( Mercedes Sprinter ) Sprinter 313CDI 906-niskie cisnienie na cylindrach, nie pali
mrowca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czerwienne
Posiadane auto: Sprinter 416CDI, Sprinter 313CDI 906
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 15:07
Witam Serdecznie... Samochó Sprinter 313CDI 906, przebieg 350000km
Bardzo ciezko palił od jakiegos czasu, rano trzeba było krecic nawet do minuty zeby odpalil... silnik pracowal jak traktor... mechanik stwierdzil ze nie pali ne jednego tloka... w trasie poprostu mi zeslabl i zgasl... od tego czasu nie pali... na cylindrach cisnienie od 8-10bar... co moze byc przyczyną ? jednostka napedowa do remontu?
Bez Gwiazdy Nie Ma Jazdy... :]
gadu-gadu skype status
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 15:22
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 313CDI 906-niskie cisnienie na cylindrach, nie pali
witaj kolego, najszybciej głowica do remontu masz, najpierw trzeba zawory sprawdzić gdzie masz mało kompresji, ale głowica i tak do remontu. Pozdrawiam
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 15:29
Czy tzw. "próba olejowa" była robiona w czasie sprawdzania kompresji?
Mogłoby to w pewnym stopniu ukierunkować podejrzenia - na głowicę lub tłok i pierścienie. Bo akurat uszkodzenia w tych silnikach były różne - zarówno wypalone zawory i gniazda jak i uszkodzone gładzie cylindrów aż po wypalone dziury w tłokach.
Tak więc nie przesądzałbym od razu, że głowica jest do remontu. Co nie zmienia faktu, że zdjąć ją trzeba.
mrowca
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 15:49
z olejem na tlokach cisnienie minimalnie wzroslo...
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 15:53
witam, przebieg 350 tys. to nie jest dużo dla samego silnilka, ale dla głowicy w cdi tak, nie tak dawno robiłem głowice przy przebiegu 190 tys, powód wtryski były i przy okazji sprawdzenie głowicy na szczelność, wszystkie gniazda zaworów wydechu na szlif Exclamation i w tym przypadku to samo będzie, ale tak jak i Gerii pisze mogą i tłoki być uszkodzone. Pozdrawiam
mrowca
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 20:47
glowica zdjęta... okazalo sie ze przepalila sie uszczelka, co zaskutkowalo wypaleniem dziury miedzy jednym a drugim tlokiem o srednicy ok. 1cm... i teraz pytanie czy glowica ze starszych 2.2cd pasuje do sprinterow po 2006r ? :]
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 21:43
witaj kolego, niestety i tak musisz głowice do naprawy oddać, a czy pasuje nie wiem dlaczego pytasz, taniej wychodzi regeneracja i mając pewność, koszt całej naprawy to 500 zł kompletnie, więc dlaczego pytasz Question i mile widziane rok produkcji w profilu, bo pytasz czy pasuje a nikt niewie jaki rocznik masz.
mrowca
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 22:33
Rok 2006
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 16:22
witaj kolego, jedno ci powiem że nie przerabiałem tak w częściach z nowszego na starsze lub odwrotnie, zawsze szukałem na podstawie numeru głowicy i numer jest po lewej stronie od kolektora wydechowego, jedyne co przerabiałem to zmiana silnika całego z nowsze na starsze.
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
