( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny hałas przy odpaleniu zimnego A140
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Maniu_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: A140 03r W210 sprzedany w planach W203
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 23:04
Witam zauważyłem że jak odpalam autko przy zimnym silniku słychać taką głosną prace silnika dosłownie przez jakieś 1-2sekundy i za chwile silniczek cichnie i pracuje cichutko. Jak juz jest ciepły tego dzwieku niema przy odpalaniu. Tak jakby silnik chodził chwile nie wiem jak to opis oleju?? Co może być tego przy czyną? Czy któs miał taki lub ma taki przypadek?
Autko to W168 1.4 2003r. Nie jestem pewny czy czasem przy chłodniejszych teraz temp to sie nie pojawiło lub może było ale mało tym autem jezdze i nie dostrzegłem tego.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 23:17
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny hałas przy odpaleniu zimnego A140
witam - natura tych silników taka ze troche głosne a zwłaszcza na zimnym . Niemniej niech praktyczny mechanik przed okr. zimy posłucha .
- rolki, paski, napinacze, łozyska alternatora, luzne obudowy itp..
Maniu_85
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 23:41
Ten dzwiek jest tylko przy pierwszym odpaleniu zimnego autka jakby z silnika i cichnie i jest cichutko cały czas, nawet jak sie go odrazu zgasi i zapala od nowa juz tego niema tylko to pierwsze odpalenie na zimnym lub jak stoi jakis czas i ostygnie. To jakby hałas odpalenia samego silnika. Troszke mnie to zdziwiło takie dziwne głosne zachowanie silnika na 1-2sekundy ale co to moze być. Poza tym autko chodzi bdb zero problemow.
Chyba że ktoś z was też tak ma i taki urok nie wiem??
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 02:24
ten silnik jest dziwnie ułożony i klepią popychacze, szybko olej spływa Smile
Po 1-2 sek cichną Smile
Taki urok silnika.
Maniu_85
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 15:58
Czyli moge spać spokojnie???? Już myslalem ze to jakas usterka Smile
Maniu_85
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 16:00
U Ciebie też jest taki objaw przy odpalaniu?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 16:10
przez pierwsze sekundy tak na zimnym Smile klepie gorzej niż dizel a potem cichutko Smile
Głupie ułożenie silnika i tyle.
Maniu_85
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 16:46
No u mnie jest to samo już myślałem że coś sie dzieje z autem Smile
Dziekuje za potwierdzenie Smile
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 21:19
Czyżby takie silniki są, bo mnie się wydaję, że niewłaściwy olej do tego silnika, za zbyt rzadki olej. Może się mylę, ale ile już samochodów miałem, to tak nie było jak opisane. Question
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 21:28
zobacz sobie jak ten silnik jest ułożony i zobaczysz że po prostu olej szybko spływa do miski i tyle.
Ten silnik jest tak jak by wciągnięty pod podłogę bo inaczej by się w tym aucie nie zmieścił Smile
Standardowo silnik stoi poziomo lub jest w małym stopniu pochylony "V" ten nawet nie leży pionowo ale jest bardzo mocno pochylony a to nie sprzyja prawom grawitacji Smile
Ja leje Castrol 10/w40 więc nie jest za rzadki. Po 1-2 sek jest cisza.
W podobnym stopniu klekotał na zimno silnik w Nissanie Primera GT P11.....taka specyfika Smile
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 21:35
Zobacz sobie jak ten silnik jest ułożony i zobaczysz że po prostu olej szybko spływa do miski i tyle.
Na dodatek jest to silnik ośmio zaworowy więc kultura pracy jest też inna.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 21:41
Leję Mobil 5/40, wymiany robię o czasie i popychacze zachowują się u mnie tak samo jak podajecie. W czasie jazdy jest spoko. Jak po kilku sekundach dalej było by klekotanie to wtedy trzeba brać się za robotę.
Maniu_85
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 23:14
U mnie zalany szwajcarskim MOTOREX 5/30 i te 1-2sekundy klekot czy głosna praca silnika jest i później cisza i jest ok. Skoro wy tak macie to już nie szperam bo widocznie tak jest Smile
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 02:16
potwierdzam, też tak mam i dokładnie tak jak piszesz - 1,2 sec i cisza. Te silniki tak mają jak już wspomniano. Wink
Andrzej
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesE 350
313 507 km
