapy, i może woda pod dywanami.
keetrab
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 02:34
Nie dziala nawiew dmuchawa
Witam Pojawil sie nowy problem dmuchawa przestała dzialac całkowicie. wczoraj zrobilem trase 600km i bylo wszystko wporzadku teraz wsiadam przejechalem 200m wlaczylem nawiew na maxa i pochodzil chwile i przestał działaccalkowicie , jutro wsiadne i bedzie dzialal . mialem juz wczesniej ten problem to wymienilem silnik wentylatora z sregulatorem ale nic to nie dało ........... co moze byc nie tak ? z nawiewem na szybe poradzilem sobie szyby juz nie parują wysuszylem auto przetkałem kanaliki i jest wparzadku,
PLs
Mistral87
Posiadane auto: Mercedes CLK 200, 1.8, 2003
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 21:12
Hej i co poradziłeś sobie z tym problemem , bo ja mam to samo...
keetrab
Wysłany: Sro 27 Sty 2016, 18:56
Własnie nic nadal jest to samo ...
PLs
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 13:33
Bardzo możliwe, że to wina kostki stacyjki. Popróbujcie kilkanaście razy pokręcić kluczykiem w stacyjce bez włączania samochodu i sprawdźcie czy problem występuje. Następnie włączcie samochód i też sprawdźcie. Jeżeli nawiew włączy się na zapłonie a po odpaleniu stanie, to problemem w 90% jest kostka stacyjki bądź przewody podające sygnał od stacyjki do przekaźnika.
keetrab
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 18:45
Usterka znaleziona
Witam dzis moj wentylator juz zdechl calkiem, szukam przekaznikow i nie pasoował mi jeden bezpiecznik w skrzynce obok kolumny kierownicy 40A jak zaczałem ruszac zeby go wyjac uleciała mi nózka była tak wygrzana ze pękłaSmile bezpiecznik wymieniony załozony w inne gniazdo bo to sie nie nadawało , wszystko chula;)
PLs
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
