Brak info o biegu na wyswietlaczu, zablokowane "P"w asb itd.
Witam serdecznie i zwracam sie do zainteresowanych z pytaniem:
Otorz sprawa tyczy sie Sprintera 315 CDI, automat, 2007r.
Gdzies natrafilem na informacje o podobnych charakterze jednak w starszym modelu i facet twierdzil ze mial wszystkie te bolaczki ktore trapia moj samochod:
- brak informacji na wyswietlaczu o wrzuconym biegu
- skrzynia biegow nie odblokowuje "P" (na szczescie jest guziczek awaryjny pod mieszkiem)
- brak swiatel cofania
Ponoc odpowiada za te wszystkie dolegliwosci jeden modul/przekaznik? - mozliwe?
Gdzie go szukac?
Odlaczac akumulator przy przeszukiwaniu?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 09:42
Re: ( Mercedes Sprinter ) Brak info o biegu na wyswietlaczu, zablokowane "P"w asb itd.
Nie porównuj Sprintera poprzedniej generacji z obecnym bo skrzynie biegów są zupełnie inne. Poprzedni to "sprintshift" (mechaniczna skrzynia ze sterowaniem elektronicznym) natomiast teraz to klasyczny automat ze sprzęgłem hydrokinetycznym. I nie zabieraj się za diagnozę bez pomocy komputera - bo nawymieniasz części, zmarnujesz czas, a efektu nie będzie. Oprócz skrzyni i lewarka sprawdzić trzeba również sieć CAN.
Odswiezam zapytanie - nikomu nie przychodzi co poradzic w tym temacie?
Dzisiaj udalo mi sie podpiac komputer (zaznaczam ze nie byl to SD a przyzwoity BOSCH, ktory szybko sie polaczyl z samochodem).
Wywalil miedzy innymi bledy:
C3222 - szyna CAN, sterownik skrzyni bledny
C11C1 - szyna CAN, sterownik skrzyni bledny
PC404 - Sygnal CAN z Direct Select, niezgodna poz. dzwigni zmiany biegow
9036 - Sterownik, brak/zle napiecie zasilania
0007 - Elektron. dzwignia wyboru biegu jazdy - sterownik, wewnetrzna usterka elektroniczna.
Od razu moze dodam ze nie mam dostepu do SD na dzien dzisiejszy i po predku mial nie bede.
Jak ktos ma jakis pomysl od czego zaczac i gdzie sie znajduje , z gory wielkie dzieki!
witaj kolego, sam tego nie ogarniesz i narobisz więcej szkody niż pożytku, najlepiej do warsztatu ale dobrego żeby obejrzał możliwe że coś zerwana lub uszkodzona albo kostka nie łączy któraś a to jest realne. Pozdrawiam
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 11:28
Mnie to wygląda na nieprawidłowe działanie (lub usterkę) modułu lewarka zmiany biegów. Pewność jednak można uzyskać dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich testów. W tym względzie SD jest bardzo przyjazna użytkownikowi, bo do większości błędów przypisane są określone procedury diagnostyczne które niestety trzeba wykonać jeżeli nie chcemy wymieniać części "na ślepo"
Dzieki za zainteresowanie tematem. Mozliwe ze w najblizszym czasie pojawi sie u mnie ktos obeznany w temacie. Jak znajdzie przyczyny to oczywiscie postaram sie je opisac, a i chetnie poczytam jeszcze jakies Wasze propozycje.
Witam po dluzszej przerwie, ale moze komus przydadza sie informacje ktore doloze do w/w awari.
Samochod do dzisiaj nie jest w pelni sprawny, otoz zaprzyjazniony serwisant zabral na sprawdzenie modul ster. skrzynia biegow i lewarek. Padlo na lewarek ze jest uszkodzony, zakupilem uzywke i dziala, ale nie caly czas. Wszystkie trzy usterki (info o biegu na wyswietlaczu, swiatla wsteczne i blokada pozycji wybieraka z ustawienia "P") zostaly naprawione wraz z wymiana wybieraka. Dzialalo to jednak niedlugo bo okolo 5 odpalen samochodu. Wtyczki znajdujace sie przy wybieraku zostaly sprawdzone, piny na wejsciach tez.
Biore spray do czyszczenia elektroniki, psikam w wejscie wtyczki do lewarka i wszystko dziala - okolo 5, 7 odpalen samochodu po czym problem powraca i tak w kolko. Jak awaria sie aktywuje - psikne sprayem i wszystko wraca do normy. Rece opadaja, bo kompletnie nielogiczne to dla mnie.
Nieprawda. Mój sprinter z 2003 ma pełny automat kolego.
A jeździ ich mało bo prawie wszystkie szły do Stanów.
