Witam, posiadam vito 2000r. 2.2 cdi 122, 8 osob, dwa z przodu i dwie lawki po 3 siedzenia z tyłu. I mam pytanie? jak sie wyjmuje tylne siedzenia? _________________ poldek1961
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 22:13
Re: ( Mercedes Vito ) Siedzenia tył, jak wyjac?
Jeśli podłoga jest orginalna to luzujesz śruby przy podstawie i wyciągasz z szyn wewnętrznych . Czasem magicy przerabiają dostawczaki i wiercą w podłodze mocując siedzenia na stałe . _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Witam, dziekuję za podpowiedz ale dalej nie mogę sobie poradzić, po zwolnieniu 4 rygli na dole w tylnej dolnej części, nadal coś trzyma z przodu przy podłodze Nie wiem czy całość trzeba przesunąć ,podnieść, przycsnąć lub coś podobnego. _________________ poldek1961
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 16:49
Re: Siedzenia tył, jak wyjac?
Nie było w produkcji Vito z silnikiem CDI o mocy 220 koni. Na razie dalej nie wiemy co masz za auto. Nie wiemy również, czy siedzenia są oryginalne czy dokładane. Zdecydowana większość VITO z tego okresu to typowe "golce" przerabiane dopiero o u dealerów: wstawiano okna, fotele, klimatyzacje, szyby elektryczne itp, itd.
Witam ponownie,co do mocy silnika to dokładnie z dokumentów wynika 95 kw, jest to model L, siedzenia wyglądają na normalne ,montowane fabrycznie podobno są takie same jak w V klasie. Według moich oględzin ,choć niewiele widać w podłodze ,to mogły elementy suwne zardzewieć. Tylko nie wiem w którym kierunku przesuwać aby czegoś nie uszkodzić . Fotele te nie są przykręcane tylko blokowane na takie rygle z rączką w dolnej części za fotelem jest ich 4 , pozdrawiam _________________ poldek1961
Ostatnio zmieniony przez poldek1961 dnia Nie 10 Kwi 2016, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 19:08
To jest VITO 112 a nie 122
Z opisu faktycznie wygląda że są to siedzenia oryginalne. Kilka razy je wyciągałem, ale było to lata temu i pamiętam że również miałem poważne problemy. Jest polskie forum Vito - pewnie tam by ci coś poradzili, ale mają ostatnio problemy z serwerem cycuś i strona się nie otwiera.
Witam mam problem z demontazem tylnych dwoch siedzen, znajduja sie one za srotkowa kanapa. Mam tam za siedzeniami dwa uchwyty przy podlodze. Czy moze mi ktos powiedziec jak wyciagnac te fotele _________________ Kilimandzaro
widze ze nie ma szans na odpowiedz na pytania. DZIEKI LUDZISKA _________________ Kilimandzaro
