( Mercedes Sprinter ) Mercedes sprinter 312d brak mocy powyżej 2 tyś obr.
amg997
Skąd jesteś (miejscowość / region): brodnica
Posiadane auto: mb sprinter 312d
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 16:42
witam nie dawno kupiłem mb sprintera z silnikiem 2.9 (122km) ogólny stan jest bardzo dobry ale no właśnie. Silnik jest suchy turbina tak samo odpala za pierwszym razem pracuję równiutko z dołu idzie tak jak powinien, ale powyżej 2 tys obrotów czy mam pełen gaz czy tylko 1/3 gazu to idzie praktycznie tak samo na pierwszym biegu tego nie czuć bo przyspiesza bardzo żwawo, drugi bieg podobne no ale już na 3-4-5 zaczynają się schody. dodam, ze czy ma załadowane 1.5 t czy na pusto rozpędzenie się od 80-100 to już jest problem nie mówiąc o wyprzedzeniu np tira no ale jak już się wyprzedzi czy już się rozpędzi do tej 100 km/h to nie ma problemu z trzymaniem tej prędkości jak zobaczy górkę też nie ma tragedii chociaż mogło by być lepiej bo jak podjeżdżam pod średnie wzniesienie na ,,pusto''prędkość spada z 100 km/h na 85-90 km/h spadnie co dziwne bo każdy kto miał okazje jeździć tymi samochodami mówi ze to są naprawdę bardzo szybkie i mocne samochody (jak na busy oczywiście ) dodam ze nie kopci, turbina jest sucha, oleju nie bierze więc nie wiem i jeszcze jedno podczas przyspieszania czy to na pusto czy z towarem przy dodawaniu gazu słychać tak jak by szum powietrza które zasysa turbina odgłos jest proporcjonalny do stopnia w jaki mam wciśnięty pedał gazu jak do końca to jest duży syk jak delikatnie to praktycznie nie ma oraz pali mi się kontrolka od świec żarowych poprzedni właściciel mówił mi ze to dlatego ze jedna nie działa i dorzucił mi nowa do samochodu, widać ze było cos robione przy niej bo jest obrobiony gwint i na razie tego nie robiłem bo auto odpala na dotyk.
proszę o pomoc. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez amg997 dnia Pon 21 Paź 2013, 22:55, w całości zmieniany 2 razy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 21:01
Re: ( Mercedes Sprinter ) Mercedes sprinter 312d brak mocy powyżej 2 tyś obr.
Witaj na forum.
Popraw to trochę gramatyczno interpunkcyjnie. Pkt 15 RF.
kans
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: mechanik
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 21:34
I do tego zrób diagnostykę , najlepiej SD. Bo z tego co piszesz to może być jakaś [cenzura]ła ale bez komputera ciężko stwierdzić jaka.
amg997
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 22:07
nie bardzo wiem co masz na myśli pisząc ,,to może być jakaś [cenzura]ła ale bez komputera ciężko stwierdzić jaka''
Marol2
Skąd jesteś (miejscowość / region): sokołówpodlaski/mazowieckie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 10:26
A kolego który to rok tego sprintera?
amg997
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 12:37
Sprinter jest z 1999 roku
Marol2
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 13:15
kolego mogę się mylić ale z takimi objawami miałem kiedyś też sprintera tylko 1997 r i też 2,9 i usterką był wtrysk sterujący
amg997
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 15:21
domyślam sie kolego, że regeneracja takiego wtrysku nie jest możliwa bądź nie opłacalna ?
kans
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 17:23
Miałem na myśli błachostke , zanim kupisz wtrysk , minimum 600 zł za nowy , zależy z jakiego żródła , radze komputer i ogarnientego diagnoste .
FocusMED
Posiadane auto: Sprinter 312 2.9l 1999r. Ambulans kontener
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 21:45
Wygląda to na problem z regulacją wyprzedzenia kąta wtrysku, dość częste w tych silnikach.
Podłącz SD jak będzie błąd P1351 to możesz zdejmować pompę.
Każdy błąd wynikający z uszkodzenia bądź rozłączenia czujnika powoduje zapalenie EDC. Błąd regulacji kąta jest najczęściej spowodowany zatarciem tłoczka w pompie lub uszkodzeniem zaworu sterującego. Wynika on różnicy wartości założonej i odczytanej z czujnika wzniosu iglicy a nie z uszkodzenia czujnika więc przeważnie nie powoduje zapalenia EDC.
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
