( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak mocy - przyspieszenia.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
lukas-44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: BMW E90
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 12:56
Dziewczyna ma A 170 z 99 r. 1,7 Diesel 90 KM.
Jestem laikiem więc bez złośliwości - proszę.
Niestety nie wiem dlaczego nie ma mocy, bardzo wolno przyspiesza, a dwóch mechaników nic nie zaradziło więc szukam pomocy tutaj.
Nie chce biegać od jednego do drugiego mechanika i płacić, bo może ktoś miał podobny problem.
Podkładki pod wtryskami wymienione więc nie ucieka ciśnienie z tego miejsca, przepływomierz powietrza wymieniony również.
Komputer nic nie wykazuje.
Bardzo wolno przyspiesza na jedynce i dwójce na wolnych obrotach, na trójce i czwórce nie jest najgorzej, na piątce też słabo.
Ma może ktoś jakiś pomysł lub podobny problem?
Dziękuję za pomoc.
Keram2504
Piwa: 191/110
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 21:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak mocy - przyspieszenia.
Cześć. Witajcie na forum.
Tematy zakładaj w odpowiednich działach.
Wydzieliłem i przeniosłem.
Poczytaj forum. Tematów jest już dużo. Użyj szukajki.
Badboy02
Posiadane auto: Mercedes a klasa w169 200 CDI 04r
Wysłany: Nie 11 Sty 2015, 19:39
Sprawdz kolego wezyki podciśnienia czy nie maja nigdzie dziury. A jak wcisniesz gaz w podłogę na biegu jałowym (luzie) to obrotomierz do ilu dochodzi?
MirekPank
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pleszew
Posiadane auto: Mercedes A-170 CDI 1999
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 17:00
Mam podobny problem. Auto słabo się rozpędza max dom 120 km/h. Obroty max 4000 (na biegu jałowym). Dzieje się tak od czasu wymiany jednego wtrysku. Powyżej 2500 obr. słychać jakiś jakby świst. Czyżby turbo padało ?
mick15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: W168 A170L 2003r
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 19:05
Miałem identycznie po wymianie wtrysku, zapomniałem wsadzić wężyka do MAP sensora. Kiedy włożyłem wężyk do MAP sensora dalej nie było mocy. Po długich poszukiwaniach okazało się, że zapiekł się zawór wastegate. Po rozruszaniu go autko dostało mocy.
Sprawdź czy masz założony wężyk do MAP sensora (1,2) , to ten wężyk który wpina się się w pokrywę obudowy filtra powietrza, sprawdź drożność rurki która wychodzi z obudowy filtra powietrza (1) przetkaj go drucikiem (u mnie było zatkane).
Po drugie sprawdź czy działa regulacja wysokości lamp. Jeśli działa to znaczy, że jest podciśnienie.
Po trzecie sprawdź wężyk podciśnienia pomiędzy elektrozaworem, a turbiną. Elektrozawór jest pod zbiorniczkiem płyn układu chłodzenia (3).
Jeśli powyższe jest ok to możesz podmienić ten elektrozawór turbiny z elektrozaworem EGR - jest po drugiej stronie pod zbiornikiem spryskiwaczy, są identyczne można je zamieniać.
Jeśli dalej nie działa to możesz sprawdzić działanie wastegate, jest to zwór upustowy w turbinie ciężko go zobaczyć bo jest od dołu turbiny. Jednak jak zajrzysz pod maskę pomiędzy turbiną, a chłodnicą widać cięgno wastegate.
Trzeba odpiąć wężyk od elektrozaworu turbiny i wciągać powietrze tym wężykiem i patrzeć na to cięgno wastegate. To cięgno musi się poruszać ok. 1.5 - 2 cm trzeba dość mocno zassać. U mnie poruszało się niecały 1 cm.
Jeśli cieżko chodzi trzeba wziąć dłuższy pręt i opierając o mocowanie chłodnicy rozruszać to cięgno wastgate.
U mnie pomogło i jak ręką odjął.
MirekPank
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 19:55
Dzięki za reakcje i porady Smile Wężyk do MAP sensora sprawdzony - OK, regulacja wysokości lamp działa. Jutro planuje zamienić miejscami elektrozawór turbiny z elektrozaworem EGR bo ten od turbiny po zgaszeniu silnika wydaje charczące dźwięki przez ok. 1 min. Miałeś taki objaw ?
mick15
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 21:36
Mam tak samo i jest to podobno normalne.
ECU wykrywa spalony elektrozawór lub jego brak i wtedy max 3000 obrotów, ale jeśli jest nieszczelny to tego już nie wykryje.
Teraz doczytałem to, świst często jest spowodowany nieszczelnością w układzie doładowanego powietrza lub na ssaniu tegoż układu.
Sprawdź obudowę przepływomierza w miejscu gdzie łączy się z turbiną czy nie ma tam nieszczelności oraz czy przepływomierz jest dobrze zamocowany do filtru powietrza, często są też nieszczelności za turbiną tj. wąż między turbo i intercoolerem u mnie była dziura w tym wężu wyszło dopiero przy regeneracji turbiny.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Inny
184 499
128 000 km
