( Mercedes ) ML 270CDI chip
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Tuning
mrfinito
Posiadane auto: Mercedes ML 270CDI 2004r
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 16:22
ML 270CDI chip
dzisiaj dokonałem zawirusowania.
pierwszy pomiar na hamowni - 160,6 KM (2969 rpm) , 496,7Nm (1973 rpm)
po wirusie: 187,5KM (2969 rpm), 579,9 Nm (1973 rpm)
czy ktoś z Was wie może czy takie podkręcenie tego silnika nie doprowadzi do jakichś szkód? jak może znieść to moja automatyczna skrzynia?
różnice czuję ogromna, szczególnie przy ruszaniu (nie mówię tu o "rwaniu" do przodu , tylko raczej o płynnym łagodnym i cichym wchodzeniu na obroty)
może powinienem coś zmienić? filtr na lepszy? (może to trywialne pytanie , ale jestem w tym temacie zielony)
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 19:59
Re: ( Mercedes ) ML 270CDI chip
Czujesz różnicę, bo Ci dołożyli ponad 80Nm już od 2.000 obrotów, w standardzie max był przy ok 3.000, stąd odczuwalna różnica.
Pierwsze pytanie do ilu Nm jest przystosowana skrzynia biegów w tym aucie. Jeżeli przekroczyłeś tą wartość to proponuję zejść z Nm bo zarżniesz skrzynię. Wiem, że przy automatycznych skrzyniach fachowcy nie walą dużo Nm od samego dołu tylko w wyższych partiach obrotów, bo właśnie mocny zrywny start spod świateł załatwia skrzynię. Będziesz pałował i korzystał z tego dodatku mocy zbyt często to będą wydatki, jeździj normalnie, płynnie to będzie dobrze.
Nie zapominaj o regularnych wymianach oleju w skrzyni biegów (co 50.000km) i w silniku. Na tym nie oszczędzaj.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 21:09
Jedyne co się może stać to uszkodzenie silnika. Przy nadmiernym nadużywaniu mocy. Zadaj sobie to samo pytanie co się dzieje z silnikami w autach rajdowych, na ile starczają im te silniki? Zadaj sobie też pytanie "w jaki sposób zwiększona została moc" większe ciśnienie paliwa na listwie, dłuższy czas wtrysku, większe ciśnienie doładowania. W takim przypadku najbardziej cierpi tłok, korbowód, i panewka.
Podnoszenie mocy silnika bez zmiany pojemności tylko skraca jego życie. Dowodzą tego nowe silniki mercedesa sprinter 2.2cdi.
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 00:13
Najczęściej siada uszczelka pod głowicą. Pozdrawiam
Naprawa mercedes 506218142
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 23:04
Przenosiny do specjalistycznego działu.
jacek1008
Posiadane auto: W140, Galloper, ML W163 3,2, 2,7 C, 123, 124, 124ce, Opel Senator, BMW 320 ,518, 524, 520 E34, 525TDS, Opel Omega 2,5 TD, Alfa 146. Alfa 156, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee 4,0 Ford Sierra1,8 1,6
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 03:26
Najpierw pieprzną przewody powietrzne, po turbinie:-)
Jeśli mogę to chętnie pomogę Smile
skype status
K.R.L
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Mercedes A190,00r oraz Mazda 6 2,2 rocznik 2013..
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 10:29
Myślę, że jestem wstanie napisać nie co więcej w tym temacie ponieważ miałem C-klasę z silnikiem 270CDI w automacie.
Samochód otrzymałem jako nowy w firmie dokładnie do firmy trafiły dwa takie auta i jedno z nich moje było zawirusowane a drugie nie.
Program był robiony w znanej firmie w Warszawie, która mieści się lub mieściła przy jednej ze stacji w AL. Jerozolimskich. Dziś już nie pamiętam dokładnie ile autko miało przed programem mocy ale było to sprawdzane na hamowni i wyszło coś w okolicach 170 koni po programie było ich ponad 200.
W każdym razie różnica była odczuwalna a auto dawało naprawdę wiele frajdy.
Niestety w moim przekonaniu było to okupione znacznie krótszym życiem i wieloma awariami.
Pierwsza posłuszeństwa odmówiła skrzynia padła przy 80 kilku tysiącach, później poleciały wtryski, jakieś wolne koło i na koniec przy 134tyś silnik wyzionął ducha. Oczywiście nie koniecznie to wina tuningu - tak twierdził człowiek , który robił program ale jedno jest pewne drugi identyczny egzemplarz bez programu nie miał żadnej z wyżej opisanych awarii. I do sprzedaży przejechał prawie 180tyś - oczywiście także miał swoje awarie ale nie były one tak kosztowne jak te w moim egzemplarzu.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 11:07
To wszystko niestety działo się właśnie przez podniesienie mocy. Mam do dyspozycji kilka magicznych BOX'ów do diesla, na próbę wsadziliśmy takiego boxa do w210 2.2 CDI z przebiegiem 430tyś. Auto miała oczywiście więcej mocy, ale po przejechaniu około 200km silnik zaczął stukać, po wyjęciu i rozebraniu okazało się że panewka na korbie siadła.
K.R.L
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 11:22
Moim zdaniem pewne jest w tej sytuacji jedno - jeżeli podnosić moc w ten sposób to zdecydowanie lepiej i bezpieczniej zrobić to w nowym aucie.
Niestety taki tuning w aucie, które ma już swoją historię i przebieg może szybko zakończyć się kosztowna awarią.
Zapewne też znaczenie ma sama jednostka jej konstrukcja itd. Niektóre silniki znoszą taki tuning lepiej inne gorzej a jeszcze inną sprawą jest to by mieć umiar w podnoszeniu tej mocy i nie starać się wydobyć maksimum. Ponieważ jednocześnie do maksimum skracamy żywotność takiej jednostki i skrzyni automatycznej bo ta jest zaprojektowana do przenoszenia konkretnych obciążeń.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Tuning
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
