witam.mam pytanie odnosnie sprintera 212 z silnikiem 2.9.jakis miesiac temu zauwazylem ze zaczol podbierac mi olej oraz zle zapalal na zimnym silniku slychac tez sykanie przez ok 2 minuty oraz strasznie szarpie silnikem jak sie zagrzeje to wszystko ok . wymienilem koncowki wtryskiwaczy bo wiedzialem ze sa niezabardzo i dalej to samo ,sprawdzilem kompresje i na trzecim cylindrze tylko 10 atmosfer.co robic co to moze byc.prosze o podpowiedz z gory dziekuje .
witaj kolego, napisałeś na 3 cylindrze 10 atm. Na początek głowica do remontu (sprawdzenie szczelności i naprawa całej głowicy) lub remont silnika. Nie napisałeś jaki przebieg i rok produkcji. Ale zacznij od głowicy. Pozdrawiam
witam, no ładny remont zrobiony głowice, pewnie tylko planowanie i szczelność sprawdzony a reszta. Remont głowicy całkowity to, szczelność, planowanie, wymiana prowadnicy zaworów, zawory, szliwowanie gniazda zaworów i wymiana uszczelniacze. Rada taka, odkręcić pokrywe zaworów i sprawdzić czy nie mają luzy a przede wszystkim na trzecim cylindrze, możliwe że się zawiesił lub zawór jest krzywy. Jeśli wszystko jest w porządku, to nic innego nie pozostaje jak wyjęcie silnika, mozliwe że będzie szlif wału i wymiana pierścionki na tłoku. Czyli remont silnika, ponieważ brak kompresji na trzecim tłoku i dlatego pierwsza podstawa głowica a także zawory sprawdzić. Pozdrawiam
