( Mercedes Viano ) wspomaganie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
gicy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slupsk
Posiadane auto: SLK 200 K + junkers, viano 2,2 cdi, 20ne-t
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 17:13
wspomaganie
Hi. Wywala mi płyn przez korek. Po otwarciu przy zapalonym silniku nic niepokojącego nie widać, nie bombluje za mocno,widać po prostu ruch płynu a mimo to co jakiś czas wszystko jest mokre. Co może być nie tak?
"Nic nie zastąpi doładowania chyba, że większe doładowanie" gicy vel dexter
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 18:20
Re: ( Mercedes Viano ) wspomaganie
Zaworek odpowietrzający w termostacie albo walnięta uszczelka pod głowicą albo sama głowica.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 21:36
wspomaganie
Kolego a gdzie termostat jest wspomaganiu Question Question Question albo uszczelka pod głowicy Question Question Question a dla kolegi gicy, napisz o co chodzi. Możliwe że płyn od wspomagania do wymiany bo jest gęsty już i stąd tak cieknie czasami. Najlepiej żebyś wymienił płyn a potem obserwuj co się dzieje. Pozdrawiam
gicy
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 22:44
auto serwisowane stąd wiem że 190 tysi przelatane ma. Czy płyn był wymieniany - nie wiem ale prawdopodobnie nie więc go wymienię. Sytuacja ma miejsce od początku kiedy go kupiłem czyli 151 tyś. wtedy nie myślałem o tym ale teraz zaczyna mi to przeszkadzać, więc opisuję to co zaobserwowałem.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 22:58
wspomaganie
witam, ok jak wymienisz płyn to napisz czy pomoigło, myslę że lepiej będzie nawet kręcić kierownicą. Pozdrawiam
gicy
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 23:26
ok wymienię płyn i opisze co z tego wyszło. Kierownica póki co chodzi lekuchno
gicy
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 13:46
wycieki ustały
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 16:54
gicy napisał:
wycieki ustały
Gratulacje, choć mogłeś więcej opisać na ten temat Wink
gicy
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 09:42
wydaje mi się że poziom płynu się w końcu ustabilizował i przestało go wyrzucać . Wniosek z tego taki że ktoś dolewał na max.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 17:58
Też możliwe, ale płyny od wspomagania, co jakiś czas trzeba wymieniać, to jest tak samo jak w silniku, tyle że wspomaganiu zmieniamy co 4 lub 5 lat, inaczej będzie przez korek wywalać, tak jak w twoim przypadku.
gicy
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 14:44
ok. jak się po ogarniam to zmienię ten płyn
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Viano »
Opinie o samochodach Mercedes Viano - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
