Witam!! Pomocy,Pomocy,Pomocy!! Nie mam juz sil! Chodzi o Sprintera W906 311 CDI,poj 2148 z 2007 r.Po rozgrzaniu silnika (tylko na wolnych obrotach)zaczyna strasznie kopcic bialo-niebieskim dymem.Silnik zaczyna nierowno pracowac jakby nie palil na jeden gar,wchodzi na1000-1100 obrotow.Wyjmujac wtyczke z pedalu gazu jakby reka odjal,spada na 850 i silnik zaczyna pracowac rownomiernie.Wymienilem pedal gazu,swiece zarowe,pierwszy wtrysk sterujacy,10000 km temu bylo wymieniane turbo i intercoler.Nie traci mocy,nie bierze oleju,pali bardzo malo,przelewowy test OK Na kompie w ASO zero bledow,moze mial ktos z Was podobne objawy lub wie co moze byc przyczyna??? _________________ Misza 1973
Re: ( Mercedes Sprinter ) Bialy dym i nierowny chod silnika
witaj kolego, napisałeś pedał gazu zamiast tego mogłeś czujnik gazu wymienić i może byłoby dobrze. Dla przypomnienia kiedy ostatnio filtr paliwa wymieniałeś, może już czas wymienić.
nie nie wymienialem,myslalem ze cala elektronika jest w puszce razem z pedalem gazu.A wiesz moze gdzie ten czujnik gazu jest? _________________ Misza 1973
To jednak cały wymieniałeś, czujnik jest w puszce razem z pedalem gazu, to kolego myślę że wadliwy towar kupiłeś skoro po odpięciu jest ok. Ale dziwne że komputer nie pokazał w ASO Zajedz kolego do kogość kto się zajmuje, tylko nie do ASO kiedy każdy w końcu się połapie
Spróbuj wymienić na podstawie vin i powinno być dobrze.
najlepsze jest to ze wszystkie czesci kupuje u dealara mercedesa,jezeli oni sprzedaja wadliwe produkty to gdzie znalezc dobry towar? Czyli wracam do punktu wyjscia!!! _________________ Misza 1973
No tak, kupując w serwisie, różnica jest że w sklepie taniej kupisz tej samej firmy części co w serwisie, taka tylko różnica jest i od cały serwis, żeby jeszcze rzeczywiście dobrze robili i tu nawet problem
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 21:20
witam ...
Osobiscie podjechał bym do praktycznego elektronika z dobrym sprzetem - i zrobił za 50 zł ., diagnostyke dynamiczną / trasa / - a moze tam cos pewnego sie znajdzie .. na wyliczankę ASO zawsze masz czas i KASE . - moje zdanie.... pow.
Ciśnie paliwa, wtryski, przelewy, zawór EGR, podciśnienia, DPF (lub katalizator) oczywiście musi być, no i jeszcze przepustnica na dolocie jest. W silniku CDI nie ma wtrysku sterującego.
Po wypięciu wtyczki może chodzić dobrze bo wchodzi w tryb awaryjny. Dziwna diagnostyka wypinania wtyczek. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
