sprinter 316 2,2 CDI 2009 rok gaśnie podczas jazdy
Witam wszystkich na forum. Jestem 3 rok "szczęśliwym" posiadaczem sprintera .Od jakiegoś czasu a w zasadzie od roku mam problem z gaśnięciem silnika podczas jazdy. Opiszę jakie są objawy. Auto potrafi podczas jazdy zgasnąć za chwileczkę odpali i jedzie dalej. błąd który się pojawia to ESP i zapala się diagnostyka silnika. Bywa że błąd ten sam zgaśnie a bywa że pali się przez dłuższy czas. Jeżeli błąd nie zgaśnie to nie działają świece i ciężko samochód odpalić.Jeżeli natomiast błąd zgaśnie to samochód pracuje i odpala prawidłowo. Zauważyłem że na początku objawy nasilały się w czasie deszczu natomiast latem przy bezdeszczowej pogodzie problem jakby znikał.Powrócił teraz ze zdwojoną siłą co jest bardzo stresujące. Samochód jest w automacie i jeżeli zgaśnie jak stoję lub zdejmę nogę z gazu i dojeżdżam naprzykład do skrzyżowania to już nie robi się ciekawie.Czy ktoś z kolegów miał ju ż taki przypadek. Pozdrawiam i byłbym wdzieczny za rade
Re: ( Mercedes Sprinter ) sprinter 316 2,2 CDI 2009 rok gaśnie podczas jazdy
witaj, to pierwsze co bym zrobił do podłączenie pod ŚD i wtedy biędziesz wiedział jakie błędy i opisz jakie błędy miałeś, a tak naprawdę jestem ciekaw co do busów na automacie, i żeby to był manual to by wiedział a że automat to lepiej podłącz pod ŚD.
Temat dodany "najprawdopodobniej przyczyną tej usterki jest czujnik na listwie (z tyłu silnika).
Odnośnie powietrza w układzie paliwowym to trzeba samemu wykryć przyczynę. Możliwe że przewód łączący filtrem paliwa z pompą niskiego ciśnienia gdyż zatrzaski mogą być uszkodzone przy wymianie. Możliwe że przewód przepuszcza powietrze przez oringi wchodzące do pompy niskiego ciśnienia oraz filtrze paliwa. Pozdrawiam. W innym przypadku ŚD pomoże.
