( Mercedes Sprinter ) Sprinter 412 drgania przy 70 km/h
Idź do strony Poprzedni  1, 2
marek312
Posiadane auto: Sprinter 312 '99
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 19:49
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 412 drgania przy 70 km/h
podpora jest nowa oryginalna więc to odpada. Jadę ogarnąć te krzyzaki jak mówisz , tylko muszę jakieś porzadne kupić a nie widzę żadnych firmowych. Widze tylko jakieś po 50 pln to pewnie nie pożyją długo. Zawiozę może ten wał do wyważania , tak jak kolega wcześniej ogarnął.
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 20:04
Te krzyżaki też są dobre i nie ma firmowy już, a czy pożyją to zależy od ruszania i branie na zryw, im spokojnie ruszanie tym dłużej. Najpierw sprawdź krzyżaki, wyrobione krzyżaki też mają wibracje a szczególnie mocne stuki.
tedycop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gd.
Posiadane auto: Sprinter 412 2,9 TD 1997r
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 23:16
Sprinter 412 drgania przy 70 km/h problem rozwiązany
Szukanie się opłaciło okazało się że w jednym kole mam krzywą felgę a w drugim kole zużyte są podkładki centrujące felgę ale te które są przy bębnie były tak wyjechane że były ciękie jak żyletki. Wymiana kompletu podkładek na dwóch kołach załatwiło sprawę koszt 120 zł. w ASO Mercedes. rok czasu szukania szperania wymienione pół samochodu a tu tylko podkładki Smile
tedycop
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 21:23
Drgania przy 70 km/h już po problemie
Witam wszystkich kiedyś założyłem temat odnośnie drganie mojego sprintera przy 70 km/h przy pomocy forumowiczów zacząłem wymieniać pokoleii części zaczynając od kompletnego sprzęgła , skrzyni biegów, wal , podpory ,krzyżaki , sprawdzenie mostu i nic . Nic nie dawało poprawy a nawet było coraz gorzej aż do dziś oddałem go do mechanik i on w końcu znalazł przyczynę tych drgań a mianowicie winna była tarcza sprzęgła którą wymieniłem na nową taką samą jak była zamontowana przez poprzedniego właściciela to była zwykła tarcza luka bez tłumików drgań (sprężynek) . Zakupiłem drugą tarcze z tłumikami drgań i jest cisza rok zmagań z gratem i w końcu cisza. Ten model posiada dwa rodzaje tarcz nie warto kupować tych bez tłumików drgań to się zemści. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Bartek Sprinter
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski
Posiadane auto: MB Sprinter 316 (W906) 2.2 cdi 2012r
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 06:52
Drgania przy 80km/h sprinter 316
Mam podobny problem z tymi wibracjami że swoim sprinterem 316.
W aucie zostały wymienione na nowe krzyżaki podpory wału poduszka skrzyni biegów i wyważenie wału całego na zero. A wibracje dalej są. Pojechałem. Z powrotem do firmy aby jeszcze raz wywazyli wał ale wał był dobrze wyważony. I teraz pytanie co może jeszcze być za przyczyna. Sprzęgło i dwumasa była wymieniona ok rok temu. Dodam jeszcze że koła są wyważone i opony wporzadku.
Wodnik1
Posiadane auto: W203, W211, W903-906
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 07:00
Podaj dokładnie kiedy są te wibracje. Przy jakich prędkościach, jakich obrotach silnika, na jakim biegu?
Bartek Sprinter
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 21:26
Wibracje zaczynają sie od 80do 90km/h potem tak jak by ustepuje przy wyższych prędkościach a od 0 do 80km/h jest cisz i spokój.
Wodnik1
Wysłany: Czw 28 Cze 2018, 21:48
Na czwartym, piątym i szóstym biegu przy 80-90km/h są te wibracje?
Bartek Sprinter
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 05:30
Tak kolego było czuć te wibracje.
Problem już został rozwiązany a okazało się że zakład który regenerowal wał źle go wywazly choć twierdzili że jest dobrze a byłem u nich 4x a po namowie szefa żeby pojechać do innego zakładu sprawdzić ten wał i też tak zrobiliśmy pojechałem do innego zakładu żeby wywazyc ten wał i okazało się że jest źle wyważony i to grubo jest źle. Pan z drugiego zakładu wywazly wał i problem zniknął.
sprinter22
Posiadane auto: sprinter 2006 2.2
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 12:19
Odkopuję i podpinam się pod temat
Mam sprintera 211 2006 2.2cdi
Auto wpada w silne wibracje przy 80 km/h, wibruje kierownica, pedały, siedzenie, lusterka, szyba i cała buda, problem jest tylko w zakresie +- 5km od 80 a przy ok 85km/h jak jadę ze stałą prędkością to słychać jednostajny jakby metaliczny dzwięk.
Wymienione lub podniemione:
dwumas, koła, tarcze hamulcowe, regenerowane zaciski, regenerowany kompletnie wał (sprawdzany w dwóch miejscach), wymieniane i przekładane wszystkie poduszki, naprawa wielu [cenzura]ółek od dołu..
Auto było u kilku diagnostów, mechaników nikt nic nie widzi...
Poprawa jest na chwilę jak auto postoi trochę lub po ostrej jeździe po wybojach, ale to dosłownie na może kilometr się poprawia. Największa różnica była po regeneracji wału, ale w trasie po jakimś czasie wszystko wróciło, za każdym razem jak się zdejmie wał i zamontuje znowu to jakby było lepiej..
Ręce mi opadają, kasa się kończy a auto nie zarabia, pomocy!
spamiarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomianki
Posiadane auto: S600
Wysłany: Nie 14 Lis 2021, 13:42
Piszę jako właściciel serwisu zajmującego się regeneracją wałów napędowych w Łomiankach. Wały do Sprinterów/Crafterów/LT naprawiamy od 10 lat. Kilkadziesiąt sztuk miesięcznie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że 99% przypadków występowania wibracji w tym aucie jest spowodowane przez wały napędowe. Konstrukcja wałów napędowych w tych modelach jest bardzo słaba. Krzyżaki zostały zaprojektowane jako niewymienne. Wał pracuje z większą prędkością obrotową niż w innych dostawczakach. Łożysko podpory również jest mało wytrzymałe.
Dlaczego czasami regeneracja wału nie przynosi poprawy? Dlatego, że większość mechaników nie potrafi prawidłowo wymienić krzyżaków, które są zaprasowane (zagniatane). Tylko kilka serwisów w Polsce ma wiedzę, umiejętności i odpowiednie narzędzia do naprawy tego typu wałów.
ps.administratora proszę o nieusuwanie postu bo jest to forma pomocy aniżeli reklamy. Na nasze szczęście pracy z regeneracją wałów mamy wystarczająco dużo Wink
pozdrawiam VIP Auto Serwis.
Strona 2 z 2
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
