witaj kolego, przepływomierz nie ma wspólnego z ABS, musisz wstyłu czujniki posprawdzać od ABS może przewody zerwało, a przepływke można przeczyścić są rózne srodki do tego ale podejrzewam że będzie do wymiany. Pozdrawiam
Re: ( Mercedes Sprinter ) Błędy - prosba o wyjasnienie - 208 CDI - 2000 r.
Dzieki kolego. Z ABS juz mam problem rozwiazany... na nowo podlaczono i zabezpieczno kable i juz smiga. A przeplywka nadal pokazuje blad. Zatem biore sie za nia
No i wykonalem czyszczenie przelywki. Byla strasznie zasyfiona w srodku, na druciku byla jakas narosl jakby kamien a siatka az dziw ze cokolwiek przepuszczala.
Po wyschnieciu zalozylem z prowrotem i na pierwszej przejazdzce zdawalo sie ze wszystko ok. Ale przy kolejnej probie zauwazylem ze auto slabiej sie "zbiera". Wkreca sie do 4 tys ale 2x dluzej niz przed zabiegiem. Czy po wyjeciu przeplywki trzeba podpiac pod kompa zeby bledy wykasowac ? Bo wyglada to na tryb awaryjny.
Zauwazylem z auto jest cichsze. Kontrolki zadne sie nie pala. Ma ktos pomysl ?
P.S. Zapewne bede zmuszony do zakupu nowego wiec jaki z tych trzech najlepiej wybrac ?
Problemow niestety ciag dalszy... Poczyscilem jak klega poradzil EGR posprawadzalem wszystkie przewody i juz na kompie wszystko gra, zadnych bledow... a mocy nadal nie ma. Mechanik stwierdzil niesmiale ze to moze byc turbina bo jadac z podlaczonym komputerem wykres cisnienia nie rosnie a jest liniowy. Dodam ze na zimnym silniku ma wiecej mocy ale cos popiskuje (myslalem ze cos z paskiem ale to wyeliminowane zostalo) przy dodaniu gazu.. po ujeciu nogi z gazu pisk ustaje. Na cieplym silniku ok 50 stopni pisk ginie a wraz z nim moc :/ na moje oko to ok 30 koni brak.
Turbina ma niewielkie luzy ale nie cieknie ani nie bierze oleju bo od zmiany do zmiany oleju nie dolewam ani kropli - wprawdzie ubywa ale tak ok 1/5 od skali miedzy max - min wiec po 20 tys mam na polowie miarki, a do max nie zalewam nigdy.
Dzis stwierdzilem tez ze mam padnieta wiskoze bo na zimnym silniku (+ 2) stopnie kreci sie na maxa - chcialem ja przystopowac ale wyrwalo szczotke z reki (uf dobrze ze nie reka). Po rozgrzania kreci sie tak samo. Wyczytalem na forum ze wisko tez moze odbierac sporo mocy ?
