( Mercedes CLS ) mercedes cls w219 nowy akumulator wszystko mruga
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
juji89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koronowo powiat bydgoski
Posiadane auto: mercedes w220 2001r 3,2cdi
Wysłany: Czw 12 Gru 2013, 23:32
Witam. Posiadam cls-a w219 320 cdi. mam z nim mały problem. auto niedawno kupiłem i nie miało xenonów więc sobie je dołożyłem. Ale też miałem w nim słabe ako bo długo stał. jak włączałem światła to zapalał mi się na liczniku czerwony akumulator no i parę razy mi nie odpalił. kupiłem nowy akumulator, auto zapala znakomicie ale gdy zapalam światła to wszystko zaczyna mrugać światła, liczniki i nawigacja. odłączyłem te xenony i jest tak samo. liczę na waszą pomoc
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 00:14
witaj kolego, sprawdz dokładnie kremly i są tam jeszcze do nich cienkie przewody, możliwe są lużne i nie napisałem szczegółowo czy wcześniej się działo nim akumulator zmieniałeś. Pozdrawiam
juji89
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 10:51
Re: ( Mercedes CLS ) mercedes cls w219 nowy akumulator wszystko mruga
wcześniej nic takiego się nie działo. wszystko było ok. tylko pokazywało że jest słabe ako. dzisiaj sprawdzę te kable i napisze. a na pewno jak rozwiąże problem to napisze co było. pozdraiwam
juji89
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 16:13
sprawdziłem klemy i wszystkie kable są tam ok. dzisiaj kupiłem nowe ako boscha s5 wsadziłem je wszystko działa ale tylko jak zapale światła zaczyna wszystko mrugać i zapala się na środku licznika czerwony akumulator a jak podłączymy go pod komputer to jest zero błędów
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 22:02
witaj kolego, a manetka nie jest lużna przypadkiem i przełącznik świateł wyjmij, możliwe że kostka słabo się trzyma szukaj przyczyny przy kostka tam na pewno znajdziesz problem. Pozdrawiam
juji89
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 01:36
Witam problem rozwiązałem dopiero niedawno. merc jeździł od mechanika do mechanika i coś tam porobili i niby było ok ale za jakiś czas było tak samo. okazało się że była luźna masa po maską pod zbiornikiem do sprysków. takie małe trzy kabelki a tyle bałaganu. Dziękuje chętnym za pomoc i pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
