Witam. Potrzebuje szybkiej rady co to może być, pojechałem na stacje żeby się zatankować, i zgasiłem auto a, odpalić już nie mogłem. W ogóle gdy przekręciłem kluczy wszystkie kontrolki się paliły oprócz akumulatora i gdy próbowałem odpalić to tylko cyk cyk w silniku coś i nic więcej. spróbowałem później z po pychu odpalić. odpalił normalnie. wymieniłem akumulator na nowy prosto ze sklepu, bo myślałem ze jego wina i kontrolka od akumulatora już się świeci ale nadal nie uruchamia się tylko cyk cyk.
Ostatnio zmieniony przez xardas441 dnia Czw 13 Mar 2014, 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) nie odpala, nie kreci
Po założeniu nowego akumulatora rozrusznik robił cyk cyk to sprawdź masę silnika i gruby + zasilający rozrusznik .sprawdź ładowanie voltomierzem. Jazda z brakiem ładowania kończy się rozładowaniem akumulatora i rozrusznik zrobi tylko cyk lub nic.
Rozrusznik jest w takim miejscu że lepiej nie pytaj ........
Jak opuścisz skrzynię biegów z silnikiem z poduszek i to wszystko sporo się obniży to da się go nawet kawałek zobaczyć. Znajduje się za kolektorem ssącym mniej więcej po środku tak na wysokości przedniej szyby. Lepiej cały silnik z astry 8v wyjać niż rozrusznik w meśku ale chyba to Cię czeka.
[/i]
tylko to samo było przed założeniem nowego i tak samo jest po założeniu. czyli mówisz ze rozrusznik poszedł :/
Cyka automat w rozruszniku, jak dochodzi do niego główny plus to mógł się skończyć. Nie da się go sprawdzić bez wyciągania rozrusznika, i tak, bardzo ciężko jest go wyjąć. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wszystko wskazuje na rozrusznik , przed jego wyjęciem sprawdź dobrze splot masowy silnika i + na grubym przewodzie do rozrusznika. Powtarzam to samo ale wyjęcie rozrusznika to masakra więc warto wszystko sprawdzić 2 razy niż namordować się przy jego wyjęciu.
No to akumulator w sklepie postał sobie kilka miesięcy. Na pewno przed zakupem nie sprawdzałeś go. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Nie no coś ty sprawdzałem i nawet gościu sprawdzał a potem kazał przyjechać z tym akumulatorem w aucie i sprawdził ładowanie.odpaliłem znów auto z po pychu i przyjechałem. a poza tym jak już wracałem ze stacji to już auto musiałem z po pychu odpalić to mi już migacze nie działały i energii już brakowało . wiec alternator już nie ładował także starego akumulatora.
