Od niedawna jestem posiadaczem sprintera 2,2 cdi (2003 rok), samochód jeździ i odpala idealnie.
Niedawno przeczytałem o problemie urywających się świec żarowych, teraz przy przebiegu 260 tysięcy mam wszystkie sprawne.
Może warto byłoby wymienić je póki są nowsze i wytrzymalsze niż czekać aż się przepalą, skorodują, obejdą nagarem?
Macie w tym temacie doświadczenie? czy sprawne świece urywają się rzadziej? czy jest jakaś zależność ? czy ukręciła się komuś sprawna świeca?.
czy jest sens profilaktycznej wymiany?
koszt nieduży i można to samemu zrobić, a wcześniej czy później któraś padnie i mogą być problemy gdy się urwie.
witam .. kolego nie kombinowac, jak masz dobre- to jazda, jazda .. A jak któras sie spali to zaleca sie wymiana wszystkich . A co do ukrecania ??
nic nie jest wieczne - i nie masz na to wpływu . Osobiscie kilka razy wymieniałem i bez problemu . A jak sie ukreci ... to juz sa specjalistyczne narzedzia do wykrecania bez zdejmowania głowicy .
Kolego w droge, na tym etapie w tym temacie nie masz problemu.
hmm, 2003 rok to raczej nic nowego, więc jak już miało coś zardzewieć to już się stało. Nie ma co się ładować w koszty z wymianą na nowe, i nawet jak się jedna spali to nie trzeba wymieniać wszystkich to nie są świece zapłonowe i ich sprawność nie ma wpływu na spalanie, tylko na rozruch.
Proponuję wykręcić je ostrożnie na ciepłym silniku ( nie gorącym) wyczyścić i wkręcić jak były. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
