( Mercedes Sprinter ) problem z abs oraz szarpanie pojazdu sprinter 906 2,2 311
viper11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 14:03
Witam, Wczoraj pojawiły się dziwne objawy. Po zdjęciu nogi z gazu, samocho ciągle jedzie, w ogóle nie zwalnia a czasem nawet przyspiesza. Gdy w ty czasie wysprzęgle żeby zmienić bieg, to wskakuje na wysokie obroty, pozostaje jedynie na biegu ostro hamować. Dodam, że to nie jest ciągła usterka, tylko pojawia się co jakiś czas. Dochodzi do tego działanie absu nawet przy lekkim przyhamowaniu, nie powodującym blokowania kół. Czasem wyskauje zestaw kontrolek abs eps koło w poślizgu i czerwony napis brake, wtedy abs nie dziala i wszystko zachowuje się w miare normalnie. Sprawdzałem błędy na kompie i wyskoczyły takie:
2036 - supply voltage stored of 2 sensors - voltage is too low
4761 - no or incorrect stored can message from control unit N73 (eis [EZS] control unit)
47D3 - the can bus stored message A1 (instrument cluster ) is implausible
4367 - plausibility stored error between values of stop lamp switch and pressure sensor
46E8 - N30/4 (esp stored control unit) - rear right outlet valve is faulty.
Podejrzewał bym przecierającą się wiązke, ale nie mam pojęcia w którym miejscy zacząć szukać. Może coś podpowiecie?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 15:24
Re: ( Mercedes Sprinter ) problem z abs oraz szarpanie pojazdu sprinter 906 2,2 311
Oprócz miejsca nad silnikiem to auto nie ma innych typowych miejsc w których przecierałyby się kabelki. Ja bym zaczął od błędu 4367 - sprawdzić wyregulowanie czujnika i omomierzem sprawdzić oba jego obwody.
Masz w tym aucie tempomat?
"Kopanie" pedału hamulca przy lekkim hamowaniu może świadczyć o usterce kabla któregoś z czujników prędkości - tutaj bardzo pomocny byłby test czujników który jest w komputerze diagnostycznym (przynajmniej w oryginalnym "Star Diagnose" taki test jest)
viper11
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 16:40
Podejrzewaliśmy szarpanie wywołane awarją pedału gazu, ponieważ auto potrafi czasem samo po wysprzęgleniu utrzymać lub zwiększyć obroty silnika. Sprawdzaliśmy podczas jazdy płynnośćdzialania pedału gazu i iby bylo ok (on dziala chyba na 2 scieżkach i obie podawały podobne wartości).
["Kopanie" pedału hamulca przy lekkim hamowaniu może świadczyć o usterce kabla któregoś z czujników prędkości - tutaj bardzo pomocny byłby test czujników który jest w komputerze diagnostycznym (przynajmniej w oryginalnym "Star Diagnose" taki test jest)]
Czy masz na mysli czujniki abs? [/quote]
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 18:00
Tak. Kabel może być przerwany - ale jeszcze styka i "iskrzy" (chociaż o prawdziwym iskrzeniu raczej trudno tu mówić) W ten sposób powstają dodatkowe impulsy które nakładają się na sinusoidę generowaną przez czujnik. Na wykresie testu bardzo ładnie to widać. Sterownik otrzymuje wtedy z uszkodzonego obwodu sygnał o większej częstotliwości i uruchamia działanie regulacyjne (bo myśli, że koła się ślizgają) Sytuacja jest niebezpieczna, bo może doprowadzić do dużych trudności w hamowaniu lub nawet je uniemożliwić. To coś jak hamowanie z ABS-em na czystym lodzie. Tylko że tutaj mamy niestety suchy asfalt.
viper11
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 22:09
Okazało się, że czujnik działa, przewód cały, instalacja super. Po prostu we wrześniu zmieniane były piasty, no i w tylnym prawym kole piasta była wadliwa. Można powiedzieć, że rozleciała się w środku, miala już luz na łożysku, uszczelniacz z niej spadł a pierścień abs kręcił się jak chciał. Dlatego auto czasem przyspieszało samo, albo bez powodu włączał się abs.
Gerri tak przy okazji, zmieniacie czasem piasty w tylnych mostach w waszych sprintkach z powodu wytartego frezu? jakie piasty bierzecie, bo teraz tego jest pełno, w różnych cenach, ale to w wiekszości szajs jakiś garażowej produkcji w chinach. Znasz jakiś solidny zamiennik?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 23:49
To mogło być powodem różnicy w częstotliwości sygnałó z poszczególnych kół.
Akurat zajmuję się tylko prądami i staram się unikać włażenia pod auto jak tylko mogę - bo tego nie lubię Wink. Mam dosyć swojej roboty z kabelkami "na powierzchni". Poza tym jestem wysoki, i jak już tylko wlezę pod auto to efekt jest taki, że mam poobijaną głowę. Tutejsze kanały są robione pod irolczyków - a oni wzrostem niestety nie grzeszą. I zawsze się kończy na jakimś nowym guzie...
Taki mam charakter pracy że jesteśmy skazani na części oryginalne Laughing
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
