( Mercedes 208 ) grzechotanie łańcucha rozrządu po wymianie napinacza
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 208 ) Porady, problemy techniczne
gabriello
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań
Posiadane auto: sprinter 208 D 1997r
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 21:06
Problem z tym grzechotaniem był już wcześniej ale nie mogłem go zlokalizować i myślałem że to w innej części silnika. Silnik chodził nierówno i wpadał w bujanie na boki przy czym miało się wrażenie, że nie pracuje jeden gar.
Po wymianie starego napinacza (który się rozlazł) na używany praca się wyrównała a dźwięk łańcucha robiący cz cz cz cz cz praktycznie znikł ale nie na długo bo po kolejnych 100km powrócił ale jest słabszy.
Stwierdziłem, że używany napinacz jest be i kupiłem nowy. Dzisiaj go wkręciłem i jest tak jak na używanym.
Więc pytanie: Czy łańcuch jest wyciągnięty na tyle, że napinacz już nie dosięga do płozy i czy w ogóle te łańcuchy się wyciągają po jakimś przebiegu?
Mój sprintek ma na liczniku 270 000 ale jak go rozbierałem do wymiany pierścieni to miał znaczone krechami czapki tłoków -sądzę, że ma zrobione więcej jak pół miliona.
Stąd moje pytanie o wyciągnięcie się łańcucha.
Silnik pali ciężko i nierównomiernie ale po zagrzaniu jest lepiej.
Jednak w moim odczuciu jego praca nie jest "mercedesowska" :/ .
Głowica była oddana dobrej firmie do pełnego sprawdzenia i regeneracji a wtryski rozpylają ładnie.
Jeśli potrzeba to jutro nagram filmik z odpalania i pracy silnika.
Kocham tego mojego klekota i nie mam zamiaru szybko go oddawać bo te auta to wytrzymałe woły robocze, ale zdaję sobie sprawę, że mój już przerobił dość sporo...
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki Smile
Pozdrawiam Gabriel Smile
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 00:59
Witaj kolego, być może coś żle złożyłeś, będziesz musiał jeszcze raz rozkręcić przód, żeby miec dostęp do silnika i również do rozrządu. Rozrząd będziesz musiał ustawić w następujący czynnościa, wyjmij jeden wtrysk na pierwszym cylindrze po to żeby w jakim położeniu znajduje się tłok, ma być na górze ( niektóre sprintery mają znaki na wale korbowym, więc piszę w ten sposób, na wszelki wypadek gdyby nie było), zawory ustawiasz według znaku, znaki muszą do siebie przylegać. Jak już wszystko będziesz miał ustawione, zakładając łancuszek musisz pilnować, tak żeby sprawej strony dobrze był naciągnięty ( wałek korbowy wraz zaworem łancuszek z prawej strony nie prawa być lużny). Jeśli będziesz miał problem, to pisz na wiadomości, jeśli naprawisz auto, napisz może komuś się przyda. pozdrawiam.
gabriello
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 00:19
Re: ( Mercedes 208 ) grzechotanie łańcucha rozrządu po wymianie napinacza
Witam ponownie. Udałem się do poleconego na prawdę dobrego mechanika który na początek wykluczył łańcuch a wytypował wtrysk abo szklankę. Umówiłem się z nim na ustawienie zapłonu bo bez dotykania silnika stwierdził, że za wczesny zapłon. W międzyczasie miałem kłopoty z odpalaniem i kolega zaproponował pomoc (dawaj go na plaka Wink ). No to zdjęliśmy rurę od filtra i jak począłem go męczyć to kolega stwierdził, że kicha z powrotem a nie zapala. Umęczyłem go jakoś...
Mechanik ustawił zapłon i stwierdził przestawienie o 10 stopni. A tym grzechotaniem okazało się cykanie wszystkich końcówek wtrysków. Czeka mnie ich wymiana ale cieszę się, że sprintek już pali po 2 obrotach i mruczy jak kotek Very Happy
Końcówki odzywają się najwięcej jak silnik jest zimny, potem już mniej, niemniej i tak je wymienię.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 00:36
witaj kolego, na plaku czasem tak jest że zpowrotem odbija i dlatego nie jest zalecane używać. jedno co jest dobrze że odpala i śmiga. Pozdrawiam
gabriello
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 00:53
Też tak to wyczułem dlatego potem już kręciłem bez plaka.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 208 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes 208 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 208 ) Porady, problemy techniczne
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
