( Mercedes klasa SLK ) Regeneracja siłowników hydraulicznych - R170
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
v4flyer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Tarnów
Posiadane auto: SLK R170 2.0/163
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 16:11
Czy ktoś z kolegów regenerował siłowniki dachu i klapy bagażnika (hydraulicznie a nie gazowe)?
Przeglądając inne fora znalazłem informację, że typową usterką siłowników są wycieki, które można usunąć wymieniając uszczelnienia.
W sieci można kupić zestawy naprawcze i naprawić samemu 3 siłowniki dachu lub zlecić naprawę wyspecjalizowanym firmom.
Siłowniki pokrywy bagażnika nie dają się tak łatwo regenerować i trzeba zlecić to firmie.
Czy ktoś z kolegów zna firmy, najlepiej w Polsce, zajmujące się taką regeneracją?
Nie zauważyłem wycieków, ale to chyba tylko kwestia czasu kiedy gumowe uszczelki zaczną puszczać? Czy to dobry pomysł, żeby profilaktycznie zregenerować siłowniki? Wink
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 17:39
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Regeneracja siłowników hydraulicznych - R170
profilaktycznie - nie, jak padną to myśleć nad wymianą (dość tanie bo małe) bądź regeneracją...
Mi padł siłownik w masce i w tym SLK i w poprzednim, różnica tylko taka, że nie wysuwa się z automatu i trzeba wcisnąć, "press" -jednakże póki coś działa nie ma problemu kombinować.
Pozdawiam
v4flyer
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 17:56
Padł siłownik pod maską? Masz na myśli gazowy?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 18:25
Wydaję mi się, że mamy pod maską gazówki Smile szkoda się w to bawić ceny kosmos koło 200 zł Smile to było odnośnie wymian jak coś padnie, oczywiście nie można go porównywać do hydraulików, ale tak czy siak, póki coś działa dobrze nie działa dalej Smile
v4flyer
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 21:28
Oczywiście masz rację Smile
Nawet nie pomyślałem o regeneracji siłowników gazowych.
Chodzi mi o regenerację siłowników hydraulicznych czyli tego w dachy, który obsługuje zaczepy/zamki dachu, 2 które unoszą dach i 2 które odchylają klapę bagażnika do tyłu.
Te nie są tanie i chyba nie ma zamienników.
tomipe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: MB W201, R170, W245
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 09:28
Jest sens robić regenerację siłowników hydraulicznych? To tak jak malowanie zdrowej i ładnej karoserii albo lepiej - remont kapitalny silnika, który nie ma wycieków, pracuje równo i prawidłowo.
przed siebie z głową do góry..., najlepiej ponad wszystkie chmury Very Happy
v4flyer
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 14:05
Pytam dlatego, że wyciek z siłownika nad głową niszczy podsufitkę.
Więc w razie awarii, która chyba wcześniej czy później nastąpi bo uszczelki w siłowniku są coraz starsze, mamy dodatkowy problem.
Ale to takie luźne rozmyślania, dopóki nie ma awarii raczej nie będę nic ruszał.
Temat powstał głównie po to, aby zdobyć informację czy ktoś robił regenerację, gdzie i za ile itd.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 14:57
witam - kolego w kolejnosci :
- nowy
- regeneracja
- uzywka
jak policzysz wysyłki-przesyłki- trasa itp .. to ci od nowego duzo nie pozostanie .
heyday1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dubai
Posiadane auto: SLK 200 /R 170/ 2004/ 2,0l/163KM
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 17:41
(SLK R170) Regeneracja siłownika hydraulicznego dachu
Cześć,
Kilka dni temu z mojej zabaweczki zaczął kapać olej, z prawej strony tylnego zderzaka. Dach pracował bez zarzutu ale stwierdziłem znaczny ubytek oleju w pompie hydraulicznej (poniżej min.) Wyciek był z siłownika (A 170 800 02 72) właśnie pod nią.
Nowy w serwisie ok.1600 PLZ. Ale gość sam mówi , że jak zmienię tylko jeden na nówkę to za 3 miesiące nie wytrzymają ciśnienia następne.
Kupuję stary na niemieckim e-Bayu, wydatek rzędu 40 Euro.
Ale z ciekawości rozebrałem go. Rozwierciłem 15 punktów zaciskowych, niestety zbyt głęboko. Nie dość , że przewierciłem na wylot rowki w pierścieniach (nr.2,3,5) to nawet zapunktowałem tłoczysko. Nr.1 to tłok z poliuretanowym uszczelnieniem. Nr. 4- miękkie złożone gumowe uszczelnienie o przekroju prostokąta, nie jest to zwykły O-ring! To ono było sprawcą przecieku. W mosiężnym pierścieniu nr.5 znajduje się poliuretanowa wkładka.
Jeśli ktoś dostanie REPAIR KIT to ostrożnie z wiertarką, a i ponowne (DIY) zaciśnięcie tulei będzie arcytrudne.
Więc pozostaje chyba tylko zakupić używkę.
Ostatnio zmieniony przez heyday1 dnia Pon 30 Cze 2014, 20:53, w całości zmieniany 2 razy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 30 Cze 2014, 20:40
Jak wstawić fotkę.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50043
v4flyer
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Lip 2014, 13:17
heyday1: dzięki za informację Smile
Używki, które kupowałeś sprzedawca opisał jako sprawne czy kupowałeś kota w worku?
heyday1
Wysłany: Pią 04 Lip 2014, 17:09
SLK R 170 Regeneracja siłowników dachu
Sprzedawca opisuje je jako: "Ist im funktionsfähigen und gebrauchten Zustand". Gdyby na mój nieszczelny siłownik spojrzeć kiedy leży na podłodze też mógłbym powiedzieć, że nic mu nie dolega. Zdjęcia to też żadna gwarancja. Pozostaje kwestia zaufania sprzedawcy. Ale nie kliknąłem jeszcze "sofort -kaufen". Namierzyłem świeżego rozbitka w Polsce, a skoro tam będę wkrótce to sam ocenię. Nie spieszę się , bo tu gdzie teraz mieszkam jazda z otwartym hard topem w lecie to hard core Wink . Ale zimą to jest fun!
Jak nie spróbujesz, nie posmakujesz.
v4flyer
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 13:14
To właściwie nie musisz naprawiać dachu Wink
Dwa razy do roku dach zadziała nawet z cieknącym siłownikiem Wink
rutek29
Posiadane auto: mercedes slk r170
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 15:02
regeneracja cieknacych siłowników slk r170
Znam warsztat który regeneruje takie siłowniki kontakt do mnie rutek19905@wp.pl
regeneracja siłownika podsufitka slk r170
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
