( Mercedes Sprinter ) Sprinter 412 drgania przy 70 km/h
tedycop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gd.
Posiadane auto: Sprinter 412 2,9 TD 1997r
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 17:19
Witam posiadam od jakiegoś czasu problem z moim sprinterem a mianowicie gdy jadę z prędkością 70 km/h na piątym biegu samochód wpada w dziwne wibracje i drgania jak przyspieszę te wibracje cichną . Za namowa mechaników zostało wymienione : kolo dwumasowe , podpory walu, został wyważony wał, brak luzów na łożysku w moście jak i w skrzyni biegów. wszystko to zrobione i dalej ma drgania . Proszę o pomoc co może być przyczyną tych wibracji. Pozdrawiam.
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 17:31
witam cię kolego, a sprawdzałeś opony czy nie mają bycia. Czasem bywa nawet jak nowe kupisz, ale to bardzo rzadko się zdarza. Pozdrawiam
tedycop
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 20:58
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 412 drgania przy 70 km/h
opony zostały wymienione na zimowe dwa dni temu i też efekt jest ten sam jak przed.
FocusMED
Posiadane auto: Sprinter 312 2.9l 1999r. Ambulans kontener
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 21:02
Sprawdziłeś poduszki silnika?
tedycop
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 21:13
poduszki wyglądają na ok nie są ponadrywane ani popękane poduszka skrzyni biegów wymieniona . Ale może ktoś podpowie jak je sprawdzić
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 23:06
witaj kolego, zajedz do drugiego mechanika lepiej, bo tutaj chyba skrzynia biegów nie dokręcona, bo na pewno stuki przy tym masz lub nie wyregenerowany kolo dwumasowe. a poduszki można sprawdzić ale ja myślę że nie to i jak wyżej wymieniłem. Jeszcze, jak wolniej jedziesz są jakieś delikatne wibracje czy stuki.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 23:10
witam .. kolego a półosie wewnetrzne .
Cudów nie ma - a szarpaku byłes ???
tedycop
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 08:21
Sprinter kolego nie posiada półosi napęd przenoszony jest przez wał do mostu. Mercel podjadę dzis do mechanika i spradze tą skrzynie i poduszki dam znac co wyszlo. Pozdro.
tedycop
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 07:33
Witam poduszki i skrzynia ok . Rozmoawiałem z mechanikiem wyczul on lekki luz na łożysku w dupce skrzyni biegów tam gdzie łączy się wal.. Mówi że to może być przyczyną tych drgań . Ale problem z tym taki że ciężko znaleść to łożysko może macie pełną nazwę tej części albo numer. Pozdrawiam
tedycop
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 15:33
łożysko wymienione dalej to samo. Cybanty na resorach dociągnięte i nic. Zauważyłem poobijaną rame przy podporach wału a mianowicie tak jakby guma w górnej części podpory uderzała w rame . może to jet to ?
pecet99
Posiadane auto: Mercedes A140 2002
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 23:16
Kolego problem już rozwiązany ? jak są drgania przy jednej prędkości to przeważnie krzyżak lub krzyżaki na wale.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 00:34
witaj kolego, jeśli zauważyłeś w takich sposób, to wymień i na pewno już spokój będzie, mało kto patrzy na podpore wału. Dla kolegi pecet99 też może być ale takie objawy to i przyruszaniu byłoby słychać.
tedycop
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 17:31
Witam i nadszedł ten dzień kiedy nastała cisza nie ma drgań przy 70 km/h . Trwało to blisko rok czasu jak mechanicy to zdiagnozowali. A było to tak:
Po wymianie już wszystkiego co się dało wymienić tj: podpory, dwumasa + komplet sprzęgła , poduszki pod skrzynią i silnikiem , wyważenie wału w firmie A . Wróciłem do mechanika i determinacją powiedziałem że ma go naprawić albo oddam go na złom. On polecił mi oddać jeszcze raz wał do wyważenia do firmy B z Pruszcza Gdańskiego udałem się tam bo co innego miałem do stracenia właściciel firmy złapał ten wal w ręce i od razu po krótkich oględzinach stwierdził że jest uszkodzony wieloklin na pierwszym wale (posiada luz) i że wyważenie tego wału mija się z celem zalecił poszukanie nowego takiego wału poszczęściło mi się i taki wal znalazłem w ciągu godziny przywiozłem go do firmy z Pruszcza Gdańskiego wyważyli go i wróciłem do mechanika ten zamontował go w samochodzie i . I udało się to było to . Brak mi słów na firmę A która nie dokonała oględzin wału tylko próbowała go wyważyć żenada ostatni raz tam bylem. Teraz jestem szczęśliwym posiadaczem samochodu Mercedes 412 Sprinter który nie wpada w wibracje. Pozdrawiam i dzięki za wszystkie podpowiedzi
marek312
Posiadane auto: Sprinter 312 '99
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 15:52
Dzięki, że pamiętałeś opisać po naprawie Smile
Ja mam podobny problem w moim 312 (średni blaszak)- wymieniłem podporę wału na nową i poduszkę pod skrzynią.
Dalej jest jednak troszkę głośny wał przy tych prędkościach ( przy wyższych obrotach lub naciśnięciu sprzęgła cisza). Wał wibruje tez po puszczeniu gazu - bez wysprzęglania.
Moje pytanie czy możliwe, ze uszkodzony krzyżak, zmienia delikatnie kąt pracy wału, przez co most pracuję głośniej?
( słychać "tyknięcię" przy energicznym ruszaniu i cofaniu).
Myślę, że po prostu wymienię wszystkie krzyżaki (chyba ze 3 są i tyle) ale może macie jakieś sugestie.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 16:18
witaj kolego,
Moje pytanie czy możliwe, ze uszkodzony krzyżak, zmienia delikatnie kąt pracy wału, przez co most pracuję głośniej? ( słychać "tyknięcię" przy energicznym ruszaniu i cofaniu).
Tak możliwe i wystarczy jak pod spód wejdziesz , przekręcisz wałem w jedną stronę i drugą i będziesz widział który to krzyżak. A jak wibruje wał to podpora wału do wymiany są już zbyt słabe i najlepiej je wymienić Wink . Pozdrawiam
Zanim wał będziesz zdejmował nie zapomnij zaznaczyć w miejscu gdzie łączymy takie jak krzyżaki oraz rozdzielanie na dwie części wał napędowy Exclamation
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
