( Mercedes CLS ) brak mocy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
familia-soprano
Skąd jesteś (miejscowość / region): BELGIA
Posiadane auto: CLS 320 CDI
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 22:51
brak mocy
witam jestem posiadaczem cls 320 z 2006 r kupilem go w 2011 z malym przebiegiem mieszkam w belgii samochod nie mial 95 tys przebiegu zaraz po zakupie padl mi jakis sensor i spadla moc objawy byly takie jak brak turba naprawa w serwisie kosztowala okolo 100 eur nie duzo po przejechaniu okolo 7 tys kilometrow padl zawor na chydraulicznym zawieszeniu koszt 700 eur co raz lepiej po przejechaniu nastepnych 10tys padl amor z przodu koszt 1700 eur oczywiscie w serwisie dalem sobie spokuj i kupilem w polsce uzywany za 300 eur i jezdze ; w pazdzierniku tego roku znowu stacil moc pojechalemm do serwisu powiedzialem ze mam ten sam problem co 3 lata temu , panowie podpieli kompa i stwierdzili ze turbo jest do wymiany koszt 2600 eur podziekowalem i pojechalem do polski w polsce oddalem turbo do regeneracji zaplacilem 1300 zl ale problem nie zniknal okazalo sie ze jest problem z nastawnikiem pojechale wiec do chlopaka ktory tym sie zajmuje potrwalo to 15 min i gotowe samochod zaczal normalnie jezdzic wykasowalem bledy i jazda z powrotem do belgii po tygodniu znowu brak mocy znalazlem nastawnik na allegro za 650 zl zamowilem numey itd wszystko sie zgadzalo po tygodniu oczekiwani dotarl do belgii wstawilem go i nic nie dziala odeslalem go z powrotem gosciu sprawdzil powiedzial ze jest dobry ale podal mi drugi po tyg dotarl do belgii wstawiam go i nic !!! ten ktory wstawilem w polsce i dojechalem na nim do belgii tez podalem do sprawdzenia i okazalo sie ze jest dobry !!! ktos podradzil mi zeby egr wymienic i tez nic dalej jezdzi jak mul bez turba moze ktos mi pomoze bo juz mi rece opadaja a moja baba mi juz zyc nie daje ze takie padlo jej kupilem !!!
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 23:19
brak mocy
witaj kolego, w takim razie musisz sprawdzić wężyki podciśnienia do turbiny a także reszta, być może masz nieszczelność w tym układzie i trzeba sprawdzić wakuometrem ciśnienie. Pozdrawiam
familia-soprano
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 22:41
Re: brak mocy
witam te turbo ma nastawnik elektroniczny i nie widzialem tam zadnych wezykow podcisnienia
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 17:41
brak mocy
witaj kolego, problem sam rozwiązałeś, wymień nastawnik elektroniczny na nowy nie używka.
familia-soprano
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 18:39
Re: brak mocy
sam nie wiem jeden i drugi nastawnik na przyzadach dziala bardzo dobrze bez zarzutow a w samochodzie nie !! moze ktos ma namiary na nowy nastawnik do turba ,??
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 19:09
Re: ( Mercedes CLS ) brak mocy
Kolego, nie cytujemy postów jeśli odnosimy się do ostatniej wypowiedzi.
Ponadto nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść).
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 22:36
brak mocy
witaj kolego, podaj dokładne jakie błędy wyskakują na ŚD, i na jaki przyrząda sprawdzano nastawnik.
familia-soprano
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 10:26
brak mocy
nastawnik byl sprawdzany u kolesia w ogrodniczkach pod bialymstokiem oni tam sie tam zajmuja a bledy jakie ostatnio pokazuje autocom to 2530 silnik odciecia portu wlotowego zwarcie do uziemienia 2527 egr zwarcie do uziemienia 0 2526 pozycjoner cisnienia ladowania linia sygnalu zostala przerwana 2514 element grzewczyprzewodu odpowietrzajacego zwarcie do uzieminia
pozdrawiam
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 12:43
brak mocy
witaj kolego, nie bardzo mam zaufanie co do miejscowości Ogrodniczki, ponieważ z tego co podajesz błędy to ogólnie są, znam ten warsztat i na przeróbka robienie auta to ja dziękuję, lepszym sposobem i dokładniejsze analizy jest ŚD , ponieważ pokaże ci paramenty nawet czujników a tak wygląda na to że masz zwarcie gdzieś lub nie łączy, sprawdz na dolocie czujniki to tutaj leży przyczyna. Pozdrawiam Dodam sprawdz również czujnik na sprzęgle on czasami lubi się zacinać.
familia-soprano
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 13:46
brak mocy
witam w ogrodniczkach koles mi tylko wstawil ten nastawnik nic wiecej nie robil bylo ok potem pojechalem na GEDYMINA na pietraszach tam chlopaki wykasowali mi bledy oni zajmuja sie mercedesami fajni ludzie polecam ten garaz Wink no i tyle juz w belgii na autocomie u kumpla pokazalo te bledy co opisalem ale kilka dni temu bylem w serwisie i powiedzieli ze to turbo i jakis mechanizm na dolocie taki podobny do zaworu egr nie pamietam nazwy o egr nic nie mowil choc pytalem go dwa razy pokazalem mu wtedy nastawnik ktory kupilem od goscia z wroclawia ze przy turbie to tylko to sie psuje a on na to ze trzeba to odblokowac jakims kodem powiedzial mi ze jak serwis wstawia nowe turbo robia balans turba i dopisuja to uzadzenie , mysle ze problem moze jeszcze byc z przeplywomierzem ???
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
