Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Sprinter 412D 2.9 97r.
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 12:00
Długo kręci zanim zapali
Kupiłem Sprintera 2.9 z 98r., silnik okazał się złom, wymieniłem na drugi - lepszy. Problem pojawia się przy zapalaniu samochodu. Zarówno na pierwszym jaki i na drugim silniku długo kręci zanim zapali. Pompa ciśnienia była sprawdzana (zresztą jest inna niż przy pierwszym silniku), świece żarowe dobre. Jak palę go z rana, gdy jest zimny kręci trochę krócej, potem jest o wiele gorzej. Byłem w warsztacie, chłopakom skończyły się pomysły, mają jeszcze sprawdzić kąt wtrysku. Może ktoś coś poradzi?
witam kolego, pytanie jest takie, co przekładaliście 1 silnika na 2 silnik i drugie pytanie, napisałeś, Pompa ciśnienia była sprawdzana (zresztą jest inna niż przy pierwszym silniku), czyli jaka była inna, daj ten namiar jakie ciśnienie, po trzecie, podejrzewam że coś żle złożyli a po czwarte sprawdż jakie napięcie idzie do świec żarowy i jaki czas podgrzewania świec. Pozdrawiam.
Re: ( Mercedes Sprinter ) Długo kręci zanim zapali
Jeśli na zimnym silniku odpala lepiej niż na ciepłym to:
1. Pompa wtryskowa jest już zużyta lub źle ustawiona
2. Rozrusznik jest zużyty.
3. Filtr paliwa względnie układ paliwowy jest zapchany lub nieszczelny.
Kolego nie wiem czy pomogę ale miałem ostatnio podobny problem w osobówce. Jak zimny to palił od strzała. Jak ciepły to bez przesady około 10sek trzeba było go kręcić. Problemem okazały się spalone jakieś dwa moduły w komputerze. Więc może warto do niego zajrzeć??
