( Mercedes klasa CL ) Problem z pompą paliwa CL 63 AMG
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
Tengu11
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Mercedes CL 63 2008r
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 20:28
Witajcie mam problem z pompą paliwa. Urywa się krócieć plastikowy prowadzący z pompy do wtrysków. Dwie pompy poszły w identyczny sposób w bardzo krótkim czasie. Nic nie zapowiada awari,bez szarpnięć,hałasu,przy delikatnym operowaniu gazem. Gdyby to był filtr paliwa to przy kolejnej pompie by nie pojechał,albo by dławiło...a tu nic.Nagle pach i brak paliwa w systemie. Żadnych błedów w kompie. Po założeniu pompy na otawrtym obserwowaliśmy prace i bez zarzutu.Po około 10 km powtórka.
Co może powodować oderwanie króćca plastikowego...lu co powoduje ciśnienie zdolne do tego
Sugestie ?
CL 63 2008r silnik M156
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 08:57
Re: ( Mercedes klasa CL ) Problem z pompą paliwa CL 63 AMG
Witam. Troszkę niezrozumiały jest dla mnie ten post. Zakładane są oczywiście oryginalne pompy, i chodzi o fizyczne ułamywanie się wyjścia z pompy??? i wtedy paliwo wylewa się gdzie? pompa chodzi cały czas i na listwie ma ciśnienie??? jakie???
Jeżeli to jest prawdziwe AMG to tutaj sterownie pompy odbywa się za pomocą specjalnego sterownika który bada temperaturę i pobór prądu przez pompę, na tej podstawie wylicza ciśnienie. Niestety nie jest to łatwo sprawdzić i trzeba wiedzieć gdzie szukać.
Tengu11
Wysłany: Pią 29 Lis 2013, 10:27
Więc od początku. Napisałem iż jest to CL 63 ,więc nie rozumiem "jeżeli to prawdziwe". Urywa się sie króciec przy pompie paliwa więc oczywiście paliwo nie opuszcza baku paliwa.Na listwie oczywiście wtedy nie ma żądnego paliwa bo tam nie dociera z racji fizycznej niemożliwośći. Zaznaczam żadnych błedów nie ma. Nie ma zamienników pomp paliwa do tego modelu więc mowa o oryginalnych. Po założeniu pompy paliwa działa bez problemu. Po przejechaniu jakiegoś odcinka spokojnie nagle brak paliwa ...czyli ułamany plastikowy króciec.
Auto było w serwisie MB i wszystko wg nich było dobrze i sa w stanie to wykryć tylko gdy usterka sie pojawi a na zawołanie tak nie jest.
Element ulegający uszkodzeniu to nr 20 i element na samym szczycie pompy.
http://www.mbpartsworld.com/showAssembly.aspx?ukey_product=7333515&ukey_assembly=1082935&ukey_make=1103&ukey_model=16138&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=20531&modelYear=2008[/img]
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 14:40
widziałem już nie jednego AMG i wiem, że nie wszystkie są prawdziwe, niektóre mają tylko pakiet AMG, ale pod względem mechanicznym są to zwykłe mercedesy. Widziałem też takie 5.0l z naklejkami i zderzakami AMG, więc moje pytanie właśnie tego dotyczyło, jak jest na silniku plakietka inżyniera z AMG to wszystko jest cacy Smile
To w takim razie muszą być jakieś czary, skoro zakłada się nową oryginalną pompę razem z koszem, zakłada się węże i po niedługiej chwili łamie się przewód (kruciec). Musi być jakaś przyczyna fizycznego uszkodzenia, może jakaś blacha dociska za mocno.
Jakie jest ciśnienie na listwie?
Tengu11
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 21:21
hollow nie wiem co widziałeś itp...jak piszę iż CL63 AMG tzn że to taki jest nie CL500 , czy też Tico z naklejką AMG. Skoro naprawiasz MB i uważasz to za czary to może nie "naprawiaj" bo popsujesz albo narazisz na koszta klienta. Piszesz fizyczne uszkodzenie ?? A co ja w baku króliki mam i podgryzają ?? Pytałem na forum nie dla czarów i zagadek. By rozjaśnić te czary.....przyczyną był problem z odpowietrzaniem baku które powodowało nadmiar gazów i rozsadzało króciec...ot czary. NAprawione i jeżdzi.
Wątek można zamknąć.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 350
313 507 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
