( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pasek wielorowkowy - dziwne odgłosy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 14:31
Witam, właśnie dziwne odgłosy dochodzą z okolic paska, rolek, alternatora (ogólnie z tej okolicy). Dodam,że pół roku temu wymieniony kompletny napinacz ( INA ) + pasek Bosch.
A teraz do sedna- przez te pół roku wszystko było ok, cichutko (kilometrów przez ten czas zrobione może 4tys., problemem jest piszczenie, nie ciągłe, ale rytmiczne - dzieje się tak po odpaleniu silnika na wolnych jak i wyższych obrotach, po rozgrzaniu motoru, na wolnych robi się cisza, natomiast od 1500obr w górę popiskiwanie zostaje, gdy silnik wraca do wolnych obrotów znów cisza, są momenty,że po dłuższej jezdzie i na wyższych ten dzwięk zanika. Wstępnie obstawiałbym pasek (słyszałem,że Bosch lubi popiskiwać,ale pewności nie mam). Możecie się odnieść do problemu?
Poniżej wstawka dzwiękowa. Wink
http://w954.wrzuta.pl/audio/avCRaDnYOrq/glos_001
Andrzej
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 22:36
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pasek wielorowkowy - dziwne odgłosy
Ciężko stwierdzić bez obecności pacjenta. Takowe tematy przewijały się już i za każdym razem było co innego;
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=133839
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=152003
Najlepiej wjedź na kanał i przy pomocy drugiej osoby namierzycie winnego.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 22:55
Witaj, tak,tak na pewno autem trzeba wjechać na kanał i oblukać.
Zastanawia mnie tylko jedno - mianowicie zależność odglosów w stosunku do temperatury silnika, mianowicie bardziej dolegliwość słyszalna na zimnym silniku, w miarę rozgrzewania się odgłosy "łagodnieją", aż do zaniku na wolnych obrotach w pierwszym etapie i póżniej na wyższych też. Bo chyba jakby coś było ewidentnie zużyte to bez względu na temp. silnika byłoby cały czas słyszalne, czy się mylę??
Pzdr.
Andrzej
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 23:03
Nie brałbym pod uwage temperatury silnika. Części współpracujące też się nagrzewają, nie tylko silnik. Jeśli np łożysko w alternatorze jest na wykończeniu też nagrzewa się....
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 23:08
No niby tak, auto to zagadka jest...... Very Happy Póki co na razie autko będzie użytkowane i osłuchiwane, jeżeli temat będzie się nasilał, wtedy w trybie awaryjnym na kanał i szukanie. Korci mnie też wymiana paska na Conti lub Dayco (obie firmy chwalone za jakość),ale to jeszcze zobaczę.
P.S. Z tym nagrzewaniem silnika i zmieniającymi się objawami miałem na myśli czy przypadkiem pasek pod wpływem jednej temp (zimny) jest hałaśliwy,a jak się rozgrzeje to cichnie,ale to też gdybanie.
Andrzej
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 22:17
Wymieniłbym pasek, i sprawdził sprzęgło alternatora jeśli jest.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 22:22
Myślałem właśnie żeby wymienić pasek, choć pewny nie byłem, z tego co kojarzę to altek nie ma sprzęgła. Zastanawiałem się też nad łożyskami altka,, ale to raczej nie ten odgłos. Z tego co kojarzę to kończące się łożyska wyją,buczą lub huczą, ale raczej na pewno nie piszczą (popiskują).
Andrzej
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 21:06
Ściągnij pasek i posprawdzaj wszystkie koła po których on biega. Jak pokręcisz kołem to powinieneś wyczuć nienaturalne zachowanie danego elementu.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 22:54
Witam, rozwiązałem problem, więc kilka słów opisu, może kiedyś komuś coś pomoże (tak myślę). Do rzeczy - objaw był jak powyżej opisałem, zdjąłem więc pasek, wizualnie nie wyglądał jakoś żle, ale słyszałem opinie,że paski firmy Bosch lubią sobie popiskiwać. Przed założeniem nowego spojrzałem na koło pasowe altka i kompresora klimy i o ile kółko altka było w miarę ok, o tyle koło sprężarki już nie, mianowicie była na nim jakby maz, sądzę,ze połączenie kurzu z jakimś zlepkiem smaru (może oleju). Nie było tego może masakrycznie dużo, ale praktycznie na całej powierzchni koła między rowkami. Wyczyściłem to dokładnie benzyną ekstrakcyjną do momentu,aż ujrzałem czystą powierzchnię na całym kole. Po tej operacji założyłem nowy pasek (Dayco, mam te paski w innych autkach i są ok, ciche,trwałe), odpalam autko i ....cisza. Zrobiłem ok. 100km i wszystko bez zmian, pozytywnie. Nie wiem do końca czy winny był pasek czy to zabrudzone koło (a może po trochu i jedno i drugie),ważne,że osiągnąłem właściwy efekt końcowy. Wink
Dodam tylko,że koła kręcone ręką po zdjęciu paska nie wykazywały żadnego luzu, oraz się cicho, więc łożyska wszędzie mam ok.
