( Mercedes Sprinter ) Brak płynności mocy 2,7 cdi, głośna praca wtryskow
SidorD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa ruda
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 316
Wysłany: Sob 28 Gru 2013, 22:57
Mam problem z mocą Smile tzn z jej płynnością przy gwałtownym dodaniu gazu auto ma takie jakby zawachanie. Od dolnych obrotów ciągnie poczym przy ok 2 tys obrotów jest taki efekt jak by zabrano 30 % mocy poczym dalej ciągnie i przy ok 3 tys znowu to samo. Drugi problem to glosna praca wtryskow (cykanie) jest slyszalne przy stalym trzymaniu gazu. Przy przyspieszaniu lub zwalnianiu cisza Smile Nadmienie co już zrobiłem Smile wymienilem turbo, zawor na listwie, Egr zaslepiony, regeneracja wtryskow i tu mam podejrzenie całego zamieszania zrobiłem od regeneracji 17 tys km. Auto pali dobrze chodzi równo choć ostatnio zdążyło mu sie 2 razy lekkie zafalowanie ale ustalo. Sprinter lata jako autolaweta i zawsze z lawta nie ma lekko. Model 316 2000 r Prosze o wskazówki i pomoc. Pozdrawiam
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 28 Gru 2013, 23:09
Re: ( Mercedes Sprinter ) Brak płynności mocy 2,7 cdi, głośna praca wtryskow
witaj kolego, sprawdz zawór podciśnienia, mieści się pod filtrem obudowy powietrza i podciśnienie sprawdz wakumetrem, możliwe że węzyk pęknięty. Pozdrawiam
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 28 Gru 2013, 23:35
Podejrzewam uszkodzenie uszcelniaczy pomiędzy zaworem regulacji ciśnienia paliwa a pompką zasilającą do listwy . Nie zawór przy listwie . Bęzie to miejsce wilgotne od paliwa . Dodatkowo do kontroli rura gumowa pomiędzy intercollerem a turbiną . Może być dziura .
SidorD
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 00:25
Marcel dzięki za wskazówki ostatnio cos buczal ten zawor sprawdze w tygodniu i napisze.
Marcel pompa sucha jak p. Węże raczej nie bo auto ma moc z autem na plecach i drugim na lawecie wyskakuje wszędzie bez problemu.
MercedesVito
109 900
92 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
