chodzi o sprintera 416 cdi z 2003 r , a mianowicie o skrzynie sprintshift, problem polega na tym ze gdy temperatura spada w okolice zera stopni to skrzynia po odpaleniu z rana samochodu przechodzi w tryb manualny i działa tylko do 3 biegu dalej nie da rady zmienic biegu, po przejechaniu 5 km do cpn (nabraniu przez samochod temp do ok 40 stopni), zgaszeniu i odpaleniu skrzynia działa juz poprawnie bez zadnego problemu. Stad moje pytanie czy ktoś miał juz podobny problem ?? szukałem na forum, tematów z tą skrzynia jest dużo ale nic takiego nie znalazłem .
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 15:25
Re: ( Mercedes Sprinter ) sprintshift, z zimna problem
Rownież błędy w innych systemach (np. silniku) mogą powodować przelaczenie skrzyni sprintshift w tryb manualny. Tak wiec nie skupiaj sie wyłącznie na skrzyni.
witam,
na początek musze podjechać na komputer i zobaczymy
dziękuje za odpowiedzi, jak zrobie to oczywiście napisze co było przyczyną .
okazało sie że przyczyna był za niski poziom oleju w przystawce hydraulicznej i z rana nie mógł wytworzyć ciśnienia, usługa uzupełnienia razem z olejem w serwisie mercedesa kosztuje 92 zł .