Andrzej
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 17:58
Stawiam prędzej na koło. Właśnie nie każdy mechanik sprawdza koła przed założeniem paska. No chyba że wszystko wymienia profilaktycznie.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 19:58
No czy tak czy tak problem znikł i to najważniejsze, a wymieniony pasek na pewno charakteryzuje się cichą pracą, więc ruch w dobrym kierunku. Co do mechaników to staram się omijać ich szerokim łukiem. Nie chce mi się wierzyć aby np. przy zleceniu wymiany paska z własnej woli jakiś mechanik sprawdzał koła pod względem czystości, no może nieliczni,aby kogoś nie urazić, a sam dla siebie robię to na pewno i w tym tkwi zasadnicza różnica wykonanej pracy między warsztatem (serwisem),a samodzielną naprawą.Wink
Pzdr.
Andrzej
kimi_r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oborniki WLKP
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 09:08
Witam serdecznie.
To czysta prawda co piszesz Andrzeju. Nie każdy jednak ma kanał, czy podnośnik, żeby móc grzebać samemu (mniejsza o to).
Też mam problem piszczącego paska i Twoje posty potwierdziły moje przypuszczenia. Mechanik wymienił wszystkie koła i pasek, który zaczął piszczeć niemiłosiernie. Wstępnie dowiedziałem się, że zamienniki tak mają. Początkowo piszczał przez kilka minut po dopaleniu silnika, teraz gdy trochę popadało i są kałuże piszczy już cały czas. Zastanawiałem się nad kupnem oryginalnego MB, ale zobaczę też ten który Ty napisałeś i zorientuję który będzie ciekawszy cenowo. Dzięki za dokładne opisanie problemu.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 21:17
Witaj, ja od czasu opisanego problemu i usprawnienia mam wszystko w porządku. Zdecydowanie proponuję Ci założenie paska Dayco (jak już pisałem sprawdzony w innych autach).
Pzdr.
P.S. Uzupełnij profil o model auta,będzie łatwiej odnosić się do potencjalnych problemów. Wink
Andrzej
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 02:32
Witam, "odkopię" temat, bo szkoda zakładać nowy, a o pasku też będzie Wink Mianowicie mieliście może kiedyś przypadek, żeby pasek "sam" z siebie spadł z kół w czasie jazdy? Ja dziś tego doświadczyłem, nie wiem czy miało to związek (pewnie nie) z wjechaniem w sporą kałużę wody, bo zaraz po tym zaświeciła się kontrolka od ładowania, ale mam osłonę,więc jak niby ta woda by się dostała tam no i jaki to miałoby mieć związek z paskiem? Byłem na miejscu, więc kanał, zdejmuję osłonę, pasek cały, niezniszczony, wszystkie koła przepatrzone,są ok. Zakładam pasek, wszystko działa jak należy. Jeżeli macie jakieś sugestie to będzie mile widziane.
A już tak na marginesie to nigdy to autko nie przestanie mnie zaskakiwać Very Happy
Andrzej
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 12:32
Oczywiście, że miało to związek z kałużą. Po pierwsze czy poza podłogą jest nadkole od koła jest całe? Jak woda zmoczyła pasek i alternator, ten się zatrzymał i dał maksymalne obciążenie na pasek, który był mokry w tym momencie zaczął się ślizgać i nagrzał się i szybko wysechł co spowodowało jego gwałtowne naprężenie, spadł dlatego że napinacz jest już słaby i nie poradził sobie z tym naprężeniem i podskoczył. nie słychać czasem terkotania jak się włączy klime i max obciążenie alternatora?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
