( Mercedes Sprinter ) Twarde węże ubytek płynu kontrolka poziomu Sprinter 2.2CDI
merc313
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 313 2,2 CDI 2004
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 02:29
Niedawno stałem się posiadaczem sprintera 313 2.2CDI 2004r i na samym początku mam problem zagadkę.
Objawy twarde węże układu chłodzenia, przy ciągłej jeździe na autostradzie 90-100km/h po pewnym czasie zapala się czerwona kontrolka poziomu płynu i świeci, jak wjadę w miasto po jakimś czasie gaśnie i czasami tylko się zapala, było kilka wycieków ale są wyeliminowane (podejrzewam że puszczały najsłabsze miejsca bo za duże ciśnienie jest).
Węże bardzo szybko robią się twarde zanim osiągnie temperaturę
Jak już jest nagrzany Po odkręceniu korka wywala płyn
Płyn jest klarowny Nie widać bąbelków w płynie ani oleju, ani wody w oleju,
Temperatura w normie dochodzi do ok. 85-87 i tak się utrzymuje,
Ogrzewanie działa, czasami na postoju przestaje działać (ale prawdopodobnie ten typ tak ma)
(korek wymieniony nowy oryginalny w mercedesie)
Co o tym myślicie jaka przyczynę podejrzewacie a jaką na pewno można odrzucić ?
Termostat, (osiąga temperaturę i trzyma prawie 90)
Pompa wody (ogrzewanie jest)
pęknięta głowica, uszczelka pod głowica ( brak innych typowych objawów objawów)
dalej nieszczelny układ ?
ciężko mi coś więcej powiedzieć bo autem przejechałem dopiero ok. 400km czy ktoś miał podobny problem i co pomogło ?
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 03:07
witam, sprawdź na zimnym silniku lub trochę ciepłym odkręcisz korek i jeżeli płyn wywala to na sto procent głowica do planowania i wymiana uszczelki, nie koniecznie musi być olej w płynie wystarczy jak ciśnienie daje z tłoka, jak będziesz głowice robić to koniecznie planowanie.
Ostatnio zmieniony przez archive_49 dnia Wto 14 Sty 2014, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
merc313
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 09:22
Re: ( Mercedes Sprinter ) Twarde węże ubytek płynu kontrolka poziomu Sprinter 2.2CDI
Przy odkręconym korku na zapalonym silniku z płynem nic się nie dzieje,
Tylko przy odkręcaniu jak chwile silnik chodzi zrobi się ciśnienie i wtedy jak za szybko odkręcam to wywala płyn, ale jak robię to baaaardzo powoli to tylko syczy i słychać bulgotanie ale jak już odkręce jest spokój na zimnym i ciepłym
FocusMED
Posiadane auto: Sprinter 312 2.9l 1999r. Ambulans kontener
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 09:46
Uszczelka puszcza kompresję w układ chłodzenia, dla pewności możesz w warsztacie zrobić test na CO2.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 18:56
witaj kolego powiedz mi co robiłeś skąd ta pewność że głowica cała, a tak przy otwartym korku dodałeś gazu powinien płyn do dołu iść po opuszczeniu na swoje miejsce, jeśli płyn go góry idzie przy dodaniu gazu, to prawdopodobnie głowica do sprawdzenia, być może uszczelka do wymiany lub pęknięta głowica. Chyba że masz chłodnice zawaloną poprzedni właściciel mógł proszku dosypać, żeby nie uciekało płynu bo inaczej by nie sprzedał, tak tanie auta nie sprzedaje bez powodu.
Scalono. Pkt 20RF
Keram
Ostatnio zmieniony przez archive_49 dnia Wto 14 Sty 2014, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
merc313
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 15:28
Dzisiaj wróciłem z trasy z holandii ok 2500km,
Temperatura podczas jazdy ok 87-90 stopni, nagrzewa się dosyć szybko,
kontrolka od poziomu wody prawie cały czas swieci podczas jazdy ok 90km/h jak wjadę do mista kontrolka po jakims czasie gasnie, węże są bardzo twarde, sprawdzałem w takim samym aucie po trasie są dużo miększe i korek prawie normalnie mozna odkrecic u mnie jak bardzo powoli odkręcę korek kontrolka gasnie, jest bardzo duże cisnienie.
Sprawdziłem zachowanie płynu po dodaniu gazu poziom delikatnie się obniża po spuszczeniu gazu wraca do normalnego poziomu.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 00:21
witam. z opisu postu wynika, pompa wody zbyt słaba, termostat jest wadliwy, przy wymianie płynu zawsze należy wymienić termostat lub nie ma konkretnego obiegu. warto sprawdzić te cienkie przewody, a jeśli od niedawna masz sprintera możliwe że chłodnica jest w połowie zatkana co jednoczesnie robi się ciśnienie na górnym przewodzie chłodnicy. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez archive_49 dnia Pon 11 Lis 2013, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
FocusMED
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 09:59
marcel, co to jest "górna przewoda"?
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 17:22
witam, jak widać FokusMED łamiesz regulamin. a co to jest górny przewód chłodnicy, to ja pytam ile jest przewodów chłodnicy i jasno jest napisane górnym przewodzie chłodnicy i chyba czytać nie potrafisz czy co. A tak na marginesie, co ciebie interesuje najbardziej, jeśli masz problemy z autem to napisz o tym, czasem można się pomylić, nikt idealny nie jest, czasem wystarczy upomnieć ale nie komentować tego. Jeśli się mylę nie ktoś mnie poprawi.
Ostatnio zmieniony przez archive_49 dnia Pon 11 Lis 2013, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 17:29
Panowie....
Mam Was na oku ,a zwłaszcza kolegę FocusMed.Jeżeli będzie nadal taka komunikacja między Wami,pójdziesz na urlop.Wink
(zpa 1256585)
merc313
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 16:20
termostat sprawdzony i jest ok, pompa wody też
pozostaje chłodnica dodam że auto miało delikatną stłuczkę (do wymiany zderzak przedni, grill, maska i chłodnica delikatnie też mogła dostać)
Jak sprawdzić chłodnicę czy nie jest zatkana ? na szczelność jest sprawdzona.
i jeszcze pytanie czy jeżeli byłaby to uszczelka lub głowica to czy zrobiłbym 3tys km ??
marwyk
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 312 2.9 Tdi 122Km
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 09:03
Nawet można jeździć dłużej wszystko zależy od stopnia przedmuchów i uszkodzenia uszczelki.
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
