( Mercedes Sprinter ) Sprinter 315 CDI W906 Brak mocy po puszczeniu pedału gazu
redbroadcast
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Sprinter 315 CDI W906
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 12:34
Od ponad roku przepycham samochód od mechanika do elektronika.
Posiadam Mercedesa Sprintera W906 z 2006/2007 roku z silnikiem 2.2 CDi o mocy 150 KM. Samochód kupiłem z zatartym silnikiem. Wszystkie uszkodzone elementy wymieniłem, silnik naprawiłem. Od strony mechanicznej jest jak nabardziej ok, od elektrycznej w 99 procentach równiez, oprocz problemu: Samochód normalnie jedzie, czuć moc, sprężarki (w moim egzemplażu są dwie turbiny), pracują jak należy, jednak po kilkukrotnym zdjęciu nogi z gazu, np. gdy samochód zjeżdza z górki lub dojeżdza do świateł, włącza się błąd i samochód traci moc. Po wyłączeniu auta i ponownym zapaleniu bład kasuje się, i samochód ciągnie dalej aż do kolejnego "zdjęcia" nogi z gazu.
Zawór egr był regenerowany. Ze strony elektrycznej mam jedynie komunikat: zbyt wysokie ciśnienie w kolektorze ssącym. Elektronik u którego stał samochód sprawdził całą elektronike, "wyprogramował" nawet egr, co jednak nie dało rezultatów.Filtr fap/dpf był czyszczony, w ostatniej fazie nawet odpinany.
Nie mam już pomysłów, nie wiem co zrobić.
Od roku samochód stoi.
Znajomy elektromechanik ma identyczny problem: samochód po zatarciu silnika, po naprawie ma identyczny problem jak mój sprinter.
Wszyscy rozkładają ręce.
Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu.
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 14:10
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 315 CDI W906 Brak mocy po puszczeniu pedału gazu
witaj kolego, moje pytanie czy kolektory ssące są szczelne , sprawdź czy lewe powietrze nie dostaje oraz czujniki w kolektorze ssącym. Byłeś na kompie mogłeś również zobaczyć paramenty pracy silnika i czujników, wyskakujące tylko błędy mało powiedziane i należy dobrze obejrzeć paramenty pracy silnika. Pozdrawiam
redbroadcast
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 17:25
Kolektor ssący szczelny, komunikat błędu: masa powietrza zbyt duża.
Sprawdzany i wielokrotnie wymieniany przepływomierz.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 18:04
W takim razie przeczyścić DPF lub wymiany, czyli wypalanie cząstek stały, w kolektorze wydechowym, i jedyna rzecz to możesz na niskim biegu mocniej przyspieszać ( czyli mając bieg 2 i osiągamy obroty do 3.5 tys i na 3 robimy tak samo) to powinno pomóc a jeśli nie, to trzeba komputerowo wypalać cząstek stały. Pozdrawiam
redbroadcast
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 18:15
Filtr cząstek stałych czysty- czyszczony chemicznie, wypalany, nie ma różnicy ciśnień. Samochód normalnie jeździ, silnik kręci na kazdym biegu w pełnej skali. Wszystko jest ok, dopóki kilkukrotnie nie zdejme nogi z gazu (jeżeli wysprzęgle silnik, i kręci się na wolnych obrotach jest ok), jeżeli natomiast puszcze go na biegu - po którymś razie łapie błąd.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 20:35
Sprawdź czujnik na pedale sprzęgła, wychodzi na to jakbyś na sprzęgle jechał mimo że puściłeś sprzęgło, wtedy wchodzi w tryb awaryjny. Dlatego czasami mocy nie ma, że raz jest a raz niema i niekiedy na kompie nic nie wykaże, więc zalecam wymiany lub spróbować naprawić ten czujnik o ile da się, po tym naprawie problem zniknie Wink
redbroadcast
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 20:39
Ale co ma do tego sprzęgło?
Ja mam problem z powietrzem, nie ze sprzegłem, poza tym sprzęgło mam hydrauliczne.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 20:50
Ma wspólnego, jest tam czujnik i spróbuj wcisnąć sprzęgło i dodaj gazu a obroty osiągniesz 3 lub 3.5 tys, a jak puścisz sprzęgło to obroty dojdą do 5 tys, o ile się nie zacina ten czujnik, więc najpierw sprawdź a się przekonasz sam. Cool
redbroadcast
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 21:04
Zapomniał bym: samochód ma jeszcze problemy z zapalaniem, a mianowicie raz kręce nim przez 3 minuty żeby zapalił, a raz pali "od strzała". Nie ma różnicy, czy jest ciepły, czy zimny.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 03:14
witaj kolego, nie zakładamy jeden temat za drugim, ten temat załóż nowy
miras-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pałuki
Posiadane auto: W 906 315 CDI, W 204 220 CDI
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 01:28
sprawdź czujnik ciśnienia powietrza doładowanego. Jak kolega wcześniej wspomniał pod kompem mogłeś sprawdzić różnice pracy w wykresach pracy silnika.
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
